12.12.2019, 21:31
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от цифровик
Какие данные вашего трансформатора??? Правильно я понял вам принцип построения такой нужен ?
Или вам надо просто трансформатор с отводом на первичной обмотке. Например как на сетевых от ламповой старой аппаратуры было с переключением на 127 и 220в
Нужен трансформатор Т2, как на схеме. Трансформатор Т2 наматывают на трёх склеенных вместе ферритовых кольцах К45*28*12, первичная обмотка содержит 2*41 виток провода 1 мм, вторичные обмотки содержат по 8 витков (в пять проводов 0.8 мм), обмотка для стабилизатора +300 В содержит 44 витка провода 0.5 мм.
Спасибо за ответ
13.12.2019, 08:42
Сказал спасибо: 827
Михаил1408,
Попробуйте свой имп. тр-р набрать из таких. Вообщем так и делают в программе.
У меня источники иип перед построением в железе моделировались в программе.
Я правда сами имп. трансформаторы не мотал, покупал готовые, это уже давно выпускается. С различными параметрами, их большой выбор.
Есть еще один имп. тр-р у меня. Попробуйте его. Он редактируется.
Выбирайте в интернет магазинах готовые в зависимости где вы находитесь. Лучше я по собственному опыту в магазинах Чип и Дип. Там во первых хорошие бесплатные консультанты и нормальный товар. Это все уже по железу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.12.2019 в 09:29.
Сказали "Спасибо" цифровик
13.12.2019, 08:52
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
Площадь точно в микро?В даташитах mm^2
u - 1e-6 или мм^2 mm^2=(1e-3)^2 т.е. площадь в квадратных миллиметрах, m - 1e-3 m - означает, что в миллиметрах.
13.12.2019, 09:05
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Михаил1408
Спасибо за ответ
Обратитесь на ветку LTspiceXVII, я помогу и покажу как это просто делается (трансформаторы с сердечниками, ферритовыми, стальными и порошковыми).
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.12.2019 в 09:19.
13.12.2019, 09:23
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
При чем тут ваша ветка. Человек работает в Мультисиме. Что вы ему покажете это не значит что будет работать в железе.
Это как в 45 году Геринг ездил на фронт. И пришел с плохим докладом к Гитлеру. Гитлер сказал ему Геринг занимайтесь своей Люфтваффе и на фронт больше не нагой. Я вам приказываю - фронт не для вас. ----- Расчеты у них одни были но на практике сильно разошлись
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.12.2019 в 10:14.
13.12.2019, 11:17
Сказал спасибо: 827
Михаил1408,
Вот вам по расчету трансформаторов. Если сами будете мотать. Все прописано нормальным языком и подтверждено в железе.
https://habr.com/ru/post/358318/
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.12.2019 в 11:34.
13.12.2019, 11:29
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
Ответственно заявляю,я в школу ходил.
Посмотрите на картинку.У вас модели в микро(площадь),а в данных в милли.Это что,нужно так
для формулы?Длина то одинаковая в милли.
С уважением,Сергей.
13.12.2019, 11:56
Сказал спасибо: 242
Надо бы сюда сердечник,марку бы узнать.
магазинах Чип и Дип
Реклама?Есть дешевле.
С уважением,Сергей.
13.12.2019, 12:12
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Cерега в программе марка сердечника так тогового не прописывается, а зачем. В мультисиме он универсальный.
Прописывается индуктивность обмоток и коэфф. связи на имп. высокочастотных например. Это вот которые я показывал. А уже если дело дойдет до железа
подбирай этот сердечник. Материал его. Размер. Кольцо или ша образный.
Можно же это все найти в инете. И схему иип и подробное описание транса. На любую мощность и напряжение по вторичке. Не хочешь заморачиваться с этим. Бери блок питания от компа. Они сейчас дешевые до 600w . Хочешь применяй его без доработок с его паспортными значенияим либо можешь что то с ним сделать свое. На них можно сделать все что угодно. От зарядных устройств для автомобиля , также для питания электро автоматики станков минуя все силовые трансы до хорошего лабораторного источника с плавным изменением напряжения и тока на нагрузке. Только совет на холостом ходу его не включай.
Также и с силовыми 50гц. Моделей с разным колл. обмоток много.
Тут можно создать уже реальный с железом транс. Что я показывал на примере ТП114-2
В редакторе на эти трансы прописываться все. И колл. витков и сопротивление обмоток одновременно. Это значит каким диаметром провода намотаны обмотки транса. От этого и ток обмоток, как по первичке так и по всем вторичным. Их может на модели быть восемь максимально. Каждый диаметр провода имеет свое сопротивление по пост. току. Чем он тоньше - большее сопротивление и чем толще -меньшее. Кроме того ставишь реальные индуктивность связи первичной к вторичным обмоткам.
Ставишь инд. рассеивания. Это основные параметры с реальным.
И не забивай себе голову разными расчетами по этой теме. Это делали мы радиолюбители в 70 годах. Когда не чего не было в железе. Сейчас 21 век. Посмотри что сейчас выпускают уже готового для применения. Только голову надо иметь что бы это все имитировать сначало в программе потом сделать тоже самое в железе. А все эти порошковые технологии оставь для разработчиков материалов. Нам практикам они не нужны.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.12.2019 в 13:12.
13.12.2019, 12:43
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
19 миллиметров квадратных это 19е-6 метров квадратных или 19u.
Обновите мою библиотеку.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
