04.02.2016, 09:16
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic
А кто Вас заставляет считать, что это шедевр? Я, например, считаю, что это - лажа.
Рисовать Малевич умел, но "новое искусство" было для него более своевременным.
04.02.2016, 09:16
Сказал спасибо: 169
Сообщение от smmik
Я же спрашиваю про постоянный ток....
Если этим зарядам есть куда стекать (в источник питания по замкнутой цепи), движение не прекратится. После перераспределения зарядов ток в проводнике прекращается потому что зарядам дальше некуда течь, они достигли границы металла, а дальше - разомкнутая цепь. Заряды на противоположных концах куска проводника создают компенсирующее электрическое поле, направленное встречно внешнему полю. Поэтому внутри проводника напряжённость поля равна нулю. Когда начнёте менять положение проводника относительно внешнего поля, заряды придут в движение, компенсируя изменение внешнего поля. Опять возникнет ток.
04.02.2016, 09:23
Сказал спасибо: 169
Сообщение от gu50
Да нет, он просто в бизнесе разбирался. Под чёрным квадратом найдена другая картина. Вероятно, неудачная, которую Малевич замазал чёрной краской. А поскольку на холст и краски он потратился, то квадрат продал.
Пикассо часто ходил гулять на берег моря. К нему подбегали прохожие и просили что-нибудь нарисовать на листке бумаги в качестве автографа. Он рисовал всякие кракозябры, брал за это небольшие деньги. Эти деньги отдавал потом нищим.
Не следует искать искусство там, где его нет. Но плохо, если не замечаешь, где оно есть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо agnostic за это сообщение:
04.02.2016, 09:30
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord1
Наверное уже было...но в очередной раз нужно поставить ТОЧКУ в кислородной меди.
Только в 2005г. появилось это словосочетание для медной проволоки из которой изготавливают провода и шнурки. Ее установили ТУ16-705.492-2005.
Это марки: МТБ и ММБ.
До 1991г. проволока изготавливались по ГОСТ2112-79....по им по ТУ....А вот с 2005г. поТУ которые указал.....
Посмотрите цЫфры...В каком знаке различия...
И чем отличается МТБ от ММБ.....
И это только проволка....
В очередной раз можно только поржать.....
Вы слышали звон, да не знаете где он. Фирмы, которые изготавливают аудиокабели, применяют медь, очищенную от примесей до степени шести или семи девяток, т.е. порядка 99.9999%. Срать они хотели на ваши ГОСТы. Проволоку тянут не через фильеры, изготавливают из расплава по каким-то хитрым космическим технологиям.
04.02.2016, 09:43
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 561 сообщении(ях)
Думаю, дай почитаю - чего нынче пишут про лампы! А оказывается! Это про Малевича, оказывается в тайне от всех он паял ламповые усилители! Вот куда вывело течение абстракции в изобразительном искусстве!
04.02.2016, 09:44
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Василий67
Вы путаете внесение возмущений сторонними элементами с включением дополнительных элементов в цепь ООС. Чтобы уменьшить влияние АС уменьшают выходное сопротивление усилителя, вплоть до отрицательного. Улучшают демпфирование.
Я ничего не путаю.
"Сторонними элементами" вы считаете нагрузку усилителя?
Тогда вернемся к началу нашей беседы об общей ООС.
Сообщение от gu50
В теории всё красиво. Но теоретики, изображая эквивалентную схему, всегда почему-то забывают добавить в цепь обратной связи паразитный колебательный контур (реальную акустическую систему).
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=804
04.02.2016, 12:12
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Да я многого в ламповом усилителе не слышу!
Проясните пожалуйста.
1. Вся проблема произрастает из того что сопротивление проводника на переменном токе будет отличаться от сопротивления на постоянном токе.
Так? Или чем то иным вызвано применение кабелей из меди марок m5N...m7N?
2. В физике при расчетах по меди применяют значение удельного сопротивления меди 0,0172 Ом*мм^2/м
Какое удельное сопротивление проволоки меди марок m5N...m7N применяемых при изготовлении кабелей по сверхосмическим технологиям?
Мне тоже иногда насрать на многие ГОСТы...Но тем не менее заглядываю в них....
Беру проволоку ММБ - бескислородная!!!!
Удельное сопротивление 0,0172 Ом*мм^2/м. Т.е равно тому что ФИЗИКИ применяют в своих расчетах....
А потом беру проволоку МТБ тоже бескислородная!!!
Удельное сопротивление 0,0179 Ом*мм^2/м. И хуже таки однако....
Но да ладно....
Беру тогда проволоку "КИСЛОРОДНУЮ" ММ или ММЭ. а у неё 0,01724Ом*мм^2/м. Т.е. ЛУЧШЕ чем у бескислородной!!!??????
Но тогда давайте посчитаем - какой вклад даст эти "шатания".
Проволока МТБ будет отличаться от ММБ в - 0.9608938 раза.
Обратная величина - 1,0406977.....КОРЕНЬ Квадратный из этого значения -
1,0201459.
Т.е. если Вы посчитаете "Отношение сопротивлений на переменном и постоянном токам - See more at: http://weldworld.ru/theory/fizika/soprotivlenie-pri-postoyannom-i-peremennom-tokah.html#sthash.KGNhVa7P.dpuf"
То это будет изменение 2% величины на 2% отличного от 1.
Или это тоже самое что в симуляторе гонять АЧХ с погрешностью 1%???
Хобби???
04.02.2016, 12:24
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Ну, свидетели ТЛЗ говорят, что он в каменном увеселителе, в пусто-порожнем его, вроде бы как, нету.
А шнурки - то да, если не по космическим технологиям, то звук из них ужасный. У башмачных и то лучше.
Но это если использовать их вместо струн. А если по прямому назначению, то на ММ, ММБ и прочую хрень электронам ... наплевать.
Сообщение от Akkord
Хобби???
Полезность хобби обычно в сантиметрах выражают.
Последний раз редактировалось akegor; 04.02.2016 в 12:47.
04.02.2016, 12:27
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Хобби???
Хобби - это когда полезность положительная, а если равна нулю или отрицательная тогда - придурь
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
04.02.2016, 12:57
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Хобби???
Я удалил все свои сообщения с картинками из симулятора. Всё равно вы в них нихрена не поняли. Рано вам ещё. Или уже поздно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
