11.04.2014, 09:37
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Тоже купил набор жал... хоть выбрасывай. А бывают ли там нормальные жала, может кто заказывал?
11.04.2014, 10:28
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от DRON_333
Зачем выбрасывать? Просто спросить у Гоголя "как пользоваться необгорающим жалом" и просто к нему привыкнуть. Честно говорю - к старому варианту только под страхом смертной казни.
13.04.2014, 08:29
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Не нужно нагревать незалуженное жало до почернения . После подточки холодного жала его нужно включить на нагрев и при нагреве пытаться облудить с помощью флюса для нержавейки и алюминия и припоя . Паяльная кислота нержавейку и алюминий не облуживает .
Вот примерно таким флюсом я паяю нержавейку и облуживал заточеное жало :
Только вот заточеного жала надолго не хватает - сравнительно быстро выгорает .
Аналогично.
06.06.2014, 18:00
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Куда мокать паяльник?
Сначала в припой а потом в канифоль или наоборот. Я думаю что первое, батя что второе.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
06.06.2014, 18:13
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: Куда мокать паяльнк?
Я сам это видео не смотрел, но думаю тебе пригодится. Можно еще и самому погуглить.
06.06.2014, 18:38
"Куда мокать паяльнк?"
Это смотря для чего. Если для получения информации, то
Сообщение от ascerdfg
совершенно не поможет.
06.06.2014, 18:44
Сказал спасибо: 4,687
В припой, потом в канифоль вместе с выводом детали для качественного залуживания.
При пайке - только в припой.
Затем прогреваем залуженные выводы паяльником с достаточным кол-м припоя, одновременно слегка прикасаясь небольшим кусочком канифоли.
Кусочек канифоли для этого можно приплавить на зубочистку или спичку (они-же используются для освобождения отверстий, если нет оловоотсоса или не подлезть), или на длинный вывод любой подходящей детали.
Получается блестящая (в обеих смыслах) пайка.
Выработано годами практики. Лично.
Особенно хорошо работает при перегретом паяльнике (а бывает - надо перегретым что-нибудь прогреть хорошенько при демонтаже) - если макать им в канифоль она тут-же и сгорает - не донесешь до места пайки, даже если это делать быстро.
Работа с пастами, флюсами и проч. - отдельная тема.
radioded, по первой же ссылке - пайка с кислотой.
Надо-бы смотреть, что советовать.
06.06.2014, 19:07
Сообщение от Ан-162
Я ж для одаренных написал, что
Сообщение от radioded
видео не смотрел
меня никто не учил как паять и гугла не было. А батя плохого не посоветует.
Ладно так уж и быть...
ascerdfg, твоя задача что бы канифоль попала на облуживаемую поверхность, как ты это сделаешь, пофиг, - то ли прислонишь канифоль к спаиваемой поверхности и расплавишь с затеканием на поверхность паяльником, то ли окунешь паяльником проводник или ножку детали в расплавленую канифоль, это неважно, важно что бы сначала на спаиваемую или облуживаемую поверхность попал флюс(в данном случае канифоль), потом на эту же поверхность попало расплавленое олово. Если нужно облуживать большую поверхность или точечно нанести канифоль, можно сделать спиртоканифольный раствор. Мелко толченую канифоль растворить в спирту до насыщеного состояния. Очень удобно использовать для этого флакончик от лака для ногтей с кисточкой. Тренируйся.
Последний раз редактировалось radioded; 06.06.2014 в 19:10.
06.06.2014, 19:23
Сообщение от Ан-162
В припой, потом в канифоль ...
Несколько не совсем так. Жало окисляется при относительно длительном "непаянии" и взять припой таким жалом трудно (имею ввиду облуженное горячее жало). Однако, после контакта с канифолью такое жало очень охотно плавит припой и принимает его на себя.
Поэтому легкий контакт жала с канифолью перед взятием припоя НИКОГДА НЕ ВРЕДИТ.
06.06.2014, 21:20
Сказал спасибо: 936
Гы... Шприц с флюсом
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...917216514.html
(только не ЛТИ и не канифоль) , припой (проволока 0.6-0.8 ) -Proskit с серебром,Asahi , Lukey-702 жало родное игла.
Наносим флюс, припой вводим в зону пайки, тычем иглой .
Моментально растекается, пайка - "зеркало", "слеза".
TQFP - 64 - 144 , жало -мини_волна. Наносим флюс шприцом, проводим миниволной . 3 сек и чип припаян .
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 06.06.2014 в 21:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
