Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Закрытая тема
Непрочитано 02.12.2015, 03:59   #9181
dalina106
Сказал спасибо: 25
dalina106 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от Jek2009 Посмотреть сообщение
пожалуйста:
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sa...378873466.html
, дешевле только даром.
эта трубка на 1 шт 18650, а мне надо на 4.
но, все равно, спасибо за помощь.
нашел вот такой вариант: http://ru.aliexpress.com/item/85mm-5...rchweb201560_6
dalina106 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 11:49   #9182
angelborn
Аватар для angelborn
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
angelborn на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Ищите проблему в ленте.
Вспыхивает и гаснет только в одном случае, когда ток большой и БП не тянет.
Возможно там токоограничительные резисторы небольшого номинала или есть коротящие диоды.
В общем проблема в превышении тока потребления и только.
Там же на картинке видно - БП представляет из себя токовый драйвер! А значит он выдает 300мА при любых обстоятельствах. Другое дело что сам светильник каким-то образом не попадает в диапазон напряжений драйвера - и тут нужно копать.
angelborn вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 12:21   #9183
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Лента моргает когда один из светодиодов (или несколько) теряют контакт внутри. Обычно из-за перегрева.
Иногда лечится физическим воздействием (ненадолго). Попробуйте понажимать, помять светодиоды в ленте.
ЗЫ: На работе шнабзенец (я его по другому не называю) купил светодиодные елочные гирлянды не проверив. Принесли мне.
Пришлось изготовить "оснастку" для прозвонки.
Взял трубочку от разъема "молекс" (от компьютерного бп) впаял туда отрезанный острый кусочек от булавки. С другого конца припаял проводочек с крокодилом. Трубочку с иглой закрыл термоусадкой. Надо таких две штуки.
Подключил гирлянду к питанию.
Тестером в режиме измерения напряжения иглами протыкал светодиоды - на дохлом показывало неправильное напряжение.
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
technobyte (02.12.2015)
Непрочитано 02.12.2015, 12:39   #9184
angelborn
Сказал спасибо: 129
true71, если токовый драйвер, можно просто закорачивать по очереди светодиоды.
Непрочитано 02.12.2015, 20:02   #9185
KIT67
Аватар для KIT67
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
KIT67 на пути к лучшему
Недавно жаловались что не проходит оплата через палку, у меня похожая проблема решилась следующим образом: нужно выбрать в самой палке, что выставлять счет следует в валюте магазина, иначе получается двойная конвертация, и банк (эмитент карты) такую транзакцию отклоняет.
Последний раз редактировалось KIT67; 02.12.2015 в 20:05.
KIT67 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 21:17   #9186
asto03
Сказал спасибо: 64
asto03 на пути к лучшему
Время измерения - от включения прибора до появления на дисплее числа, отличного от нуля.Насколько точны показания, судить не берусь, но они правдоподобны (предварительно внимательно прочёл инструкцию).Эталонного прибора у меня нет. Главная цель покупки прибора - это не угореть.Пока не угорел.
asto03 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 21:36   #9187
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от KIT67 Посмотреть сообщение
Мимо, т.к.
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Попробовал открыть сайт paypal - фигвам.
Но вроде уже заработало, причем я ничего после последней неудачной попытки не предпринимал. (очистка браузера и т.п.)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 23:59   #9188
analitik33
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
analitik33 на пути к лучшему
Сообщение от dalina106 Посмотреть сообщение
По ссылке, данной вам, трубка вроде 2 метра! Мало для 4-х???
analitik33 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 00:22   #9189
psa07
Аватар для psa07
Сказал спасибо: 537
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
psa07 на пути к лучшему
Сообщение от asto03 Посмотреть сообщение
Как написано у продавца, скорость реакции зависит от концентрации. И при опасных для здоровья (см. Вики) скорость реакции возрастает до единиц минут.
Но вы хотите сказать что закрывали вьюшку и проверяли на себе?!
psa07 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 00:32   #9190
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,448
trampampusha на пути к лучшему
Сообщение от angelborn Посмотреть сообщение
Вы с законом Ома дружите?
Похоже, что нет.
При том же токе, с уменьшением сопротивления нагрузки падает и напряжение на ней.
Поэтому диоды и не светят - напряжение проседает.
А вспыхивают они потому, что на выходе драйвера стоит электролит.
Поставьте в разы большую ёмкость и вспышка будет более затяжной.
Ещё раз говорю.
Либо лента расчитана на бОльшую мощность и драйвер не тянет, либо что-то через резистор коротит питание, например одна цепочка диодов в которой закорочены диоды, т.е. это либо дефект пайки, либо брак диодов.
Коротит именно через нагрузку, а не напрямую.
Если был прямой КЗ питания, то диоды не вспыхнули бы вообще.
Я не очень верю, что коротит целая цепочка диодов.
Скорее всего где-то резюк припаяли на шины питания или всё-таки драйвер не тянет по мощности..
Учитывая, что мощность будет рассеиваться именно на участке протекания большого тока, я советую включить гирлянду на некоторое Время и потом просто прощупать её на нагрев.
Вся мощность преобразователя будет приложена не ко всей гирлянде, а только к тому участку, а значит там будет нагрев.
Но самое первое, это подключать питание как на видео и попробовать найти те ддиоды, которые не вспыхивают вообще.
Если такие найдутся, то искать там.
Либо они коротят, либо их токоограничитительный резистор куда-то не туда запаян.
Последний раз редактировалось trampampusha; 03.12.2015 в 00:48.
trampampusha вне форума
Закрытая тема
Вопрос по измерению интернет – трафика (+) Don_Ambrosio Ремонт оргтехники 4 08.10.2012 23:32
Подскажите интернет магазины радиодеталей ShSergey Информация по радиокомпонентам 19 21.07.2012 18:42
Мобильный интернет в бункере Владимир С Автоматика и аппаратура связи 1 04.07.2011 18:58
Микроконтроллер и интернет elcreator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.05.2008 10:14
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
