19.12.2009, 12:56
#901
Re: Осваиваем USBee
Ребята вот почитал тему и думаю а не лучше ли вместо 74lvc8t245 использовать ADG3308? имхо двунаправленна, без пина DIR, диапазон 1.8 - 5.5в
19.12.2009, 13:31
#902
Re: Осваиваем USBee
Из описания ADG3308:
"For proper operation, VCCA must always be less than VCCY"
"Для правильной работы напряжение VCCA всегда должно быть меньше VCCY"(выделено мной)
Соответственно если на одном порту будет 3,3 Вольта от кипариса - на другом или только ниже 3,3 В, или только выше . Т.е. сигналы на входе/выходе будут соответствующие.
19.12.2009, 13:31
#903
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
zamj, Вот и делай выводы- прошивка та же .
И не работает только у тебя...
Осторожно , злой кот
19.12.2009, 15:24
#904
Сказал спасибо: 378
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от zamj
И я не парю другим мозги,люди затратятся,соберут и как Logic-U не пойдет.Для того и форум,чтобы выяснить причины.
Форум не для этого... А для того, чтобы найти единомышленников, обменяться мыслями, идеями. Взаимопомощь т.е. А не лавка по обслуживанию чьих-то запросов. Если у всех идёт, а у тебя - нет, значит где-то может быть обыкновенный ляп. Чем он нелепее, тем труднее искать. Вместо того, чтобы претензии выдавать (на этой ветке нет гарантийных обязательств, а только советы, тех кто уже набил необходимое число "шишек" или только думает, что это так), посмотри покаскадно, может где-то, что-то неверно. Может "сопля", а может и USB-кабелёк не подходит. Чёрт его знает в чём причина может быть. Главное - успокоиться, а потом можно и за дело браться.
19.12.2009, 15:49
#905
Re: Осваиваем USBee
-=KiV=-, так в том то и смысл, согласовать уровни кипариса с исследуемой схемой, на VCCY подаём питание от устройства а при отключённом устройстве питание через диод с VCCA подаётся
19.12.2009, 16:10
#906
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
По поводу ADG3308. Пробовал её ставить в Альтеровский ЮСБ-бластер - не работает. Основная причина здесь озвучена. Для нормальной работы этого кристалла обязательно VCCA не должно быть равно VCCB
19.12.2009, 17:33
#907
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Насчет Logik-U так у меня он тоже не заработал с той-же самой ошибкой.
Можно конечно поискать в чем "косяк", но зачем?
В USBEE есть все, что есть в ложике и еще намного больше. Если в ложике есть что-то особенное, расскажите плиз.
19.12.2009, 18:46
#908
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от voha6
Я тоже так подумал.
19.12.2009, 18:59
#909
Re: Осваиваем USBee
Logic-U на Cypress ssop 56 заработал сразу на отлично.
Извините если повторюсь, но я не осилил читать всю тему.
Можно обмануть драйвер от Logic-U (остальные наверное тоже) прописав в WinUSBLogicInterface.inf вот такое (вместо тех идентификаторов которые есть):
[Manufacturer]
%Provider% = LogicDeviceSection,NTx86,NTamd64,
[LogicDeviceSection.NTx86]
%USB\LogicDevice.DeviceDesc% =USB_Install, USB\VID_04B4&PID_8613
[LogicDeviceSection.NTamd64]
Теперь можно подключить вашу плату и для нее установить драйвер при помощи этого .inf файла. Будьте внимательны, этот драйвер заменит тот что идет с CyConsole (можно потом снова вернуть). В принципе кому-то проще EEPROM перешить, но лично у меня его нету (поврежден).
Еще раз извините если кто-то это писал.
Сказали "Спасибо" Nightmarechild
19.12.2009, 19:37
#910
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от voha6
Sealeae'вская прога быстрее работает и меньше врет ...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
