04.12.2015, 13:18
#9211
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Видать они рассчитаны под прерывистый режим работы, от того и греются при длительной нагрузке
04.12.2015, 13:19
#9212
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
По поводу 7% кэша, сообщаю - работает. Сегодня на киви вывел 2 бакса.
04.12.2015, 13:23
#9213
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Какое сопротивление?
Сопротивление 25 Ом
04.12.2015, 13:24
#9214
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Вы с законом Ома дружите?
Похоже, что нет.
При том же токе, с уменьшением сопротивления нагрузки падает и напряжение на ней.
Нда-а-а. Как пишет изиридер, "полное незнание физики процесса".
Все перевернуто с ног на голову. Британские ученые просто в шоке и пялят друг-дружку в уголке, чтобы доказать, что они тоже толерастны.
Поэтому диоды и не светят - напряжение проседает.
Шедеврально !
Интересно, куда при этом девается ток?
А вспыхивают они потому, что на выходе драйвера стоит электролит.
Поставьте в разы большую ёмкость и вспышка будет более затяжной.
Феерично!!!
Интересно, а что будет, если сам светильник не отрывать от драйвера? По вашему выходит, что вообще не вспыхнет даже...
Ещё раз говорю.
Либо лента расчитана на бОльшую мощность и драйвер не тянет, либо что-то через резистор коротит питание, например одна цепочка диодов в которой закорочены диоды, т.е. это либо дефект пайки, либо брак диодов.
Коротит именно через нагрузку, а не напрямую.
Если был прямой КЗ питания, то диоды не вспыхнули бы вообще.
Я не очень верю, что коротит целая цепочка диодов.
Скорее всего где-то резюк припаяли на шины питания или всё-таки драйвер не тянет по мощности..
Феноменально!!!
Только одна маленькая проблема - светодиоды начинают светиться от микроампер...
Учитывая, что мощность будет рассеиваться именно на участке протекания большого тока, я советую включить гирлянду на некоторое Время и потом просто прощупать её на нагрев.
Вся мощность преобразователя будет приложена не ко всей гирлянде, а только к тому участку, а значит там будет нагрев.
Фантастично!!! (У меня заканчиваются эпитеты уже...)
То есть, если имеет место банальный обрыв, то это место раскалится докрасна?
Но самое первое, это подключать питание как на видео и попробовать найти те ддиоды, которые не вспыхивают вообще.
Если такие найдутся, то искать там.
Либо они коротят, либо их токоограничитительный резистор куда-то не туда запаян.
Слов нет, одни слюни.
04.12.2015, 13:47
#9215
Сказал спасибо: 129
true71, но шо вы так сразу, я надеялся ещё на перлы, сижу вторые сутки с блокнотиком
Сказали "Спасибо" angelborn
04.12.2015, 13:51
#9216
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от Andry_y
Сопротивление 25 Ом
Ток примерно 0.5 А, мощность 6 Вт. Для нагрева достаточно. Прав true71
Сообщение от true71
Или сразу перемотать или ждать когда сгорит и тогда перемотать.
Работают ампер-витки, этим и воспользоваться.
04.12.2015, 13:53
#9217
Сказал спасибо: 23
Сообщение от true71
Ничем тут не поможешь. Или сразу перемотать или ждать когда сгорит и тогда перемотать. Клапана от стиральных машин для использования в капельном поливе я перематывал проводом диаметром 0,3 мм. При 12 Вольтах 110 мА. Греется примерно до 45 гр.С.
Сопротивление катушки - 25 Ом.
Есть мысль - сначала подавать 12В для открытия клапана, а через несколько сек. снизить напряжение, до уровня удержания клапана в открытом состоянии.
04.12.2015, 14:04
#9218
Сказал спасибо: 919
Так и делается - резистор параллельно с конденсатором и последовательно с катушкой.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
04.12.2015, 14:27
#9219
Сказал спасибо: 592
Только пальчик не обожгите о резистор.
04.12.2015, 14:35
#9220
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Заказал и получил клапаны для воды http://ru.aliexpress.com/item/Hot-El...262499123.html
Есть проблемка - при подаче DC 12В, катушка клапана сильно греется. Может кто-нибудь работал с такими клапанами? Какую лучше использовать схему управления? Заранее благодарен за ответ.
Катушки клапанов как правило греются очень сильно.Например на отсекающих клапанах газовой линии котельной температура катушек доходит до 80 градусов.Боролись так-диодный мост и включение через лампу,которую подобрать.При включении броска должно хватить на включение клапана,а на удержание ток намного меньше-лампа то нагреется.На постоянке работают прекрасно и перестают гудеть.В свое время за эту рацуху получил 25р)))-старыми конечно).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
