26.04.2020, 15:10
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Простая схема управления катушкой Тесла:
27.04.2020, 16:45
Сказал спасибо: 741
Селективный усилитель на 1 кГц.
Я разрабатывал нефелометр. Его структура такова - излучатель ИК с частотой 1 кГц и фотоприёмник. Они расположены под углом друг к другу. Есть область впереди, где оптические оси сходятся. В этом объёме происходит рассеивание ИК излучения на воздухе. Рассеянное излучение улавливается фотоприёмником. Оказалось, что системе очень мешает постороннее излучение ламп накаливания или люминисцентных на частоте 100 Гц даже если эти источники далеко или даже сбоку-сзади.
Для фильтрации этих помех я и разработал этот усилитель.
В результате получился прибор с чувствительностью единицы пикоампер фототока. Сужение полосы пропускания уменьшило и шум.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.04.2020, 17:10
Сказал спасибо: 338
А здесь фильтр 3-его порядка?
А как насчет фильтров на переключаемых конденсаторах? Они дешевы, компактны (в плане обвеса), очень хорошие ТТХ.
27.04.2020, 17:31
Сказал спасибо: 741
Сообщение от parovoZZ
Здесь существенно больше порядок. Во всяком случае больше чем четвёртый. Я разработал схему для очень малошумящего фотоприёмника. Я не уверен, что схемы на переключаемых конденсаторах достаточно малошумящие. В них используются в качестве резисторов переключаемые конденсаторы малой ёмкости ‹1 пФ, а это в эквиваленте десятки и сотни мегаом. Если сделать с такими резисторами активный фильтр, то он будет шумящим. Как в реальности я не знаю. Я изучал теорию таких фильтров и у меня даже есть по этому поводу две книжки, но в них ничего не говорилось про шумы. Я недавно смотрел на Digi-Key такие фильтры. А вообще лучшее враг хорошего. Меня полностью устроила моя схема. Чувствительность получилась великолепная. Я старался сделать простую и понятную схему и она получилась. Я не буду спорить, что есть программы синтеза фильтров, которые дадут более оптимальные фильтры, но когда то давно я опробывал их и схемы мне не понравились. К тому же мне надо был большой диапазон сигналов.
27.04.2020, 22:00
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Я тоже такую купил лет двадцать назад. Полистал, положил на полку))
а допуски у элементов какие?
28.04.2020, 12:20
Сказал спасибо: 741
Я использовал полипропиленовые конденсаторы 1% и резисторы 1%.
Я произвёл расчёт для разброса значений конденсаторов и резисторов. Я сделал 201 случайную попытку. Можно и больше, но будет дольше считать.
28.04.2020, 13:42
Сказал спасибо: 338
т.е. разброс в 1% даёт примерно 4дБ по АЧХ?
28.04.2020, 13:54
Сказал спасибо: 741
Да. Ведь четыре каскада. Общий коэффициент равен произведению коэффициенту передачи. Но это когда конденсаторы и резисторы отклоняются в одну сторону. Это расчёт на самый плохой случай. В этом расчёте случайно перебираются величины с отклонением -1% и +1%. Первый расчёт с номинальными значениями. Реально всё лучше. Можно сделать расчёт со случайными величинами с распределением по закону Гаусса. Можно сделать расчёт Монте-Карло.
Я произвёл расчёт для распределения номиналов по закону Гаусса. При этом считал что Сигма=tol/3.
В результате получил отклонение усиления от номинала +/-0.5 Дб.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.04.2020 в 14:29.
28.04.2020, 14:46
Сказал спасибо: 8
Добрый день. Подскажите пожалуйста как найти элемент в разных папках.
Например LT3845a находится в двух папках но при поиске отображается только в первой папке по алфавиту. И еще в сплывающих окнах диодов, транзисторах можно ли производить поиск компонентов или надо перебирать все что есть.
28.04.2020, 15:18
Сказал спасибо: 741
Сообщение от ss89072n1
Первый по алфавиту символ имеет фирменную, зашифрованную модель c:\Users\User\Documents\LTspiceXVII\lib\sub\LT3845 A.sub
Второй символ самопальный, имеет модель
c:\Users\User\Documents\LTspiceXVII\lib\sub\LT3845 A.lib.
Это появилось из-за отсутствия фирменной модели.
Стоило бы удалить второй символ и модель, но тогда может возникнуть проблемы с ранее нарисованной схемой. Если ввы хотите использовать старую модель, то берите соответствующий символ.
Если вы уверены, что модель есть в библиотеке, то поставив на схему диод просто измените его имя D на нужный. Например на 1n4148.
Когда ищите диод, то сделайте сортировку по имени (алфавиту). Когда важен ток, то сортируйте по току, по напряжению, то по напряжению.
Но есть много моделей без таких признаков и остаётся сортировка только по имени.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
