05.11.2013, 08:24
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Спасибо!!! Попробую, как Вы написали
20.11.2013, 17:31
Сказал спасибо: 39
Доброго времени суток всем. Приобрел программатор AVRISP mkII, подключил к студии 6.1. При попытке прошить/прочитать что либо выдает сообщения см. ниже.
ID: 54995](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=54995&thumb=1&d=1384953998)
Проверил питание на 2 выводе разьема ISP - отсутствует. Также проверял в момент начала чтения/прошивки - нет питания. Подавал отдельно питание на девайс - ошибки теже. Прошивка самого программатора последняя (предложил прошится через студию). Делать возврат покупки не разобравшись не охота.
Кто сталкивался с подобным прошу совета - что проверить, где посмотреть. спасибо.
20.11.2013, 18:05
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
А свой дэвайс правильно сконнектил с МК
А дэвасй настроил с ПК?
20.11.2013, 18:17
Сказал спасибо: 39
Сообщение от mix10
все перепроверил 100 раз!., и нашел в чем дело. У меня на всех девайсах со второго пина ISP разьема по питанию включены диоды (питал плату контроллера с 10 пинового ISP разьема), а этот девайс питание не дает, он его только проверяет. Выбросил диод и все стало на свои места.
03.12.2013, 15:18
Сказал спасибо: 376
ATtiny13a
Может ли быть, что установка фуза в режим внутреннего генератора 128 кГц, при установленном фузе предделителя =8 (по умолчанию) может привести к нечитаемости чипа последовательными программаторами.
В частности USBASP и Kanda?
03.12.2013, 16:24
Сказал спасибо: 2,547
Сказали Спасибо 11,840 раз(а) в 5,933 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Может ли быть
Может. Если частота программирования слишком большая. Читайте, снижайте.
03.12.2013, 16:49
Сказал спасибо: 376
Хорошо, а как его реанимировать, у него вроде для внешнего генератора есть нога, но частотой в 1 МГц он у меня не запустился.
03.12.2013, 18:10
Сказал спасибо: 25
Ну так. Прошивка исп проводится максимум на четверти частоты программируемого контроллера. Соответственно 128кГц/8/4 = 4 кГц. А ты его мегагерцом пытаешься.
03.12.2013, 18:20
Сказал спасибо: 376
Я так понял, что без фуз-доктора не обойтись.
МК тактируется таки от внутреннего RC и внешним его не достать, нужно частоту тактирования программатора понижать - что нереально.
03.12.2013, 18:54
Высоковольтным программатором поднимается без вопросов
И ножка Ресет тоже включается (если надо)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
