11.07.2011, 22:03
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от Starichok51
мона и полевичок. но тогда и ОС по току можно брать с канала, а не мучиться с изготовлением низкоомного шунта.
Конечно, я тоже подумал, но точность и стабильность по току немного пострадают...
Дорогу осилит идущий.
11.07.2011, 22:09
Сказал спасибо: 37
Вы забыли о внутреннем диоде между истоком и стоком. В обратной полярности ток прекрасно потечёт через него. Или есть полевики без диода?
11.07.2011, 22:12
Сообщение от strannicmd
(хотя есть варианты, конечно)
Один из вариантов, это резистор что в затвор, подключить до дросселя, тогда от выходного напряжения практически не будет зависеть на сколько открыт полевичок (идея принадлежит в том числе и автору ветки )
11.07.2011, 23:05
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
м-да... седня найти полевик без диода - думаю, большой дефицит...
11.07.2011, 23:16
Сообщение от VictorXX
Этот ток потечёт только на ёмкость.., и ёмкость можно тоже пустить через полевичок, нижнию обкладку, минус, если не удастся найти без диода полевик...
А можно ещё просто после дросселя и ёмкости ещё диодик на выход, это проще конечно, на на чуток больше он будет греться по сравнению с полевичком...
Последний раз редактировалось strannicmd; 11.07.2011 в 23:19.
12.07.2011, 00:29
Сказал спасибо: 67
может хватит бредить полевичкми, у которых для обратной полярности диод будет включен в прямом направлении?...
12.07.2011, 00:38
Сказал спасибо: 67
хотя... поспешили с таким заключением. обратный диод в полевике будет катодом подключен к аккуму, и защитит от переполюсовки.
12.07.2011, 08:40
Сказал спасибо: 429
12.07.2011, 11:31
Схему защиты выхода ЗУ от переполюсовки подключаемой батареи можно посмотреть вот здесь: http://forum.modelka.com.ua/index.ph...ttach_id=92216
Построена на DA2.2 и VT9 с обвязкой.
По ссылке - схема фирменного микропроцессорного ЗУ, перерисовывал лично.
12.07.2011, 11:40
Сказал спасибо: 67
уважаемый Falconist,
1. в приведенной вами ссылке диод включен в плюсовой провод своим катодом к плюсу аккума, и защитой не является.
2. в предлагаемом варианте полевик включен в минусовой провод. и своим стоком и катодом своего диода включен к минусу аккума. то есть, диод оказывается в прямом направлении только при правильном подключении полярности аккума.
при переполюсовке и диод будет закрыт и полевик не откроется.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
