28.08.2010, 00:02
Сказал спасибо: 470
Re: Портативный осциллограф
VD1, VD2 зачем?
28.08.2010, 00:20
У OPA354 максимально допустимое питание+2,75/-2,75. У меня +3,3/-3,3. Нужно поменьше, а стабилизаторы ставить не хочется. Вот через два диода и включил. Примерно по 0,65 с каждого плеча вычтется. Так в общем нормально, но встроенные защитные диоды включены между входом и питанием ОУ. В общем ток защиты = потреблению OPA354. Около 5мА выходит. Надо балластный резистор увеличить до 100К.
28.08.2010, 00:33
Сказал спасибо: 470
И шим-оффсет напрягает, неуверенность селит в мою душу! Стабилизация нужна наверно, просто был как то у меня печальный опыт с этим шим. Раскачал кондер так что вырубил могу у мк
28.08.2010, 00:42
Сообщение от Uragan90
Там RC цепь с резистором в 10К. Ничего ноге не будет 3,3В/10000 = 0,33мА максимум. По хорошему нужен конечно ЦАП, но это лишних ~250р. И лишние ноги контроллера на интерфейс. А ШИМ я вообще с CPLD возьму. Разрядов на 14. Я там сделал фильтр так, чтоб использовалось все 100% заполнения. Сдвиг при этом +-3В по выходу усилителя. Сожрет это всего ~29LE, на 2 канала - 58. Чуть больше 10% кристалла. Но все остальное там небольшое, места хватит. Кстати epm570 20мА на ногу выдает, для нее 0,33мА вообще не нагрузка. ШИМ - требование бюджета, было бы много денег поставил бы ЦАП.
28.08.2010, 00:56
Сказал спасибо: 470
Может тогда транзистор с дросселем и диод шотки?
28.08.2010, 01:18
Я если честно - ничего не понял. Транзистор можно как эммитерный повторитель. Фильтровать будет лучше, но проблему защиты не снимет. Я про фильтр на транзисторе написал там же, где свой полуфабрикат выложил. Чтоб защита нормально работала, на том же питании, что и ОУ должно висеть что то многожрущее. А тут - 3 ОУ всего. Ну да не страшно, OPA354 очень хороший ОУ, с очень высоким входным сопротивлением. Так что увеличение резистора R6 до 100К обеспечит защиту до 500В. Ну а кто подаcт больше без делителя, тот сам виноват
28.08.2010, 15:34
Так что - у меня все замечательно и можно доделывать эту схему? Там осталось немого посчитать, да номиналы в делители подобрать. На всякий случай напомню что я от схемы хочу. Полосу 12МГц, чувствительность от 10мВ/дел и выше 1-2-5-10 до 5В/дел. Сдвиг +-2 экрана (+-2В). Потребление не выше 20мА без учета катушки реле. Минимальная цена - до 600-700р на оба канала, лучше меньше. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Как то так. Где критика?
28.08.2010, 15:42
Сказал спасибо: 470
Ну в общем то логично с виду всё. Только мне всё равно нужен цап для оффсета каналов на 4, потому как ещё внеш.тригер нужно устанавливать порог!
28.08.2010, 15:54
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Если устраивает ~10 мегасэмплов,без однократной развертки, без претриггера - чисто нахватал данных и ищещь в них триггер, то почему бы и нет.
а кто мешает при DMA (или даже софтовом накоплении) отработать прерывание от компаратора?
Сообщение от kison
Не идеально конечно - перегруз буфера при 200мВ/дел и нерабочий оффсет на этой чувствительности
да, надо бы или поднять питание буферу, + обязательно R2R, или положение 200мВ/дел перенести в 1:50 группу. То есть, (4)-10-20-50-100 сделать напрямую, а 200-500-1-2-5-10 через делитель 1:50.
Сообщение от kison
Но даже с четырьмя уже проблемы.
ну, можно заложиться одним номиналом, и их соединять послед-паралл. С точки зрения погрешностей - хорошее решение, но площадь платы и зарплата монтажника...
Сообщение от kison
Низкоомный делитель в сумме 500Ом будет, меньше не хочу - на пределе в 200мВ/дел иначе ток большой через делитель будет.
Поднятие сопротивления чревато тем, что выходные сопротивления отводов делителя начнут различаться настолько значительно, что будут по-разному влиять на АЧХ, и придется выравнивать выходные сопротивления отводов, как в схеме DSO. Но зато - это будет еще одним антиальясинговым фильтром, ценой (количество отводов минус 1) резисторов. 5-6 резисторов - жирно, но придется на это пойти, если опер слабый, или хочется экономить батарейку: прокачать низкоомный делитель - это сожраааать приличный ток.
по схеме:
1) диоды на входе ПИ не помешают, BAV99 распереть в питания.
2) зачем REF_A? PWM_A ведь не стабилизировано, вот и REF_A просто на питание закинуть можно.
Сообщение от kison
Пока ФНЧ простейший, 1-го порядка.
да раскидать такие по тракту - например, резюк между коммутатором и усилителем, с вх емкостью ОУ образует фильтр.
28.08.2010, 15:57
Да для триггера и R-2R матрица сойдет, причем разрядов на 4-5. Или еще один ШИМ+ОУ. Можно и потенциометр цифровой применить, но это уже не бюджетно. Посчитайте свою комплектацию и если она зашкалит за 2,5т.р., то Ваш прибор никто и никогда собирать не будет. А половина от 2,5т - индикатор. Так что на ВСЕ остальное 1250р, это немного. Очень немного. Вот я и пытаюсь в эти деньги уложиться. Поэтому и 50 мегасэмплов - AD9283-50 стоит в три раза дешевле AD9283-100. Причем я пока не укладываюсь немного по цене.
CPLD - 250
MCU - 250
RAM - 100
2 ADC - 150*2 = 300
Генератор 50МГц - 100
2 реле по 100р - 200
OPA354 - 70*2 = 140
ATA4857 - 70*2 = 140
Уже зашкал. Я мелкие ОУ не посчитал, логику, стабилизаторы, пассив. А они тоже не бесплатны. Ну и платы. Так что еще надо подумать над удешевлением конструкции. Вот Вы ЦАП хотите. А свой бюджет прикидывали? Хотя бы по основным компонентам.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
