06.10.2012, 10:01
#911
Сказал спасибо: 30
Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Сообщение от ut1wpr
3. "Увидеть" изменение аналоговой величины можно ТОЛЬКО имея АЦП включенным.
Если использовать связку АЦП-ЦАП одной разрядности с общей опорой и два компаратора на дельта- и дельта+, то можно именно увидеть эту дельту во сне.
OFF. Каким кофе пользуетесь для определения чужой задачи?
06.10.2012, 18:47
#912
Сказал спасибо: 65
Сообщение от omercury
Эк куда занесло. Кто ж против такой схемы возражает? Удобно. Если ЦАП внешний и будет держать пороги на время сна МК. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Меня тут вроде одернули Мегой изначально автором оговоренной, мол не выдумывай про иные МК. Я и отошел. А тут... Два компаратора! Фиксация опоры после каждого измерения! Круто! Как раз для этой Меги.
Дык без кофе шаманим. Казус (вернее отдельные его мемберы) нас всех постепенно ясновидящими делает.
С уважением,
Vic / ut1wpr
06.10.2012, 19:03
#913
Сказал спасибо: 17
Вообщем понятно что дело дрянь((
Соль задачи и вправду экономить акум, ...
и пробудится при изменении положения обьекта, среагировать на движение.
Нашол статейку о цифровых ACC с микропотреблением и способностью генерировать преривание, тоисть с сигнальным выводом при начале движения, может кто подскажет чего о этом звере
MMA8450Q
нашол в продаже, и что то у него не большая разница с тем что я думал юзать
ADXL325JCP
Судя по прикидках могу уснуть, предварительно запрограмировав по I2c, и пробудится от внешнего преривания
Может кто с таким зверем работал, Может и библиотечка завалялась))
06.10.2012, 19:38
#914
Сказал спасибо: 65
Сообщение от papa_n
Зачем так торопиться с выводами? Объясните, что за задача? Транспортное средство? Хотите отловить начало движения или именно "изменение положения"? Решения-то разные.
Если задача - отловить начало движения, то какое ускорение нужно отловить? Каковы требования к точности отлова координат и времени начала движения? Не космические же там точности нужны...
08.10.2012, 11:15
#915
Сказал спасибо: 17
Задача определить начало движения.
Но, будет 2 режима, первый это в активном состоянии отслеживать есть или нету движения, и второй когда устройство выключается полностью, а МК спит, нужна максимальная экономия аккумулятора.
08.10.2012, 17:49
#916
Сказал спасибо: 65
Сообщение от papa_n
И какие ускорения ожидаются? Это автомобиль, ракета, велосипед?
09.10.2012, 12:10
#917
Сказал спасибо: 17
Сообщение от tempora
Надо универсальное устройство: и человек и автомобиль и возможно и велосипед)
Завтра должон получить цифровой ACC MMA8450, хотя в устройстве думаю юзать 8453, но увы это будет через неделю... сейчас собираю библиотеку для этого девайса.
У него есть 2 выхода для формирования прерывания, которые можно запрограммировать через I2c.
Если у кого есть библиотека для работы с такими "зверями", поделитесь пожалуйста)
Мерси боку!
30.11.2012, 23:15
#918
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Доброго времени суток. Продолжаю крутить проект Mega32+3’TFT+SD за основу работы с SD картой взят проект http://www.radiolocman.com/shem/sche....html?di=65357
Инициализация проходит, читает 512байтные сектора. Сейчас стоит вопрос работы с FAT. И вот при обработки прочитанных данных Boot сектора возникают проблемы. Сами байты читаются правильно, в процедуре разделения на переменные типа: firstDataSector, rootCluster, totalClusters, bytesPerSector, sectorPerCluster, reservedSectorCount и.т.д. часть переменных присваивается правильно, часть нет, хотя объявлены в одной строчке. В частности правильно присваевается количество байтов на сектор, не правильно количество секторов на кластер, количество резервных секторов, следовательно и дальше неработают процедуры с root.
Переменные объявляются во внешнем хидере:
Код:
//************* external variables *************
volatile unsigned long firstDataSector, rootCluster, totalClusters;
volatile unsigned int bytesPerSector, sectorPerCluster, reservedSectorCount;
unsigned long unusedSectors, appendFileSector, appendFileLocation, fileSize, appendStartCluster;
//global flag to keep track of free cluster count updating in FSinfo sector
unsigned char freeClusterCountUpdated; |
Процедура чтения Boot сектора:
Код:
unsigned char getBootSectorData (void)
struct BS_Structure *bpb; //mapping the buffer onto the structure
struct MBRinfo_Structure *mbr;
struct partitionInfo_Structure *partition;
unsigned long dataSectors;
unusedSectors = 0;
SD_readSingleBlock(0);
bpb = (struct BS_Structure *)buffer;
if(bpb-›jumpBoot[0]!=0xE9 && bpb-›jumpBoot[0]!=0xEB) //check if it is boot sector
transmitString_F (PSTR("not found EB"));
TX_NEWLINE;
mbr = (struct MBRinfo_Structure *) buffer; //if it is not boot sector, it must be MBR
if(mbr-›signature != 0xaa55) return 1; //if it is not even MBR then it's not FAT32
partition = (struct partitionInfo_Structure *)(mbr-›partitionData);//first partition
unusedSectors = partition-›firstSector; //the unused sectors, hidden to the FAT
SD_readSingleBlock(partition-›firstSector);//read the bpb sector
if(bpb-›jumpBoot[0]!=0xE9 && bpb-›jumpBoot[0]!=0xEB) return 1;
bytesPerSector = bpb-›bytesPerSector;
transmitString_F (PSTR("bytesPerSector ="));
transmitHex(INT, bytesPerSector); transmitByte(' ');//
sectorPerCluster = bpb-›sectorPerCluster;
transmitString_F (PSTR("sectorPerCluster ="));
transmitHex(CHAR, sectorPerCluster); transmitByte(' ');//
reservedSectorCount = bpb-›reservedSectorCount;
transmitString_F (PSTR("reservedSectorCount ="));
transmitHex(INT, reservedSectorCount); transmitByte(' ');//
rootCluster = bpb-›rootCluster;// + (sector / sectorPerCluster) +1;
transmitString_F (PSTR("rootCluster ="));
transmitHex(LONG, rootCluster); transmitByte(' ');//
if (bpb-›FATsize_F16 !=0)
firstDataSector = bpb-›hiddenSectors + reservedSectorCount + (bpb-›numberofFATs * bpb-›FATsize_F16);
else
firstDataSector = bpb-›hiddenSectors + reservedSectorCount + (bpb-›numberofFATs * bpb-›FATsize_F32);
transmitString_F (PSTR("firstDataSector ="));
transmitHex(LONG, firstDataSector); transmitByte(' ');//
dataSectors = bpb-›totalSectors_F32
- bpb-›reservedSectorCount
- ( bpb-›numberofFATs * bpb-›FATsize_F32);
transmitString_F (PSTR("dataSectors ="));
transmitHex(LONG, dataSectors); transmitByte(' ');//
totalClusters = dataSectors / sectorPerCluster;
transmitString_F (PSTR("totalClusters ="));
transmitHex(LONG, totalClusters); transmitByte(' ');//
if((getSetFreeCluster (TOTAL_FREE, GET, 0)) › totalClusters) //check if FSinfo free clusters count is valid
freeClusterCountUpdated = 0;
else
freeClusterCountUpdated = 1;
return 0;
Скажите, что может быть не так. Почему часть переменных объявленные даже в одной строчке работает, часть нет. В том числе даже если присвоить неработающим переменным в процедуре 0. Затем в этой процедуре же прочитать, то нуля уже не будет, а будет какое-то левое значение, хотя и постоянное при каждом запуске МК. Пока не смелюсь грешить на компилятор.
30.11.2012, 23:51
#919
Я б проверил выход за размеры массива, не "шутит ли где" #pragma pack c выравниванием структур.
01.12.2012, 01:12
#920
Сказал спасибо: 156
Да вроде нет, со структуры читается верно, если переменную объявить внутри процедуры, далее этой переменной присваивать значение элемента структуры. Но вот если использовать задуманные автором переменные, то вместо sectorPerCluster =0x08 получается = 0x09 при присваивание этой переменной, типа
sectorPerCluster = 0x00;
считывается 0x01. Т.е. как будто проблема с переменными, а не структурами, как их правильно глобально объявить?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
