22.12.2013, 14:11
#901
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Камень нашатырный для очистки паяльного жала
У меня бы за это время 3 банки ушло!
В год использую ~1,5 кг флюсованного припоя Ǿ0,8мм....
Информационные технологии для Вас.
22.12.2013, 14:13
#902
Сказал спасибо: 919
Сообщение от volk_perm
Откройте секрет, чем вы занимаетесь?
22.12.2013, 14:20
#903
Сказал спасибо: 9
Так зелёная подпись ни о чём не говорит?
Ремонт, разработка, изготовление различных устройств бытового и промышленного назначения.
22.12.2013, 14:22
#904
Сказал спасибо: 919
Странно, мне 600гр припоя хватает на 6-8 лет. Может паять не умею?
22.12.2013, 14:26
#905
Сказал спасибо: 9
Вы работаете, видимо, больше в частном порядке....
А я по всему Пермскому Краю катаюсь. Вот и разница...
Сказали "Спасибо" volk_perm
22.12.2013, 14:38
#906
Сказал спасибо: 9
Вот фото с одного из моих объектов:
22.12.2013, 14:40
#907
Сообщение от Easyrider83
Не поверите. Паять им одно удовольствие. Надо щедро облить всю плату и паять. Паяйка получается превосходная.
Терпеть не могу такой флюс. Он от нагрева становится как вода, детальки от фена расползаются... Только в печке разве что, но под пару плат кочегарить печку неинтересно. Или паяльничком тыкать, словно пионеры в радиокружке
Юзаю какой-то китайский флюс, отдал в районе 20 юаней за 100 гр, но он липкий как не знаю что... Детальки сдуть почти невозможно. Легко смывается даже изопропанолом
22.12.2013, 14:45
#908
Сказал спасибо: 919
niXto, так вы применяйте не строительный фен, а монтажный. И все будет хорошо )))
Сказали "Спасибо" Easyrider83
22.12.2013, 14:49
#909
Сказал спасибо: 9
niXto, Так в том и дело, что он идеален для BGA, но не столь подходящ для фена.
Его задача исключить "сопли" и размазывание припоя под чипом, и с этим, без сомнения, он справляется. При определённом навыке и феном, думаю, припаять можно под ним, но лучше - по назначению.
Да и поток воздуха не всегда большой нужен.
Последний раз редактировалось volk_perm; 22.12.2013 в 14:51.
Причина: дополнение
22.12.2013, 15:00
#910
Вот здесь главная ошибка. Поток воздуха должен быть достаточно сильным, чтобы исключить локальные перегревы - чтобы воздух хорошо обтекал детальку и сильно ударялся об плату. Иначе, без нижнего подогрева, ни о каком термопрофиле речи не идёт. А если дать нормальный поток с таким гавняным флюсом, то детальки расползутся по всей плате. Хотя, вам похоже попадаются хорошие детальки с большим запасом по перегреву, поэтому вы накручиваете фен на 350°С и паяете самым слабеньким потоком... Я выше 250 (по внешней термопаре) никогда не ставлю и монтажникам безжалостно ипу мозги, если вдруг замечу
Этот флюс только под БГА, но не под монтаж
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
