19.12.2009, 19:59
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
и меньше врет ...
А что значит "врет"?
19.12.2009, 21:16
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
ДА 1.0.33 и 1.0.32 LOgic -U не бычит вываливается с ошибкой?
19.12.2009, 21:29
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
С этим ложиком одни головняки. Попробовал удалить его, он мне затребовал файл msi которого на компе не нашел. После удаления каталога и чистки реестра вообще отказывается инсталлица - видимо "хвосты" недочистил, и где их искать хз.
Вобщем решил оставить его в покое пока.
19.12.2009, 22:29
Re: Осваиваем USBee
Попробовал прошить Логик (Saleae , Logic-U).
Работает.
Версия проги - 1.0.31
19.12.2009, 22:34
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Дык, какие проблемы, давайте сделаем тему: "Осваиваем Logic-U"
_______________________________________
Зачем смотреть вперед, когда весь опыт сзади?
М.Жванецкий.
20.12.2009, 10:50
Re: Осваиваем USBee
Может из за wakeup он у меня на землю а вроде на Logic на 10к и VCC
20.12.2009, 12:04
Re: Осваиваем USBee
Так проблема не запуска лоджика была в wakeup Сдесь во всех схемах представлинных он подтянут к земле а надо либо на 10к или 100к к VCC и будет тебе счастье!!! Я проверил со всеми версиями бычит!!!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо freonSZ за это сообщение:
20.12.2009, 23:28
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
а причем сдесь wakeup, по моему без разницы к чему он подключен, к GND или VCC, главное чтобы он не менял свое состояние из 0 в 1 или из 1 в 0.
21.12.2009, 00:25
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Совершенно справеддиво.
21.12.2009, 03:31
Re: Осваиваем USBee
Чуть запоздало пишу,да,после подтяжки WakeUP через резистор 10к на 3,3v,Logic-U
запустился.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
