22.09.2013, 09:31
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
доброго всем
сделайте пожалуйста скрин шот в какие форматы может экспортировать Ultiboard 12, сам на сутках, домашний "сервер" на котором работаю удаленно упал . . .
хочу помониторить тему по поводу герберов . . .
с наскоку что то не нашел где скачать Help отдельно . . .
заранее спасибо.
Сообщение от цифровик
ЖДУ КТО ЗА И ПРОТИВ ???
да конечно большинства "ЗА", только инфа должна быть структурирована, модератору темы желательно например в шапке темы обновлять "содержание" со ссылками на сообщения в теме с новыми проектами . . .
Сказали "Спасибо" ostrovv
22.09.2013, 10:35
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Если Вам выходные файлы необходимы для изготовления платы, то Ultiboard генерирует используемый сейчас везде формат Gerber RS-274X. Если плата у Вас двухсторонняя, то этого формата достаточно - при выборе передаваемых слоев укажите сверловку и таблицу. Если же плата многослойная и существуют слепые и закрытые переходные отверстия (сначала уточните, какие из них может сделать производитель для указанного числа слоев), то дополнительно придется использовать формат Drill - в нем автоматически будет сгенерировано несколько файлов в зависимости от типов переходных отверстий.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sup за это сообщение:
27.09.2013, 19:20
Сказал спасибо: 827
Вот еще от мультисима 13 УНЧ
Работает от файлов ауди которые стоят на рабочем столе.( нижний слева ) подключай дин головки
на выход и слушай выход усилителя.( в мультисиме этого нет, сделано мной )
Последний раз редактировалось цифровик; 27.09.2013 в 19:33.
Сказали "Спасибо" цифровик
27.09.2013, 21:16
Сказал спасибо: 21
..вот wavplayer для мультисима....стащил с сайта NI
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
28.09.2013, 06:35
Сказал спасибо: 827
Влад, файлы в формате WAV просто так в этот генератор не
входят пока их не перекодируешь в :
Качество звука----- 256 кбит/ сек
Размер ауди образца----- 16 бит
Частота дискретизации ----- 8 кгц
Но у меня вот что, мои перекодированные файлы запускаются не
сразу после начала моделирования, вначале файла идет как-бы зона
нулевого уровня. Что сделать чтобы воспроизводилось сразу. Перекодировку брал с родного
файла который прилагался к генератору, и который запускается сразу. Кстати Влад на сайте
NI много всяких новых приборов, которых больше половины того что они предлагают, мультисимы
их не видят, хоть и устанавливаются они без проблем. Могу вытащить несколько приборов
которые необходимо иметь в мультьтисиме: например, генератор импульсн. последовательности, активная нагрузка с определением мощности исходного источника, и т д.
С уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 28.09.2013 в 10:43.
29.09.2013, 08:20
Сказал спасибо: 827
Вот еще новый инструмент от NI
29.09.2013, 11:07
Сказал спасибо: 21
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
29.09.2013, 11:36
Сказал спасибо: 827
Только скачивать надо те архивы которые стоят под описанием
данного прибора, я вот скачивал верхние они не рабочие, почему
не знаю. А так просто великолепно столько всего, будем разбираться.
02.10.2013, 10:24
Сказал спасибо: 827
Что за странный вывод у фотодиода в мультисиме 13 ??? Может быть его переключение можно делать
эл. сигналом, диташит умалчивает, там только анод и катод.
Последний раз редактировалось цифровик; 02.10.2013 в 10:53.
02.10.2013, 10:57
Сказал спасибо: 21
...в параметрах модели всё сказано..
PD93-21C/TR8
* BEGIN Notes:
* Not Modeled:
* Temperature effects
* Noise
* Parameters modeled include:
* Junction capacitance over reverse bias
* Rise/fall time
* Accepts external parameter for sensitivity (Sensy)
* Accepts external parameter for light spectrum (Spec)
* END Notes
* PD93-21C/TR8/AD from Everlight
* A = Anode
* C = Cathode
* P = (light)Power as a voltage input
..подавая на этот вывод напряжение(как световой поток) можно моделировать работу фотодиода...
С уважением Vlad
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
