26.08.2023, 15:13
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от Ramzess007
Подскажите где почитать как создавать модели
Элементарных частиц (резисторы, диоды, транзисторы) или функциональных узлов?
Если первое, то любой(?) учебник по SPICE. Обзор есть, например, в гл. 20 разд. 4 "Designing Audio Power Amplifiers", Bob Cordell.
Экзорцист 40-го уровня.
26.08.2023, 15:18
Сказал спасибо: 6
ForcePoint, ну наверное стоит начать с простого, а потом уже смотреть более сложные модели..
Алексей_ПП, это типо база? просто я видел что для разных SPICE разные модели. Они не совместимы
26.08.2023, 15:50
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
это то, про что спрошено
Подскажите где почитать как создавать модели, или хотя бы редактировать/понимать параметры которые в ней описаны
26.08.2023, 16:38
Предполагаю, что несовместимы форматы хранения разных программ. А язык SPICE и модели - одни и те же.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
27.08.2023, 06:39
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
ForcePoint,
некотороя несовместимость есть. Например для диода в некоторых программах есть дополнительные параметры. Например в Микрокапе есть RL. В LTspice Vp и расширенный список параметров для пробоя для более правильного моделирования стабилитрона. В Qspice как LTspice, но добавлен ещё один параметр - GP (это обратная величина RL). Также в Qspice как и в LTspice есть возможность использовать упрощённую (не экспоненциальную зависимость) модель. В LTspice к модели биполярного транзистора добавлены параметры пробоя. В Qspice для полевых транзисторов Jfet добавлен параметр подпороговой области. А про МОП лучше вообще молчать. В Qspice даже модель Level=1 расширена. В Qspice как и в LTspice есть модель VDMOS. В Qspice есть специальные модели транзисторов, изготавливаемых на полупроводниковых материалах с широкой зоной.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.08.2023 в 18:45.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.08.2023, 10:22
Сказал спасибо: 6
Алексей_ПП, та то я кусками информацию поймал, и не правильно понял. я думал что SPICE модели отличаются координально
28.08.2023, 20:36
Сказал спасибо: 326
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Во входном дифф-каскаде хочу применить транзисторную сборку КТС3103(А).
Spice-модель найти не удалось.
Какой "рассыпной" транзистор можно применить для моделирования без потери правдоподобия?
28.08.2023, 21:27
Сказал спасибо: 740
catBot,
КТ326. Немного более высокочастотный КТ3127.
06.09.2023, 17:06
Сказал спасибо: 6
а скажите тут есть что то на подобие свитча? вот допустим я хочу протестировать защелку на транзисторе, и мне нужно после статра проверить что схема не взвелась, а потом взвести ее. В мультисиме допустим ест переключать и это сделать легко, а тут как? ставить генератор и прописать ему низкую частоту?
Проверил только что, с помощью генератора можно смотреть, правда не так удобно
Последний раз редактировалось Ramzess007; 06.09.2023 в 17:24.
06.09.2023, 17:52
Сказал спасибо: 740
Ramzess007,
переключатели и кнопки есть в моёй библиотеке, но в процессе счёта ничего поменять нельзя. Нужно заранее задать переключение. Интерактивного режима нет. Кнопки управляются источниками напряжения. Все результаты, полученные Мультисимом, можно сделать в LTspice и даже больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
