08.01.2015, 00:18
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
На переходнике с чипами все конденсаторы =0,1 Мкф, а резисторы =1 Ком.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо artvv за это сообщение:
10.01.2015, 23:49
Сказал спасибо: 64
Ребята, есть проблема.
Существуют ли адаптеры для SM89516?
Который был в комплекте оказался на 44 ноги.
Или я дуркую? Для какого .... этот переходник шел в комплекте?
Последний раз редактировалось reviver; 11.01.2015 в 01:18.
11.01.2015, 00:56
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
По случаю покупал http://www.ebay.com/itm/261460028302
там переходник 44 на 40...
Проверить, правда, случая пока не было.
11.01.2015, 00:58
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
У меня в комплекте шел переходник PLCC44 - DIP40. Странно.
11.01.2015, 01:01
Сказал спасибо: 64
Да вот ребята, я сам обалдел. Сначала подумал что у меня глюк.
Подумал что через переходные платы совать нужно, но потом.... и так далее.
Спасибо всем, теперь понял что мне нужно.
Но странно всё это однако. Подсунули китайцы загадку.
Последний раз редактировалось reviver; 11.01.2015 в 01:04.
11.01.2015, 15:19
reviver У тебя на переходнике надпись есть - MCS51? Если да, то проверяй контакты. Может дело в USB кабеле. Я пользуюсь кабелем самодельным с толстыми проводами, проблем небыло.
11.01.2015, 15:22
Сказал спасибо: 64
Сообщение от TERNOCOD
Вы не поняли суть вопроса.
Как можно переходник с 44 ногами засунуть в сокет программатора у которого 40 ног?
Смотри фото выше постами.
Это просто китайцы вложили в комплект адаптер для другого прогера.
Должен быть PLCC44 - DIP40, а сунули в комплект PLCC44 - DIP44.
Последний раз редактировалось reviver; 11.01.2015 в 15:26.
11.01.2015, 18:20
Тогда понятно. По фото не видно. Тогда переделывать этот или делать другой. Или покупать.
15.01.2015, 13:29
Сказал спасибо: 64
Или покупать.
http://www.ebay.com/itm/261706139407
Заказал, жду. Монитор XEROX перешить надобно.
Последний раз редактировалось reviver; 15.01.2015 в 13:52.
03.02.2015, 23:00
Сказал спасибо: 6
Прошу подсказки. Прошивал небольшой файл в AT45DB161D при помощи TL866A.
Все было нормально. Теперь тот же файл пишу в AT45DB041D (оригинальный файл по размеру чуть больше половины этой памяти). Микросхема подключена также как и предыдущая. Все делаю также. Но пишется с искажениями, причем неслучайными: все повторяется одинаково при перепрошивках. Кроме того, память оказывается заполненной целиком. Т.е. вписано больше, чем в оригинальном файле.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
