10.01.2010, 15:02
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Не знаю у меня это или не только. ШИМ включается не правильно на PIC16F887. Причем на железе все верно работает. Во вложении проект протеуса и прошивка в MicroC Pro.
Последний раз редактировалось GunFighter; 10.01.2010 в 15:03.
Причина: пропуск букв
10.01.2010, 15:15
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
GunFighter, На форуме уже обсуждалось- решается лицензией или порядком инициализации модуля ШИМ токо не найду чде читал
вот нашел https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=153935
Последний раз редактировалось kusia_gh; 10.01.2010 в 15:56.
10.01.2010, 16:15
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
avr123-nm-ru, Дохтур фыключается. Вопрос в том, что этот "trojan.packed.149" плохого делать будет?
11.01.2010, 22:19
Подходит AVR.DLL от старых версий Proteus. Проверено с 7.6
15.01.2010, 18:23
Здравствуйте, форумчане !!! Столкнулся тут с такой проблемой. Шпротеус Переодически не хочет эммулировать USB в HID режиме. Причем в первый раз все нормально, на второй запуск выдает следующее:
ID: 3679](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=3679&thumb=1&d=1263564362)
После 5-7 перезапуска снова может заработать. Драйвера виртуального USB, ставил, сносил, без разницы. Причем если запускать в режиме usbcdc все работает без проблем. Прога на железе работает на ура. Камень PIC18f4550. Шпротеус 7.6 SP0(8304)
ID: 3680](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=3680&thumb=1&d=1263564379)
подскажите в чем беда, и как от нее избавиться.
Заранее спасибо Алексей.
P/s. Пробывал на другом компе 7.5SP3(7401)ENG все то же самое.
Последний раз редактировалось AlexDm; 15.01.2010 в 18:25.
15.01.2010, 19:42
Сказал спасибо: 919
AlexDm, вы просто один раз ошибку увидели и успокоились, а я тыкал и тыкал. Надо сказать, 2 из 3 раз у меня вылезает с ошибкой. На оставшемся 1 из 3 все работает. Крутите колесо фортуны ))
16.01.2010, 01:56
Если бы дорогой Easyrider83, и по 8-10 раз тыкал, и одно и то же, после перезагрузки компа при первом запуске Шпротеуса эммуляция работает, но до нажатия кнопки стоп. А дальше Русская рулетка, застрелиться и не жить. Значит что только в рулетку играть???? Абыдна да !!!!!
16.01.2010, 02:30
Сказал спасибо: 919
А какая ось у вас? У меня на вин7 такая беда. Сейчас попробую в ХР.
Так, под ХР вообще никакой реакции. Подозреваю, что процессор слабоват для симмуляции.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 16.01.2010 в 02:49.
16.01.2010, 13:27
Что на основном компе что на ноуте XP PRO SP3. Проц Icore2 Duo 2.0 Ram 4GB. Мать Intel. Машину мобирал специально для математики. На виду я не грешу, основной комп с новой(чистой) видой. Во время моделирования Шпротеус показывает загрузку проца 35-50%. Да и прога простейшая. Правда написанная на SWORDFISH PIC BASIC(лицензия). Кидал в камень и .COF и .HEX, без разницы. Брал демо примеры с офф. сайта, все то же самое. Как говорил раньше лечиться только перезагрузкой компа(на 1 раз).
17.01.2010, 14:29
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
На моем компе ни разу не было затыков при симуляции примеров с USB устройствами. Только что прогнал один за одним все примеры из папки C:\Program Files\Proteus 7 Professional\SAMPLES\VSM for USB
При том комп не перезагружался, протеус не перезапускался. Все примеры работают без зависаний и затыков. Даже сменный диск из примера C:\Program Files\Proteus 7 Professional\SAMPLES\VSM for USB\PICDEM FS USB\MSD работает (т.е. в системе появляется новый сменный диск).
Процессор Icore2 Duo, память 1 Гб, мать гигабит (раньше была асус, с ней тоже все работало нормально). Не один раз уже говорил и повторяю еще раз - ищите проблемы в операционной системе и остальном софте (файерволы, антивирусы - особенно касперский сильно всё тормозит). Еще один важный момент - у меня на компе одна учетная запись - администратор, при том созданная самой системой после установки (после первого запуска сразу после установки система предлагает создать учетную запись. На этом этапе нужно сделать жесткий ресет и загрузить комп в режиме отладки, потом сделать перезагрузку. Теперь в системе будет только одна учетная запись администратора.) И еще нужно настроить переменные окружения TEMP так как написано в FAQе.
Последний раз редактировалось Nemo-123; 17.01.2010 в 14:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
