27.02.2023, 18:01
Сказал спасибо: 523
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
чем в спринтах рисовать
Открыл ссылку на файл С1_101.zip от
croma, очень удивился: layout используется для рисования.
03.03.2023, 00:28
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Denied
Поэтому, последовательно посмотрю наличие пилы, потом импульс запуска, потом питания и землю на разъемах генератора разверток и усилителя синхронизации(пайка выполнена отвратительно, не исключены непропаи).
Здравствуйте, уважаемые форумчане. За мизерные кусочки времени, которые удалось изыскать на разбирательство с осциллографом, удалось проверить все базовые напряжения, приходящие на разъемы РГ1Н-3-5К к платам генератора разверток и усилителя синхронизаций (+80, +12, -10). Всё на месте, земля везде тоже имеется. При этом, пилы на входе в усилитель Х нет, ни в каком режиме. Стоит там уровень ~0,175 В, и никаких движений. На контактах 15 и 16 генератора разверток признаков жизни не наблюдается. Поскольку мануал говорит, что генераторы запускаются импульсами (не обнаружены) от усилителей, дальнейшее разбирательство предполагаю вести с платой усилителя - тем более, что картинка на ЭЛТ при изъятии блока усилителя практически такая же - с поправкой на работу регуляторами положения по вертикали и горизонтали. Заказал ремонтную плату, жду, когда пришлют. До этого момента успел проверить p-n переходы большей части транзисторов на плате - криминала не пока не заметил. Дальше планирую проверять транзисторные сборки и сами транзисторы по карте напряжений из мануала.
Сообщение от Denied
Пока плата едет, переключился на другие дела, но несколько минут выкроил на подключение генератора к починяемому осциллографу. Задал прямоугольник с частотой 50 Гц, амплитудой 0,5В, и наполнением 50%. Подал на вход внешней синхронизации по Х (1:1).
И если вначале мы имеем (в зависимости от регуляторов астигматизма и фокусировки) прямоугольник или вертикальную линию, то при подаче сихронизации на вход Х фигура весело задваивается, причем если увеличить амплитуду импульса, то фигурки разбегаются друг от друга.
Фотоотчет ниже.
Сообщение от spasatell
лучше всего генератор на вход и осциллографом по каналам прогуляться
До основательной прогулки по каналам пока не дошел - плата приедет, поработаем, без нее неудобно. А вот реакцию на генератор получил. Дальше читаю мануал и определяю дальнейшие действия.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.03.2023 в 01:41.
Причина: 6.6
03.03.2023, 08:49
Сказал спасибо: 523
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Denied, вы понимаете, конечно, что начинать нужно будет с развертки.
Последний раз редактировалось vg155; 03.03.2023 в 08:57.
03.03.2023, 11:22
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 115 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
надо перевести осциллограф в режим - внешняя развертка и подать на вход Х сигнал с генератора, любой, вольта 2 размах. и посмотреть на реакцию луча.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо spasatell за это сообщение:
03.03.2023, 11:39
Сказал спасибо: 2,803
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
по возможности - пилу (чтобы ожидать плавного скольжения луча по оси Х. От прямоугольного сигнала ожидается 2 точки на оси Х, практически без линии между ними).
03.03.2023, 11:41
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Уважаемый spasatell, именно это я и сделал..... См. выше. Получил раздвоение изображения. При этом, рост амплитуды сигнала при постоянным частоте (50ГЦ) и заполнении (50%) импульса приводит к "разбеганию" раздвоившихся частей в стороны, чем больше амплитуда - тем больше расстояние между "копиями".
Сообщение от vg155
Уважаемый vg155,
1) Да,
2) В процессе формирования развертки участвуют два блока - усилитель и генератор, причем оба блока нормально обойти мультиметром и/или осциллографом по контрольным точкам можно только с использованием ремонтной платы - без нее добираться плохо. Извращаться с подпайкой к контрольным точкам я не стал - непроизводительная трата времени.
3) Согласно мануалу (ТО) запуск, генераторов разверток выполняется от усилителя, на который, в первую очередь, и приходит сигнал от источника/ков (через коммутатор). Поэтому я и затеял подачу внешней синхронизации, чтобы методом исключения максимально убрать из рассмотрения узлы, к этому причастные. Поскольку вчера было поздно интерпретировать результат проверки, сегодня планирую осмыслить его со схемой перед глазами.
Последний раз редактировалось Denied; 03.03.2023 в 11:56.
03.03.2023, 11:48
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Это как?
Извините, но вход для подачи внешней синхронизации (т.е. запуск луча внешним сигналом) и САМ сигнал развертки, поданный на усилитель Х - очень разные вещи.
Я было начал гадать - как такое может быть - Судя по картинкам с экрана осцилла - сигнал запуска попадает на платины Х, а оно вон что оказывается - неправильная терминология - и логике капут...
А на Y что подавали? Ничего? Получается - по вертикали точку (линию) размывает так неслабо...
Сообщение от Denied
она и должна так раздваиваться, если ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ сигнал подан на развертку Х, а не на синхронизацию запуска луча по Х.
Только по Y ерунда какая-то, типа как наводки...
Последний раз редактировалось Yuri222; 03.03.2023 в 11:53.
03.03.2023, 12:02
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Вывести на гребенку (проводьями) интересующие точки - как раку ногу оторвать. По времени - гораздо быстрее, чем ждать "от моря погоды". Да и подключаться удобней (если хорошо подумать, как её выполнить).
03.03.2023, 12:45
Сказал спасибо: 523
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Уважаемый Denied, при нажатии этой кнопки, генератор развертки должен работать постоянно и независимо от каких-либо сигналов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
03.03.2023, 13:53
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Yuri222
Это как?
Каюсь, не вчитался в ваше письмо, и исказил суть происходящего.
Перепишу сухими фактами, чтоб не вносить неточности в описание
1) на гнездо [=›Х] осциллографа был подан прямоугольник с параметрами, которые я уже описал.
2) Установки режима в блок переключателей "Синхр. А" (полярность и полоса ) - "+", делитель "1:1", диапазон - "-~" (до 50 гц)
3) Канал 1 при этом висел в воздухе, в режиме "-~", Канал 2 посажен на землю. (ps сегодня купил еще пару кабелей, которые помогут второй сигнал подать с импортного генератора на отечественный осциллограф)
4) Усилитель по Y стоит в режиме "I", полярность - "+"
5) В дополнение - собственного прямоугольника и пилы осциллограф при этом не дает, калибратор работает - проверено другим осциллографом.
Сообщение от vg155
Благодарю вас, уважаемый vg155, проверил первым делом - не работает. Исходя из архитектуры осциллографа, кнопка живет в коммутаторе А14, который выше по обсуждению форумчане советовали проверить. Я как то легкомысленно это воспринял, а вот вчера пришла мысль, что зря. Затык может быть в самом очевидном месте. Буду проверять и эту опцию, а от нее дальше генератор.
Последний раз редактировалось Denied; 03.03.2023 в 14:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
