31.12.2016, 19:38
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,137 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги
МРБ 0594
Транзисторные радиовещательные приемники. Божко И.М., Локшин К.А. 1966
4 MB, DjVu, OCR https://yadi.sk/i/4msuSxyr36BCEJ
5.4 MB, PDF https://yadi.sk/i/YjYUEmP036BCbf
10.32 MB, PDF + DjVu http://depositfiles.com/files/9yewh08k1
DjVuing: pohorsky
Владимир
Последний раз редактировалось AversT; 31.12.2016 в 19:40.
Эти 19 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
agnnik (31.12.2016), beebeep (02.01.2017), Chedex (03.01.2017), giv2 (05.01.2017), kipiaxxx (01.01.2017), mcu51 (31.12.2016), nckvrb (01.01.2017), Nikolay-starikov (01.01.2017), nvg (01.01.2017), RA0WKC (02.01.2017), safoso (31.12.2016), scenter (31.12.2016), seanta (16.02.2017), stiv_fil (15.01.2017), valesyk (31.12.2016), vasilenko_pit (04.01.2017), vbhjy (02.01.2017), vlnikb (03.01.2017), Игорь С. (31.12.2016) |
31.12.2016, 19:48
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
МРБ 0597
Транзистор как четырехполюсник. Попов П.А. 1966
971 kB, DjVu, OCR https://yadi.sk/i/Pdbt4BOx36BKDi
1.2 MB, PDF https://yadi.sk/i/XUfmzw6e36BKQX
2.39 MB, PDF + DjVu http://dfiles.ru/files/f4k8lfg9y
DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
agnnik (31.12.2016), AYuM (01.01.2017), beebeep (02.01.2017), gend (03.01.2017), giv2 (05.01.2017), kipiaxxx (01.01.2017), mcu51 (31.12.2016), nckvrb (01.01.2017), Nikolay-starikov (01.01.2017), RA0WKC (02.01.2017), safoso (31.12.2016), scenter (31.12.2016), seanta (16.02.2017), sntch1950 (03.01.2017), valesyk (31.12.2016), vasilenko_pit (04.01.2017), vlnikb (03.01.2017) |
31.12.2016, 20:12
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
В помощь радиолюбителю. Выпуск 10. Сост. Васильев А.А. 1960
2.2 MB, DjVu, OCR https://yadi.sk/i/AJJxAigm36BXyU
6.3 MB, PDF https://yadi.sk/i/MPY33EWk36BYeJ
8.06 MB, PDF + DjVu http://dfiles.ru/files/q13usqov2
Scan: Владислав_72 ( malshin), DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
agnnik (31.12.2016), beebeep (02.01.2017), Chedex (03.01.2017), giv2 (05.01.2017), kipiaxxx (01.01.2017), mcu51 (31.12.2016), Nikolay-starikov (01.01.2017), safoso (31.12.2016), scenter (31.12.2016), seanta (16.02.2017), valesyk (31.12.2016), vasilenko_pit (04.01.2017), vlnikb (03.01.2017), Игорь С. (31.12.2016) |
01.01.2017, 11:47
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Книги
Какой то чел решил слабать книгу про STM8. Интересно, он сам то хоть моргающий светодиод на стм программировал ? Ну всё равно кому то будет полезно - на русском же. А то есть такая книга В.Д.Разевиг OrCAD 9.2..... Там пол книги скриншотов и откровения в виде "меню File служит для работы с файлами". А про нетлист и как его в пцб запихать ни уя нет. Эту книгу я выкладываю как нашел
Быть,а не казаться.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо LEAS за это сообщение:
01.01.2017, 20:30
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
МРБ 0599
Электронные переключающие устройства. Фолимонов Н.Е. 1966
790 kB, DjVu, OCR https://yadi.sk/i/m1QKeG1K36LtsA
1.8 MB, PDF https://yadi.sk/i/FhTW-xIJ36LuAJ
2.61 MB, PDF + DjVu http://depositfiles.com/files/mzf8vdub3
DjVuing: pohorsky
Владимир
Последний раз редактировалось AversT; 01.01.2017 в 22:20.
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
agnnik (05.01.2017), beebeep (02.01.2017), Chedex (04.01.2017), gend (03.01.2017), giv2 (05.01.2017), kipiaxxx (02.01.2017), mcu51 (03.01.2017), RA0WKC (02.01.2017), scenter (02.01.2017), seanta (16.02.2017), sntch1950 (03.01.2017), valesyk (01.01.2017), vasilenko_pit (04.01.2017) |
01.01.2017, 20:43
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от LEAS
Какой то чел решил слабать книгу про STM8. Интересно, он сам то хоть моргающий светодиод на стм программировал ? Ну всё равно кому то будет полезно - на русском же. Эту книгу я выкладываю как нашел
Эта книга уже выкладывалась. Именно с этой публикации она пошла "гулять" по сети.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...M8#post1035996
а также
https://kazus.ru/forums/showthread.p...M8#post1042249
02.01.2017, 08:21
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Learn Raspberry Pi with Linux (+code)
Название: Learn Raspberry Pi with Linux (+code)
Автор: Membrey P., Hows D.
Издательство: Apress
Год: 2013
Страниц: 273
ISBN: 1430248211, 9781430248217
Формат: PDF, EPUB
Язык: English
Learn Raspberry Pi with Linux will tell you everything you need to know about the Raspberry Pi's GUI and command line so you can get started doing amazing things. You'll learn how to set up your new Raspberry Pi with a monitor, keyboard and mouse, and you'll discover that what may look unfamiliar in Linux is really very familiar. You'll find out how to connect to the internet, change your desktop settings, and you'll get a tour of installed applications.
Next, you'll take your first steps toward being a Raspberry Pi expert by learning how to get around at the Linux command line. You'll learn about different shells, including the bash shell, and commands that will make you a true power user.
Finally, you'll learn how to create your first Raspberry Pi projects:
Making a Pi web server: run LAMP on your own network
Making your Pi wireless: remove all the cables and retain all the functionality
Making a Raspberry Pi-based security cam and messenger service: find out who's dropping by
Making a Pi media center: stream videos and music from your Pi
Raspberry Pi is awesome, and it's Linux. And it's awesome because it's Linux. But if you've never used Linux or worked at the Linux command line before, it can be a bit daunting. Raspberry Pi is an amazing little computer with tons of potential. And Learn Raspberry Pi with Linux can be your first step in unlocking that potential.
What you’ll learn.
How to get online with Raspberry Pi.
How to customize your Pi's desktop environment.
Essential commands for putting your Pi to work.
Basic network services - the power behind what Pi can do.
How to make your Pi totally wireless by removing all the cables.
How to turn your Pi into your own personal web server.
How to turn your Pi into a spy.
How to turn your Pi into a media center.
Who this book is for.
Raspberry Pi users who are new to Linux and the Linux command line.
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
02.01.2017, 21:34
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Управление бесконтактными двигателями постоянного тока в следящих системах и пути миниатюризации усилителей. Азов А.К., Угаров С.В., Щербаков В.Н. 1982
1.2 MB, DjVu, OCR
https://yadi.sk/i/xKSGG9rD36Y2mJ
http://rusfolder.com/45476822
Scan, DjVu, OCR: Dmitry7
Владимир
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
13qq (06.01.2017), agnnik (05.01.2017), AYuM (03.01.2017), beebeep (04.01.2017), Chedex (04.01.2017), genao (04.01.2017), gend (03.01.2017), komura (15.01.2017), MALYUK (05.03.2017), mcu51 (03.01.2017), nckvrb (02.01.2017), Nikolay-starikov (14.01.2017), RA0WKC (18.01.2017), safoso (03.01.2017), scenter (03.01.2017), seanta (16.02.2017), sfantom (04.01.2017), sntch1950 (03.01.2017), stiv_fil (15.01.2017), valesyk (02.01.2017), vasilenko_pit (04.01.2017) |
03.01.2017, 19:33
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
SMD-Codes. Active SMD Semiconductor Components Marking Codes
Название: SMD-Codes. Active SMD Semiconductor Components Marking Codes
Автор: Turuta E., Turuta M.C.
Издательство: Toronto
Год: 2010
Страниц: 1780
Формат: PDF
Язык: English
В справочнике приводится кодовая маркировка (SMD-коды) для 120300 активных электронных компонентов (диодов, тиристоров, биполярных и полевых транзисторов, интегральных микросхем).
SMD-коды разделены по типам корпусов и расположены в таблицах в алфавитно-цифровом порядке. Даны также логотипы и адреса фирм-производителей электронных компонентов, схематические рисунки корпусов и назначение выводов (цоколевка) для дискретных полупроводниковых компонентов и большинства интегральных микросхем, типовые схемы подключения для большинства интегральных микросхем.
Справочник предназначен для специалистов в области проектирования, наладки и ремонта бытовой и профессиональной аппаратуры, широкого круга радиолюбителей и радиоинженеров.
03.01.2017, 21:45
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Книги
Всем привет!
С Новым Годом.
Очередное обновление литературы:
Книги: m-serge.com/radiotechnics.html#books
Журналы: m-serge.com/radiotechnics.html#magazines
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо M.Serge за это сообщение:
agnnik (05.01.2017), ala182 (03.01.2017), arventur (05.01.2017), beebeep (04.01.2017), biver1 (03.01.2017), danylov (04.01.2017), Donbob (04.01.2017), gvi73 (04.01.2017), nckvrb (03.01.2017), nvg (04.01.2017), SARGE (04.01.2017), sfantom (04.01.2017), shura8342 (04.01.2017), vit27 (04.01.2017), vitalij_ (04.01.2017), vl4ka (04.01.2017), VVFalcon (05.01.2017) |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
