17.03.2012, 15:43
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
При размещении элемента "SQFP48-7X7" выдает ошибку!
Чего ему не хватает?
Последний раз редактировалось wss60; 17.03.2012 в 15:47.
17.03.2012, 16:33
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Да это всего лишь предупреждение о нарушении установленных правил проекта по плотности размещения компонентов. Нужно зайти в Design Rule Manager и уменьшить раза в полтора-два от дефолтного значения параметры Pad - Pad Clearance, Pad - Trace Clearance и Trace - Trace Clearanse.
Сказали "Спасибо" Bumbarra
25.03.2012, 23:23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Как в ARES правильно создать двухстороннюю ПП без авто разводки, и как переключатся между слоями, как посмотреть отдельно одну сторону и отдельно другую?
Николай
26.03.2012, 09:13
Сказал спасибо: 9
Сообщение от rihkov
После прорисовки схемы прям с ISIS переходите в ARES, располагаете элементы в режиме Component mode (для компонентов есть выбор - Component Side и Solder side, соответственно сторона якобы для компонентов и сторона для пайки). Потом вручную располагаете трассы, выбрав Track mode. Трассы располагаете в слоях Top copper и Bottom copper. Радуетесь сделанному.
Переключение между слоями при разводке трасс - при помощи Vias (переходные отверстия). Когда ведёте трассу, скажем, в слое Top - щелкаете мышью раз, на том же месте щелкаете мышью второй раз - появляется via, и автоматически переключается на слой Bottom, ведёте трассу уже в этом слое
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
26.03.2012, 19:55
Как оптимально настроить ARES для разводки вручную, как работать в первом слое и во втором я разобрался, но так и не знаю, как отдельно посмотреть первый слой и отдельно второй, приходится смотреть в 3D всю плату с компонентами, наверное такой возможности нет? Как залить, или как превратить две контактные площадки для ног микросхемы в одно целое? Как посмотреть всю плату в реальном масштабе? Есть ли какой то инструмент-линейка чтоб измерить реальное расстояние от нужной точки до точки?
Николай
26.03.2012, 21:38
Сказал спасибо: 28
Сообщение от rihkov
Тьфу, Ё-моЁ-биль, опять что-ли по кругу? По сто раз одно и то же, а потом возмущаемся - 92 странице в ветке и ничего не найти. Ну давайте, персонально для Вас... картина первая Мармезонского балета.
Сообщение от rihkov
картина вторая Мармезонского балета.
О, заливку пропустил... Щас добавлю и картину третью...
Ну вот Вам и третье па Мармезонского балета, а заодно и четвертое - что получилось в результате в 3D.
Последний раз редактировалось Halex07; 26.03.2012 в 22:08.
26.03.2012, 21:49
Сказал спасибо: 9
Сообщение от rihkov
От такого количества элементарных вопросов хочется, простите, послать вас... в хелп Протеуса ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
А теперь серьёзно..
Для просмотра одного слоя можно отключить все остальные слои в View-›Layers...
Либо, если у вас хорошая видеокарта - в System-›Set display options настроить Opacity для режима с OpenGL или DirectX, чтоб не было видно других слоев.
Для заливки ножек в одно целое попробуйте режим Zone Mode (на панели режимов ARES - жёлтый Т-образный полигон).
Инструмент для измерения есть. В той же панели режимов есть диагональная двунаправленная стрелка - режим Dimension Mode
Последний раз редактировалось Prime; 26.03.2012 в 22:39.
26.03.2012, 22:20
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Prime
Во-во именно послать на... т.е. листать назад все 92 страницы ветки. И про слои и про зоны я уже лично отвечал с аналогичными же картинками. Про размеры и метрическую систему тоже было, вот только не помню были ли скриншоты.
27.03.2012, 13:59
Сказал спасибо: 25
Ещё один глупый вопрос. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вот фрагмент разводки. Белым выделен земляной полигон. Можно ли как-то заставить арес не делать лесенку (которая снизу от выводов 1...7 микросхемы).
Последний раз редактировалось Someone; 27.03.2012 в 16:26.
27.03.2012, 14:45
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Отодвинуть полигон подальше от площадок.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
