30.10.2011, 13:50
Сказал спасибо: 5,564
Сказали Спасибо 25,378 раз(а) в 5,700 сообщении(ях)
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Вот оригинал для PIC16F877, 20MHz:
30.10.2011, 16:23
СПАСИБО.Буду что-то пробовать.
alex.harkevitch@yandex.ru
31.10.2011, 14:06
Сказал спасибо: 6
Сообщение от dosikus
SergeyK, Что бы не дезинформировать новичков вашими словами .
ЗАПОМНИТЕ - #USE DELAY влияют только на расчет задержки .
То что вы вычитали относится к СОФТОВЫМ драйверам !!!!!
да, в т.ч. и к задержкам, но и к аппаратной периферии это ТОЖЕ относится.
01.11.2011, 22:07
Сказал спасибо: 737
Вот сегодня наткнулся... Подключаю драйвер LCD (родной от CCS). В протеусе не хочет работать... Индикатор 20х2. Залил в железо - там работат. Подключил самодельный драйвер. Ситуация с точностью наоборот - в протеусе работает, в железе нет. Начал сравнивать. Оказалось, проблема в стр. 327 (lcd_send_nibble(0);) родного драйвера. Если ее это самое... То начинает работать и в железе, и в протеусе.
01.11.2011, 22:25
Сказал спасибо: 936
DK, Вперед на форум CCS там есть рабочий драйвер .
Не забываем о таймингах .
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=24661
Осторожно , злой кот
01.11.2011, 22:26
Сказал спасибо: 936
Сообщение от SergeyK
Ни коим образом , и не надо врать.
01.11.2011, 22:37
Сказал спасибо: 737
форум CCS
You have been banned from this forum.
Please contact the webmaster or board administrator for more information.
И не первый раз уже. Интересно, за что?
Пытался писать им письма, не ответили.
01.11.2011, 23:58
Код:
// flex_lcd.c
// These pins are for the Microchip PicDem2-Plus board,
// which is what I used to test the driver. Change these
// pins to fit your own board.
#define LCD_DB4 PIN_D0
#define LCD_DB5 PIN_D1
#define LCD_DB6 PIN_D2
#define LCD_DB7 PIN_D3
#define LCD_E PIN_A1
#define LCD_RS PIN_A3
#define LCD_RW PIN_A2
// If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
// out the following line.
#define USE_LCD_RW 1
#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
0x20 | (lcd_type ‹‹ 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
0xc, // Display on
1, // Clear display
6 // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble)
// Note: !! converts an integer expression
// to a boolean (1 or 0).
output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
delay_cycles(1);
output_high(LCD_E);
delay_us(2);
output_low(LCD_E);
// This sub-routine is only called by lcd_read_byte().
// It's not a stand-alone routine. For example, the
// R/W signal is set high by lcd_read_byte() before
// this routine is called.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_nibble(void)
int8 retval;
// Create bit variables so that we can easily set
// individual bits in the retval variable.
#bit retval_0 = retval.0
#bit retval_1 = retval.1
#bit retval_2 = retval.2
#bit retval_3 = retval.3
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_cycles(1);
retval_0 = input(LCD_DB4);
retval_1 = input(LCD_DB5);
retval_2 = input(LCD_DB6);
retval_3 = input(LCD_DB7);
output_low(LCD_E);
return(retval);
#endif
// Read a byte from the LCD and return it.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_byte(void)
int8 low;
int8 high;
output_high(LCD_RW);
delay_cycles(1);
high = lcd_read_nibble();
low = lcd_read_nibble();
return( (high‹‹4) | low);
#endif
// Send a byte to the LCD.
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
#else
delay_us(60);
#endif
if(address)
output_high(LCD_RS);
else
output_low(LCD_RS);
delay_cycles(1);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_E);
lcd_send_nibble(n ›› 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init(void)
int8 i;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
delay_ms(15);
for(i=0 ;i ‹ 3; i++)
lcd_send_nibble(0x03);
delay_ms(5);
lcd_send_nibble(0x02);
for(i=0; i ‹ sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
// If the R/W signal is not used, then
// the busy bit can't be polled. One of
// the init commands takes longer than
// the hard-coded delay of 60 us, so in
// that case, lets just do a 5 ms delay
// after all four of them.
#ifndef USE_LCD_RW
delay_ms(5);
#endif
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
int8 address;
if(y != 1)
address = lcd_line_two;
else
address=0;
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c)
switch(c)
case '\f':
lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case '\n':
lcd_gotoxy(1,2);
break;
case '\b':
lcd_send_byte(0,0x10);
break;
default:
lcd_send_byte(1,c);
break;
#ifdef USE_LCD_RW
char lcd_getc(int8 x, int8 y)
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
// Wait until busy flag is low.
while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
value = lcd_read_byte();
output_low(lcd_RS);
return(value);
#endif |
01.11.2011, 23:58
Включать так:
Код:
#include ‹16F877.H›
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOLVP
#use delay(clock = 4000000)
#include "flex_lcd.c"
void main()
lcd_init(); // Always call this first.
lcd_putc("\fHello World\n");
lcd_putc("Line Number 2");
while(1);
02.11.2011, 08:29
Сказал спасибо: 737
да этот есть у меня. Правда, кой-чего добавил в него. Ну да ладно, теперь у меня оба работают
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
