23.12.2009, 18:28
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Да ведь дело то не в камушке. Просто с I2C поаккуратнее. И еще практически у всех незабвенных компиляторов есть два варианта - аппаратный и программный. Так вот аппаратный ну очень жесткий, а программных Вы можете отвесить по своему усмотрению - к чему и призываю.
23.12.2009, 23:18
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Скиньте файлы AVR.dll из папки MODELS и avrddx.exe из папки AVRASM для версии 7.5 ср3 , оказались зараженные хотя Протеус установлен давно. Доктор Веб нашел там Trojan.Packed.149
04.01.2010, 22:33
доброго времени суток!
прошу помочь с работой eeprom в протеусе.
дело в том, что когда объявляю переменную типа:
eeprom float x;
протеус начинает дико глючить, не могу эту переменную вывести на ЛСД, постоянно выводит -0.0 и прочие гадости.
-подскажите в чем проблемма?
04.01.2010, 22:49
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
советую, если есть возможность использовать вместо float целочисленные типы, все работает в разы быстрее... Точноть подбирать умножением/делением на 10...
07.01.2010, 19:48
пожалуйста скиньте на мыло AVR.DLL из папки MODELS и avrddx.exe из папки AVRASM для версии 7.6 ср0 (вебер грохнул зараза)
vsv1002собакаtut.by
спасибо
07.01.2010, 22:07
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от 10wsw02
Отправил файлы. Из ящика на yandex.ru отправить не удалось, ругается на вирус. ua.fm пропустил. У меня Касперский молчит.
08.01.2010, 00:53
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от bombardier_rotax
eeprom float x;
Мало объявить. Надобно еще компилятор в проекте под работу с типами float сконфигурировать. Project -› Configure -› C compiler -› ( s)printf Features = "float, width, precision".
С тем, что должна делать твоя программа я не разбирался, но мусор с дисплея исчез.
09.01.2010, 04:00
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Аналогичная ситуация. (Проект сделан во Flowcode). С АЦП считывается значение в переменную с плавающей точкой. В первом случае эта переменная сразу выводится на дисплей (без всякого мусора). Во втором случае перед выводом на дисплей переменная умножается на целое число (соответственно на 6 и на 2 для первого и второго АЦП), на дисплее отображается мусор. Это протеус так работает или в железе будет тоже самое? Проект прилагаю.
10.01.2010, 12:44
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Что за вирус/троян в AVR.DLL в 7.6 SP0? Доктор веб не дал его установить. Это как? Специальная фича от производителя заложена в нелицензионную версию? А вылечить можно? потому как кряк пытается его выправить, но у него не получается. Мож у кого есть правильная версия AVR.DLL?
10.01.2010, 13:14
Сказал спасибо: 76
доХтУр не выключается чтоль ?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
