18.02.2020, 12:51
Сказал спасибо: 2,733
Re: MicroCAP 9 Full
alexey-b, а что за цепочка диодов Д11, Д18, Д19? - Шотки? И зачем они нужны?
Х5 же не переключится. (извиняюсь заранее, если что-то пропустил и не так понял)
18.02.2020, 13:09
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Yuri222
Это стабилитроны 1N759 в диодном включении. У них прямое падение напряжения в районе 1.5V. Так я набрал нужную отсечку потенциала на входе логики Х5.
И зачем они нужны?
Левая часть (до D-триггера) работает и это видно из скрина в предыдущем посте.
18.02.2020, 13:15
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Позвольте засомневаться:
Maximum Forward Voltage at IF = 200 mA. VF 1.2 V
И да - в схеме теперь уже нога PRE на земле - тормозит работу триггера. Её тоже нужно на питание подтянуть.
Последний раз редактировалось Yuri222; 18.02.2020 в 13:21.
18.02.2020, 13:55
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Ну правильно. Умножаем на три = 3.6V, как на графике. 3.6V - это больше половины от 5V (Uп) логики. Обеспечивает надёжное переключение этой логики.
Вы так и не прочли мой пост 910. Я Не знаю почему микруха не пашет именно в моей схеме и методом тыка пробую разные предположительные варианты. Кажется уже всё перепробовал.
18.02.2020, 14:04
Re: MicroCAP 9 Full
Вы забыли сделать одну важную вещь - закачать в эти диоды 0,2 ампера тока.Это раз.
Учесть - 1,2В - это максимальное значение. Не забывать, что с ростом температуры прямое напряжение падает.
Ну, это - если дойдет дело до пайки.
каюсь, грешен - пробежал глазом и забыл.
18.02.2020, 14:06
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
С чего вы взяли. На 1 мА прямое падение 0.69 В. Меня удивляют и веселят ваши схемотехнические фантазии.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.02.2020, 14:07
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Вы забыли...
Вы так и не посмотрели графики. Та часть схемы, о которой вы говорите, РАБОТАЕТ как надо !
18.02.2020, 14:13
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
А меня удивляет ваше удивление, когда на графике цифрами написан уровень в узле 38. Значит на входе этой логики уровень достаточный для её переключения.
18.02.2020, 14:27
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
alexey-b,
Cделайте простейшие две вещи. Отсоедините вход синхронизации триггера от вашей схемы.
Посмотрите что у вас за сигнал откуда вы его подключаете. Принцип триггера простой. Что у вас на D входе 0 или 1 то и при логическом перепаде на CLK от О к 1 на прямом выходе. У вас включен счетный режим. Поставьте для ясности просто внешний генератор имп. Поставьте уровень 5в и частоту например 100гц. На прямом выходе будет меандр 50гц. Вот и все. Просто смотрите чем вы синхронизируйте его в вашей схеме. Сигнал на входе CLK должен быть с крутым передним фронтом. У вас наверняка этого нет. Тогда поставьте триггер шмитта перед СLK. Он поправит фронты. И еще какая амплитуда имп на входе CLK ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.02.2020 в 14:33.
18.02.2020, 14:44
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от цифровик
Schmitt-trigger action in the clock input, makes the circuit highly tolerant to
slower clock rise and fall times
alexey-b, гляньте в даташите параметр VIH - может, в Вашей модели на грани. Добавьте еще диод(ов) в цепочку.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
