28.09.2016, 15:48
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Сообщение от ForcePoint
Помните историю про то, почему у М. Фарадея долго не получалось зафиксировать возникновение электричества из магнетизма? Также и тут будет. Если что и будет, то заметить сможете только поставив в режим "пик". Да и "бытовой" прибор в принципе не обладает достаточной скорострельностью, что успеть почуять этот небольшой импульс.
И тем не менее импульс есть. Я не о бытовом приборе говорю, а о промышленном или лабораторном. Например высокочастотный осциллограф этот импульс зафиксирует.
28.09.2016, 18:22
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Владимир08
ИМХО, ни к чему привлекать ВЧ ослик (особенно, если он не цифровой и без памяти) к обслуживанию Керхера. Достаточно здравого смысла.
Например - проложить кабель датчика для регулатора из тех, что я представил ранее, в экранированном кабеле. Коснулись площадки на пистолете - включился компрессор, коснулись второй раз - выключился.
З.Ы. А проще, конечно, клапаны притереть...
28.09.2016, 22:44
Сказал спасибо: 17
Клапаны не притрёшь...тарелки деформировались и сёдла пластмассовые.
В данном случае меня больше интересует физика распространения сигнала в одинарном проводнике. Что если расположить на конце проводника ёмкость и менять её величину...это скажется на времени установления потенциала?
11.10.2016, 00:39
Сказал спасибо: 17
Для чего предназначена плата в двигателе постоянного тока dvd плейера?
https://www.google.com.ua/webhp?sour...D1%8C+EG-530AD
11.10.2016, 00:57
Сказал спасибо: 2,543
Извините, но представил себе проводника с емкостью ‹далее по тексту›, да еще чувака с секундомером, фиксирующего время установления потенциала...
Владимир08, Вы пытаетесь в такие копейки играть, что в безвоздушном (пардон, беспомешном) пространстве проблематично четко отделить суп от мух, а Вы пытаетесь приложить это к опасным вещам...
11.10.2016, 01:02
Сказал спасибо: 17
Сообщение от akegor
Процессы поляризации в конденсаторе не имеют отношения к однопроводной передаче сигнала.
18.12.2016, 16:42
Добрый день. Переделываю схему испульсной сварки, с переменки на постоянку. Раньше вкл/выкл делалось тиристором, управление с микропроцессора через оптрон - схема достаточно простая и вопросов не вызывала. Сейчас заказчик хочет постоянный ток и управлять не тиристором, а IGBT модулем SKM400GB128D. я раньше с таким типом транзисторов не сталкивался, предполагаю, что вкл/выкл ему можно сделать через 12/0В на затворе, но не хотелось бы по незнанию сжечь дорогую игрушку. (пара схем управления во вложениях) Может, кто посоветует проверенную схему управления от микропроцессора (через оптрон) к данному IGBT?
18.12.2016, 17:00
AlexKooper, тут надо-бы посчитать - по требуемой скорости нарастания напряжения на затворе, питанию "высокой" стороны, нагрузке и проходной ёмкости. Предполагаю, что схемы 2 и 3 - слишком слабы.
Да и вообще - обязательно драйвер на "рассыпухе" или можно готовый?
18.12.2016, 19:32
Сказал спасибо: 1,049
AlexKooper, на сайте производителя есть подбор драйверов.
По характеристикам драйвера, выбираете купить или на дискретных собирать.
По большому счёту, онлайн калькуляторы с самого начала проектирования Semisel - Simulation Software.
18.12.2016, 21:09
Сказал спасибо: 730
AlexKooper, эти схемы для импульсного управления. Вам надо вкл/выкл, я правильно понял? Просто как реле?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
