17.01.2021, 23:17
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: 3D модели для всех
Проверяйте. Первый архив с STP-файлом для DipTrace/Proteus 8.x и второй с 3ds-файлом+библиотека для Proteus
Последний раз редактировалось 4epemuxa; 26.01.2021 в 12:32.
Причина: Добавлен 3ds
Сказали "Спасибо" 4epemuxa
18.01.2021, 04:46
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Спасибо. Вечером посмотрю.
18.01.2021, 16:00
Сказал спасибо: 245
4epemuxa, спасибо! ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) Немного подправил силовые вывода на своём корпусе и чуть чуть подвинул 3D модель. На фото строка model shift (mm) сдвинул на 0,9.
Что то не могу сохранить модель в корпусе. Ставлю на плату корпус, а модели нет. Загружаю на плату модель в ручную, а она по ножкам чуть-чуть не совпадает. Хотя я привязал модель к корпусу. Сохранил. Буду разбираться что я делаю не так. Сейчас даже проверил вашу модель с трансформатором тока талема. Всё ставиться она на плату и не надо ни чего загружать в ручную Хорошо сохранилась.
Спасибо ещё раз. Очень красивая модель. Можно сказать копия.
18.01.2021, 16:28
Сказал спасибо: 245
Всё! Разобрался. Фото как пример того чего получилось. В приложении файл с дросселями и там же размещён датчик тока LEM HX03...50-P. Его УГО и корпус.
31.01.2021, 15:12
Сказал спасибо: 245
УГО и корпус датчика тока фирмы LEM LA 200-P-SP11 200 ампер.
в приложение библиотека дросселей и там же датчик тока. 3D модель в формате .igs; stp. Скачана с сайта производителя датчиков тока LEM.
3D модель подогнана под корпус.
model shift (mm) - X0.5; Y19; Z0
model rotation - X90; Y0; Z0
Сказали "Спасибо" Santil@
06.02.2021, 16:44
Сказал спасибо: 245
4epemuxa, если вас не затруднит, создайте модель датчика тока LEM LA-25. В приложении фото УГО и корпуса. Потом выложу файл УГО и корпуса для Dip trace.
хороший датчик. Жаль что у меня он один.
Пригодиться всем кто в нём заинтересуется.
Справочный лист на датчик прилагаю.
07.02.2021, 19:28
Проверяйте. Как цвета? А может ножки укоротить?
Последний раз редактировалось 4epemuxa; 09.02.2021 в 10:11.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 4epemuxa за это сообщение:
08.02.2021, 17:49
Сказал спасибо: 245
Что то мал-мал не бьётся. Может что то, где то я ошибку совершил. Буду проверять. На всякий случай оставлю файлик здесь с этим датчиком тока. Вот что получилось. На Фото. я сделал корректировку Y: -0,5 и только вторичные цепи сошлись. А силовые вывода не сошлиь.
08.02.2021, 20:03
Вот хорошая картинка по относительному расположению выводов. И еще, у модели привязка по геометрическому центру. Может быть это не очень удобно и стоит привязать к какой-нибудь из ножек, скажем к "+"?
08.02.2021, 22:30
Поправил футпринт в вашей библиотеке. Сейчас все встает нормально
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
