14.09.2023, 17:19
Сказал спасибо: 6
Re: LTspice - освоение с «0»
Снова я не могу понять где туплю. вроде выставил что нарастание и спад должны быть 0. Но на граффике они далеко не ноль. как это исправить?
14.09.2023, 17:32
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
Ramzess007,
вы прикидывайтесь или у вас большие проблемы со зрением?! Зачем неправильная схема?
Когда начинающие выставляют фронты, равные нулю их всегда удивляет почему на диаграммах не нуль. Не вы первый, который наступил на грабли. Где написано, что можно выставлять нули. Выставите например 1 пикосекунду (1p), хотя где на практике вы получите такие фронты.
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.09.2023 в 17:38.
14.09.2023, 17:42
Сказал спасибо: 6
bordodynov, на счет схемы не понял.. вроде все четко. или вы на счет стабилитрона? у меня просто питание 50в, вот и думаю как обезопасить затвор. для этого и моделирую.
На практике с генератора сигналов можно получить нормальные фронты. но вот такие большие завалы это не хорошо
15.09.2023, 08:50
Сказал спасибо: 740
Ramzess007,
Вы задали нулевые фронты и нарушили правила - нулевых фронтов не бывает. Вот LTspice и решил, что вам до фонаря фронты и выбрал сам, а он ориентируется на шаг временного расчёта. Если вы зададите меньший максимальный шаг расчёта, то и на графике будет меньшие фронты. Вы сами создали такую ситуацию. Задавайте реальные фронты. В Мультисим по умолчанию 1 нсек и многие начинающие задают такие фронты. Я задаю 10 нсек. Меньше фронт - дольше расчёт.
Советую задавать внутреннее сопротивление генератора Rser, тогда получится более реальныё фронт на затворе. Больше ёмкость затвора - больше завален фронт. Для обычного генератора 50 Ом, для имитации драйвера затвора единицы Ом, например 5 Ом
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.09.2023 в 08:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
15.09.2023, 14:02
Сказал спасибо: 740
Исследование токов через выводы питания микросхемы LM386. Ток втекающий в источник напряжения считается по определению положительным и соответственно вытекающий - отрицательным. В схеме применил амперметр.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.09.2023 в 14:04.
27.09.2023, 14:41
Сказал спасибо: 740
Управление заземлённой нагрузкой с помощью n-канального МОП-транзистора.
03.10.2023, 20:49
Сказал спасибо: 35
Захотелось повторить схему из этого поста: https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=422, автор и авторские схемы отсюда: https://pro-radio.online/repair/2280...05/22/05-43-05
Модель без фиксирующей цепочки завелась с ожидаемым результатом, вторая же моделька не блещет "результатами". Основная проблема, это то, что симулятор впадает в кому, если на выход преобразователя повесть конденсатор. Пробовал задать начальное напряжение на последнем, но безрезультатно...
Из возможного: модель трансформатора с неточностями, директива .ic прописана с ошибкой (что касаемо выходного конденсатора)...
В идеале в качестве трансформатора хочу использовать перемотанный дроссель типа гантель (есть довольно крупные), (полно плат с ЭЛТ мониторов и телевизоров), транзистор тоже можно "строчный" взять оттуда же и не переживать за размах напряжения на коллекторе.
03.10.2023, 23:54
Сказал спасибо: 740
igorka,
вы совсем не правильно моделируете трансформатор на стержне!
Это разомкнутый сердечник, а при зазоре равном нулю это замкнутый. Возможно сердечник не насыщается и можно воспользоваться линейным трансформатором. Также нельзя делать плавающие узлы, не содержащие путей тока на землю!
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.10.2023 в 06:29.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.10.2023, 11:02
Сказал спасибо: 35
Сообщение от bordodynov
igorka,
Ваша правда! Дело в том, что описания по созданию модели такого трансформатора я не нашел...
Понял. Этот момент упустил.
bordodynov,
Возможно к "этой схеме" прикрутить обратную связь по напряжению, точнее сделать стабилизацию по напряжению? Не в угоду ее простоте.
Последний раз редактировалось igorka; 04.10.2023 в 15:08.
Причина: Опечатка...
04.10.2023, 16:58
Сказал спасибо: 740
igorka,
вот я ввёл дополнительные элементы, для стабилизации напряжения. К сожалению ваш трансформатор плохой - имеет малый коэффициент магнитной связи. Напряжение 12 В. Обратная связь снимается с третьей обмотки. Из-за этого нельзя сделать по такой схеме большее напряжение - напряжение на коллекторе транзистора доходит почти до 800 В. Эта схема больше подходит для получения 5 В. Если для обратной связи использовать оптрон, то увеличив количество витков во второй обмотке будет снижено максимальное напряжение на коллекторе. Следовательно можно будет сделать большее выходное напряжение. Я моделировал в Qspice. Мне так удобнее и быстрее. Я использовал источник переменного напряжения и видно, что выпрямленное напряжение проседает до 280 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.10.2023 в 11:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
