04.12.2015, 19:37
#9231
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Не понял. Сейчас -22% и это еще сутки - почему "на кой"? Чего я недосмотрел?
Можно взять у вас автограф?
Вы наверное очень богатый человек, если вас заинтересовала лампочка 15W за 10 баксов в Китае
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо angelborn за это сообщение:
04.12.2015, 19:44
#9232
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от angelborn
Можно.
Вот она же на Али.
Если лампа сделана нормально и надежная, то десять зеленых и отсутствие головной боли меня вполне устроят. А для рукоблудия у меня есть другие объекты.
Просто дерьма за полбакса уже наелся. "Я ненастолько богат, чтобы покупать дешевые вещи"(с)
Последний раз редактировалось akegor; 04.12.2015 в 19:48.
04.12.2015, 19:51
#9233
Сказал спасибо: 129
Сообщение от akegor
Просто дерьма за полбакса уже наелся. "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи"(с)
Между пол-бакса и десятью есть полно компромиссов. Вы посчитайте сколько электроэнергии можно купить на эти 10 баксов, если прицепить обычную лампу накаливания 100 вт вместо неё. Где ж эта экономия?
Или тут другое... движение ради движения?
04.12.2015, 20:00
#9234
Или тут другое...
Другое. Мне нужна хорошая лампа на улицу. Люминесцентная уже забодала - сейчас при +2-х видно, что двадцативаттка работает, но практически не видно ничего вокруг. Хотя летом - нет проблем, вполне хватает.
Отсутствие головной боли стоит того, чтобы заморочиться. Или вложиться. Кому что ближе к телу.
04.12.2015, 20:14
#9235
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от true71
Шедеврально !
Феерично!!!
Феноменально!!!
Фантастично!!!
А по существу слабо?
Или главное - попиздеть?
Как иногда достаёт явная демонстрация тупизны!
И прежде чем отвечать и передёргивать, вникайте в суть написанного.
1.
Сообщение от trampampusha
При том же токе, с уменьшением сопротивления нагрузки падает и напряжение на ней.
Сообщение от true71
Все перевернуто с ног на голову.
Неужели?
По схеме ниже, какое напряжение покажет вольтметр при сопротивлении резистора 100 ом и 50 Ом?
https://www.dropbox.com/s/ljaawtb8358uk9z/1.jpg?dl=0
2.
Поэтому диоды и не светят - напряжение проседает.
Сообщение от true71
Интересно, куда при этом девается ток?
Ответ был дан там же, ниже:
что-то через резистор коротит питание, например одна цепочка диодов в которой закорочены диоды, т.е. это либо дефект пайки, либо брак диодов.
Коротит именно через нагрузку, а не напрямую.
Если был прямой КЗ питания, то диоды не вспыхнули бы вообще.
Я не очень верю, что коротит целая цепочка диодов.
Скорее всего где-то резюк припаяли на шины питания
3.
вспыхивают они потому, что на выходе драйвера стоит электролит.
Поставьте в разы большую ёмкость и вспышка будет более затяжной.
Сообщение от true71
нтересно, а что будет, если сам светильник не отрывать от драйвера? По вашему выходит, что вообще не вспыхнет даже..
Зависит от драйвера и смотреть надо на схемотехнику.
Если он при включении (до вхождения в стабильный режим) способен на выходе обеспечить бОльший импульс тока, то вспыхнет. Если не способен, то нет. Повторюсб - всё зависит от конкретной схемотехники.
4.
Сообщение от true71
Только одна маленькая проблема - светодиоды начинают светиться от микроампер...
А это кто-то отрицает?
Только вот, чтобы этот ток начал течь через диод, к нему должно быть приложено напряжение выше некоторого порогового, которое дано в паспорте на диод. Обычно это напряжение падения на нём. (для LED-ов указывают напряжение питания, хотя это не совсем тот параметр).
И если напряжение питания ленты ниже суммы пороговых напряжений всех диодов цепочки, то тока не будет, а значит диоды не будут светить.
У автора проблемы так и есть.
5.
Учитывая, что мощность будет рассеиваться именно на участке протекания большого тока, я советую включить гирлянду на некоторое Время и потом просто прощупать её на нагрев.
Сообщение от true71
То есть, если имеет место банальный обрыв, то это место раскалится докрасна?
Если по-вашим понятиям ток течёт в разомкнутой цепи, то наверное.
Мой же ответ был яснее ясного:
При обрыве одного из диодов цепи, эта цепь либо моргает, либо не светит вообще.
Я же по всему ответу говорю о том, что шина питания закорочена, но не напрямую, а через какое-то сопротивление и т.к. это сопротивление берёт на себя весь ток, а значит и всю мощность, то оно должно греться и самый простой способ это найти, банально прощупать.
6.
Но самое первое, это подключать питание как на видео и попробовать найти те ддиоды, которые не вспыхивают вообще.
Если такие найдутся, то искать там.
Либо они коротят, либо их токоограничитительный резистор куда-то не туда запаян.
Сообщение от true71
Слов нет
Тогда это видео (7 секунд) для вас.
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.12.2015 в 20:36.
04.12.2015, 22:52
#9236
Сказал спасибо: 25
Сообщение от analitik33
По ссылке, данной вам, трубка вроде 2 метра! Мало для 4-х???
имелось ввиду 4 штуки в параллель
04.12.2015, 23:47
#9237
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от akegor
Чего я недосмотрел?
Скидки в десять баксов, которой уже нет.
Сообщение от akegor
Дорого - далеко не всегда значит что надежно.
Порой это значит, что прод то-же самое г..но что и у других продает подороже.
Не всегда, конечно, здесь все очень неоднозначно...
И это как оказалось, как-раз тот случай, видимо.
Включил, лампа вышла на постоянный тепловой режим, пощупал пластину с светодиодами - палец терпит секунд 5. В принципе, допустимая t. Оставил на прогон и ушел.
Пришел часа через три - жена говорит: "а лампочка твоя потухла. один раз потухла, потом загорелась, и второй раз потухла уже насовсем"
Вот такая "надежность".
Разбор полетов (начинки) будет позже.
Сначала бум проверять, как работает гарантия безопасности покупок у JD.
Но не в Субботу...
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.12.2015 в 23:52.
05.12.2015, 00:02
#9238
Сообщение от Ан-162
Но не в Субботу...
А ответить в такой знаменательный день можно?
Пробовал проплатить в этом гамазине через Палку - не проходит. Вываливается ошибкой по тайм-ауту. А Вы как платили?
Сообщение от Ан-162
А вот разбор помета интересен.
Сообщение от Ан-162
Давал ссылку на то же на Али - вдвое дороже.
05.12.2015, 00:18
#9239
Сообщение от akegor
А Вы как платили?
Я точно не помню, но кажется, вводил данные банковской карты.
05.12.2015, 01:05
#9240
Сообщение от Ан-162
Но не в Субботу
шабаш ведьм?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
