20.09.2011, 19:20
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от sdsrem
Длин пики и асемблер, видимо это не комне, я асемблер ни бум бум.
Автор видимо давно это делал и почта видимо изменилась.
К стати это видимо новогодняя герлянда? или что то подобное?
Ежели так то по сети посмотрите там много подобных вещей.
Спасибо за ответы.
Это многонаправленный таймер, хочу собрать "Умный дом",
эти две схемы как-никакие другие подходят для этого, по-моему ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
И вообще, в хозяйстве этим схемам можно найти множество применений.
Не хотелось бы чтобы эта темка просто так закрылась...
20.09.2011, 19:30
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Про умный дом вот ветка https://kazus.ru/forums/showthread.p...B%E9+%E4%EE%EC
Ну а ежели есть вопросы, пишите на почту или в теме.
20.09.2011, 19:33
Сообщение от sdsrem
За деньги не делал на заказ.
Что это должно получиться такое? опишите.
Видимо не герлянда на ёлку?
1 ТАЙМЕР НА LCD.
; 7 ВЫХОДОВ, 32 УСТАНОВКИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
; ПЕРИФЕРИИ.
; РАЗРАБОТАЛ НИКОЛАЙ ЗАЕЦ.
; ДЛЯ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМИ.
эта конструкция, посути и есть основа для "умного дома"
2 АВТОМАТ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗВОНКОВ ПО РАСПИСАНИЮ НА LCD.
; 64 УСТАНОВКИ ВКЛЮЧЕНИЯ (32 УРОКА).
; С УСТАНОВКОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗВОНКА ДО 10 СЕКУНД.
эту, например, для полива теплиц (кроме основного назначения)
20.09.2011, 20:23
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
В таком случае лучше использовать что то типа LCD 16x2. Если использовать типа 1100, 1110, 3310, то придется контроллер брать по серьезнее, так как памяти для его обработки больше надо.
20.09.2011, 23:09
Сказал спасибо: 138
Чего то я не доглядел, там тема про умный дом кажись закрыта.
Про 1100, код со всеми ненюшками свободно поместиться в 1,5 Kb, так что можно и на нём делать запросто, благо у нынешних проциков мозгов как у дурака махорки.
21.09.2011, 09:30
Сказал спасибо: 12
Сообщение от sdsrem
У вас в цыкле \\ LcdClear();\\ находиться, видимо по этому и маргает.
Наверно надо в инициализацию дисплея положить.
хмм.. не согласен вами. Если LcdClear() убрать, а у меня несколько режимов отображения информации на дисплеи, т.е. перейдя с первого режима на второй, останутся части инфы от первого режима, короче изображение будет друг на друга накладывать и получится белеберда.
или вы что то другое имели ввиду, приведите кусок кода примером.
еще раз выложу архив, а то затерялся уже.
![Тип файла: zip](images/attach/zip.gif) |
02.zip (199.0 Кб, 153 просмотров) |
21.09.2011, 22:55
Сказал спасибо: 348
Про Clear вам правильно сказали, так как Mode остается один и тот же, то и case будет постоянно manual, т.о. вы постоянно очищаете, а затем заполняете дисплей, отсюда и мерцание.
Я переделал ваш код, не судите строго, после работы всетаки...
Выбор режима не изменял
Кнопки UP, DOWN работают только в определенном режиме(Manual), сделано для того, чтобы не изменялись значения в другом режиме.
Каждый if проверяет соответствующий режим и флаг, если совпало, выполняем функции присущие этому режиму. После выполнения сбрасываем флаг, не давая тем самым запуститься этому же куску кода еще раз.
Обратите внимание, что флаг fflag, для режима Auto разрешается(устанавливается) в прерывании ADC, сделано для того, чтобы в этом режиме инфа на экране обновлялась с каждым прерыванием, выбирайте более частые прерывания для установки флага для режима авто.
В остальном вроде не должно быть вопросов. Будут задавайте
![Тип файла: rar](images/attach/rar.gif) |
03.rar (202.9 Кб, 117 просмотров) |
22.09.2011, 12:36
Сказал спасибо: 31
Если я правильно понял, fflag=0; останавливает выполнение данного куска программы. А как тогда вывод температуры? Получается что на экране будет постоянно только та температура, которую термометр зафиксировал при инициализации, а обновление данных происходить не будет.
Последний раз редактировалось vlad145; 22.09.2011 в 13:11.
22.09.2011, 14:19
Сказал спасибо: 348
Сообщение от vlad145
Вам никто не запрещает взводит этот флаг когда вам захочется. Я выше указал что взводите его в прерывании которое наиболее часто происходит из нескольких выводимых параметров. Сработало прерывание, взвелся флаг, обновили на экране инфу по батареи и температуру. У вас же функция температуры стоит в режиме Auto.
В коде выше, посмотрите fflag=1; в прерывании ADC.
22.09.2011, 18:17
Я так понял, что вместо DV16100 могу использовать любую LCD
из серий 1601\02 и тп, не влезая в саму прошивку?
Разницы в том, есть ли подсветка, цвет дисплея, и тп, для меня нет.
А дисплей SC1601RSLB-XH-HS-R использован только потому, что
имеет русский шрифт, и тоже, в принципе, заменим?
Заранее благодарю
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
