06.12.2016, 19:13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от ALEKS1102X
А Ваш пресловутый прецизионный опорник от Аналог Девайс не такой уж и прецизионный - требует нужную температуру, частоту на входе, и ещё много чего чтоб соблюдалось... А у Вас за полгода кондёры высохли (заметьте - не прецизионные - а так на рынке скорее всего от балды (по дешевке покупали)), да и до "танталам" этим кондёрам как до Москвы задним ходом - раком из Африки !
Какой-тто поток слов.
Что за "частота на входе"? Причем здесь танталовые конденсаторы- посмотрите типовую схему, они там только помехоподавляющие керамические, по цепям питания. Эта микросхема- совсем не импульсный преобразователь...
И как может "плавать прошивка"?!
И, наконец, неужели Вы думаете, что все оборудование питалось от ОДНОЙ полудохлой кроны?
06.12.2016, 19:56
Сказал спасибо: 261
Cakypa,
Сообщение от Cakypa
Для счастливых обладателей мультиметра RICHMETERS 101 и вероятно подобных - разборка показала, что контактная группа селектора режимов ни чем не смазана. По совету смазал тех. вазелином.
Плата на вашей фотке отличается от той что выкладывал alvadep.
Боюсь как бы китайцы не попрятали под эпоксидкой дополнительные плюшки
найденные alvadep.
Если можно выложите пожалуйста фотку другой стороны.
06.12.2016, 20:50
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Фотографии мультиметра RICHMETERS 101, маркировка на плате ZT101/102 V.04 2016.09.13
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Cakypa за это сообщение:
06.12.2016, 20:51
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
ALEKS1102X, спасибо за пламенную и содержательную речь, камрад
(по Вашему совету выкинул говнокроны из браймена 869s и юнита ut71c, они почему-то без нее не желают работать, но кому сейчас легко?)
завтра поищу говнокрону в настольниках 34401A и викторе 8145b и тоже выкину нафиг без всякого сожаления
еще хотел спросить, Вас ИОНы только от аналоговых девиц не устраивают или еще чьи-то?
а то у меня еще парочка на линеаровских LM399 есть, их как-то жалко выбрасывать, но если нужно...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slsc за это сообщение:
07.12.2016, 00:30
Сказал спасибо: 261
Сообщение от Cakypa
Cakypa Спасибо вам!
Просьба к владельцам ZT(RM)102-го пожалуйста выложите такие же фотки.
Особенно интересует область R45 R46 R47. Может без программатора обойдемся
Последний раз редактировалось lemor; 07.12.2016 в 00:37.
07.12.2016, 11:02
Приветствую всех.
Приехал мне RICHMETERS RM101, который я приметил на 11.11. Включаю его и вижу странную вещь в режиме измерения напряжений - он сам что-то там себе насчитывает, может его калибровать как-то надо, или связываться с продавцом сразу? Подскажите, может я чего делаю не так?
Пример работы:
07.12.2016, 11:08
Сказал спасибо: 165
любопытно, что у него унутре.
6к как бы намекают, но не факт
https://ru.aliexpress.com/item/Digit...775130244.html
07.12.2016, 11:33
Сказал спасибо: 592
Kido, уже говорено не переговорено по этому поводу. Ещё раз повторяю. В режиме mV входное сопротивление 100 МОм, чувствительность большая, т.е. собираем все наводки. Если закоротить щупы, то должен быть 0 и никто никуда не считает. Вот если при закороченных щупах плавает, то тогда однозначно дефект.
Последний раз редактировалось alvadep; 07.12.2016 в 11:36.
07.12.2016, 12:34
Сообщение от alvadep
Понял, а как насчет показаний в режиме V? На видео видно такую же штуку как и в режиме mV.
07.12.2016, 12:59
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Kido
точно то же самое
весь спектр эфирной срани выпрямляется и заряжает входную емкость АЦП
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
