26.02.2013, 11:36
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от Андрей К
Андрей, ты чо так кричишь то?
26.02.2013, 11:51
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Сообщение от Vadim_sh
Да я даже ещё капс не нажимал...
12.03.2013, 21:29
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Пара вопросов автору (или другому знающему человеку):
существует ли для PIC что-нибудь вроде атмеловского флипа? То есть, можно ли залить в 2550 прошивку через usb без программатора, если он поддерживает это, конечно? Или на плате ICSP разъем выведен именно потому что ничего такого нет?
какой ток должна держать индуктивность 680 мкгн без насыщения? 50 ма хватит или надо больше?
12.03.2013, 21:54
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Pickit2
именно так: ICSP разъем выведен именно потому что ничего такого нет
потом уже можно менять прошивку
13.03.2013, 13:18
Re: Pickit2
Сообщение от A255
Изначально с завода у PIC такой возможности нет, но существуют бутлоадеры, которые такую возможность дают. Бутлоадеры есть как у майкрочипа в апноутах, так и со стороны. Бутлоадеры заливаются до того, как чип впаивают.
Собственно говоря, чип 2550, который устанавливается в родной Pickit2 имеет заранее залитый бутлоадер и может перепрограммироваться через usb без программатора.
13.03.2013, 15:56
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Если есть конструктивные доработки, то пожалуйста в студию! Если нет, то нафига тут воздух сотрясать??? Кусочки эскизов схем и прочего с комментариями предоставьте! Нефиг дорабатывать то, схемотехника чего отточена донельзя!!!
Согласен, как в журнале "ххххххх", - схема собранная из заведомо исправных деталей настройки не требует.
Ну и мои извращения:
1. Куплен
2. Прототип
4. Итог
100. Это то же Пики 620 и 622, где то есть 54 в утрафиолете быстро не смог найти ( 90-е годы с чего начинали)
Последний раз редактировалось romanec; 13.03.2013 в 16:02.
13.03.2013, 15:58
Сказал спасибо: 134
Re: Pickit2
Да еще по поводу памяти
06.04.2013, 00:54
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Привет форумчане. вопрос такой пытаюсь прошить самопальную плату ПИКкит2 сериал анализатор. Прошивку беру у микрочипа. при прошивке говорит что все нормуль, а вот в диспетчере устройств нового устройства нет. Запускаю прогу сериал анализатор а он говорит что подключите сериал анализатор. вопрос на сайте микрочипа лежит именно изначальная прошивка, или прошивка для бутлоадера какого то?
06.04.2013, 11:11
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Gladkih, Нормально там все .
Проблем не было .
Осторожно , злой кот
06.04.2013, 11:49
Сказал спасибо: 24
Re: Pickit2
я понимаю что проблем не было, а у меня есть. На сайте микрочипа это прошивка или бутлоадер? такой же НЕХ лежит в папке сериал анализатора. Как вариант вечером попробую не семерке поставить и проверить.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
