04.01.2017, 06:50
Сказал спасибо: 549
Сказали Спасибо 1,371 раз(а) в 304 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от mihail62
Название: SMD-Codes. Active SMD Semiconductor Components Marking Codes
Автор: Turuta E., Turuta M.C.
Издательство: Toronto
Год: 2010
Страниц: 1780
Старьё, однако. Уже давно здесь был представлен Турута 2014 г. 4396 страниц
04.01.2017, 10:44
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Audio IC Projects
Название: Audio IC Projects
Автор: Keith Brindley
Издательство: Newnes
Год: 1994
Страниц: 198
ISBN: 0-7506-2121-4
Формат: PDF, DJVU
Язык: English
Each of the projects in this collection of data files provides a 'building block' which constructors can use to experiment with components and use as a starting point for further development. This book will thus provide a toolkit for building audio systems and circuits based on readily available components using straightforward techniques.
Each project is based around an integrated circuit device, selected for publication because of its special features, because it is unusual, because it electronically clever, or simply because we think readers will be interested in it. Some of the devices used are fairly specific in function — in other words, the integrated circuit is designed and built for one purpose alone. Power amplifier integrated circuits are good examples. Others, on the other hand, are not specific at all, and can be used in any number of applications. Bucket brigade delay lines, say, can be used in all sorts of audio projects. Naturally, the circuit or circuits associated with each integrated circuit device reflect this.
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
04.01.2017, 14:22
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Основы полупроводниковой электроники (2011)
Название: Основы полупроводниковой электроники
Автор: Игумнов Д.В., Костюнина Г.П.
Издательство: М.: Горячая линия - Телеком
Год: 2011
Страниц: 394
ISBN: 978-5-9912-0180-3
Формат: PDF, DJVU
Язык: русский
В книге изложены основы построения современных полупроводниковых аналоговых и цифровых устройств. Приведены сведения о физических явлениях в полупроводниковых элементах, рассмотрены различные диоды, биполярные и полевые транзисторы. Описаны особенности интегральных схем. Основное внимание уделяется рассмотрению разнообразных транзисторных и интегральных устройств непрерывного и импульсного действия.
В настоящем издании приведена информация об одноэлектронных транзисторах, дополнен раздел "Постоянные запоминающие устройства" и добавлен раздел "Микропроцессоры".
Для студентов вузов, будет полезна специалистам смежных с электроникой областей, которые занимаются вопросами, требующими от них дополнительных знаний по электронике.
Оглавление
Предисловие
Глава 1. Свойства электронно-дырочных переходов
Глава 2. Полупроводниковые диоды
Глава 3. Биполярные транзисторы
Глава 4. Полевые транзисторы
Глава 5. Элементы интегральных схем
Глава 6. Усилительные каскады на транзисторах
Глава 7. Усилители с обратной связью
Глава 8. Усилители мощности
Глава 9. Усилители постоянного тока
Глава 10. Операционные усилители
Глава 11. Частотно-избирательные устройства
Глава 12. Вторичные источники питания
Глава 13. Транзисторные ключи
Глава 14. Логические элементы
Глава 15. Элементы и устройства памяти
Глава 16. Формирователи и генераторы импульсных сигналов
Глава 17. Цифровые устройства
Заключение
Библиографический список
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
04.01.2017, 14:44
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Книги
Автор: Turuta E.
Год: 2012
Страниц: 3463
Формат: PDF
https://yadi.sk/i/Rg0WDGFt36rZ3d
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо bolchov за это сообщение:
arventur (05.01.2017), beebeep (04.01.2017), BolMa (06.01.2017), Chedex (04.01.2017), ivlmobil (05.01.2017), komura (15.01.2017), messoft (04.01.2017), nckvrb (04.01.2017), Nikolay-starikov (14.01.2017), RA0WKC (18.01.2017), ramator (04.01.2017), safoso (04.01.2017), scenter (05.01.2017), seanta (16.02.2017), sfantom (04.01.2017), shura8342 (04.01.2017), stiv_fil (15.01.2017), НСТ (30.05.2017) |
05.01.2017, 01:42
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
The Audiophile’s Project Sourcebook: 80 High-Performance Audio Electronics Projects
Название: The Audiophile’s Project Sourcebook: 80 High-Performance Audio Electronics Projects
Автор: G. Randy Slone
Издательство: McGraw-Hill
Год: 2002
Страниц: 361
ISBN: 9780071379298, 0071379290
Формат: EPUB
Язык: English
This is the Audiophile's Project Sourcebook. Build audio projects that produce great sound for far less than they cost in the store, with audio hobbyists' favorite writer Randy Slone.
In The Audiophile's Project Sourcebook, Slone gives you: clear, illustrated schematics and instructions for high-quality, high-power electronic audio components that you can build at home; carefully constructed designs for virtually all standard high-end audio projects, backed by an author who answers his email; 8 power-amp designs that suit virtually any need; instructions for making your own inexpensive testing equipment; comprehensible explanations of the electronics at work in the projects you want to construct, spiced with humor and insight into the electronics hobbyist's process; and complete parts lists. "The Audiophile's Project Sourcebook" is devoid of the hype, superstition, myths, and expensive fanaticism often associated with 'high-end' audio systems.
Contents
Chapter 1: Establishing the Basics
Chapter 2: Beginning at the Beginning
Chapter 3: Audio Preamplifier Systems
Chapter 4: Audio Filter Circuits
Chapter 5: Headphone Amplifiers
Chapter 6: Audio Power Amplifiers
Chapter 7: Power Supplies
Chapter 8: Protection Circuits
Chapter 9: Miscellaneous Audio Circuits
Chapter 10: General Construction Information
Appendix A: Audio Electronics Terminology
Appendix B: Sources of Information and Materials
Appendix C: PC Board Artwork
Последний раз редактировалось mihail62; 05.01.2017 в 02:46.
05.01.2017, 03:51
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Roboter mit Raspberry Pi
Название: Roboter mit Raspberry Pi
Автор: Engelhardt E.F.
Издательство: Franzis Verlag GmbH
Год: 2014
Страниц: 256
ISBN: 3645603433, 978-3645603430
Формат: PDF
Язык: Deutsch
Roboter sind langst Teil unseres taglichen Lebens, als Rasenmaher, Staubsauger oder auch in der Industrie. Fur Maker sind Roboter ein optimales Betatigungsfeld: Handwerk, Elektronik und Informatik verbinden sich zur perfekten Symbiose. Der Raspberry Pi ist als vollwertiger Minicomputer das perfekte Gehirn fur Ihren Roboter. E. F. Engelhardt zeigt Ihnen, wie Sie am besten die Synapsen mit Leben fullen.
Fur maschinelle Bewegung bieten sich Motoren an. Damit diese Bewegungen einer gewissen Genauigkeit folgen, sind Schrittmotoren erforderlich. Wie Sie Motoren uber die GPIO ansteuern, zeigt Ihnen ein ausfuhrliches Kapitel. Damit der Roboter nicht einfach ohne Strom stehen bleibt, lernen Sie, wie eine USV integriert werden kann. Damit ist der Tagesausflug mit Roboter gesichert.
Das erlernte Wissen setzt Engelhardt direkt in konkreten Projekten um: Bauen Sie eine eigene Pan-/Tilt-Kamera. Ein RC-Car lasst sich sehr einfach mit dem Pi steuern und der Staubsaugerroboter ist auch schnell angezapft. Mit der GPIO und dem zuvor gezeigten Basiswissen lassen sich vielfaltige Roboterprojekte umsetzen.
05.01.2017, 05:47
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Raspberry Pi Annual Volume 3
Название: Raspberry Pi Annual Volume 3
Автор: Asadi A.
Издательство: Imagine Publishing Limited
Год: 2016
Страниц: 180
Формат: PDF
Язык: English
The Raspberry Pi was first created in 2012 and since then, more than 10 million units have been sold to children and adults alike. In this book we’ll show you how to set up your Pi, run motion tracking software and program with Python. If you’ve ever wanted to build your own Raspberry Pi robots, we have all the tutorial files you’ll need.
In this bookazine...
Everything you need to get the most from Raspberry Pi
50 ways to master Raspberry Pi
- Get the most out of your Raspberry Pi with these expert tricks and tips
Electronics for Pi hackers
- Build electronic circuits for Pi interfaces
Control a robotic arm
- Build, hack and move a robotic arm
10 best boards for makers
- Check out Raspberry Pi alternatives
05.01.2017, 07:10
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
LCD Monitor Repair
Название: LCD Monitor Repair
Автор: Jestine Yong
Издательство: Internet
Год: 2010
Страниц: 200
Формат: PDF
Язык: English
LCD monitor instructor Jestine Yong was created an amazing idea, he has recently published practical guidelines on how to repairing the LCD monitor problem in your home. This EBook will be easily learned and practiced not only by the professional, but also for newbie will easily be able to do so. Interesting isn’t it, because anyone are able to start up and practice about how to repair lcd monitor with this ebook. Easy 200 pages step by step tutorial with complete full colour photos (322 photos+diagrams).
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
05.01.2017, 07:26
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
LCD/LED Screen Panel Repair Guide
Название: LCD/LED Screen Panel Repair Guide
Автор: Kent Liew
Год: 2016
Страниц: 278
Формат: PDF
Язык: English
This repair guide not only can save you time and money, it also can earn more profit from repairing LCD/LED panel. Because of LCD/LED Panel is the most expensive spare part inside the TV and Monitor. If we can repair it, so the profit is quite high to compare repairing other section like PSU in TV.
If you don’t want to start from the basic theory, but just want to solve your TV display problem, you can direct refer to the chapters 3, 4 & 5. So it will directly to show you what’s wrong on this type of display symptom. Also the LCD and LED Backlight is not writing in this ebook, because I had wrote a lot this title in my V2, V3 and V4 ebook series.
05.01.2017, 13:29
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,137 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги
Теория электрической связи. Сборник задач и упражнений. Кловский Д.Д., Шилкин В.А. 1990
6.9 MB, DjVu
https://yadi.sk/i/F8KayLFZ375Cfe
http://depositfiles.com/files/edd6a8k4i
Scan: AAW, DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
