05.10.2023, 11:47
Сказал спасибо: 35
Re: LTspice - освоение с «0»
bordodynov,
Спасибо!
Перенес Вашу модель в LTspice, но работает она совсем не так как у Вас. Что я недосмотрел?
Правильно я понимаю, что Qspice в настройках связанных индуктивностей, поддерживает прямой ввод количества витков обмоток?
Сообщение от bordodynov
К сожалению ваш трансформатор плохой
Это авторский вариант https://pro-radio.online/repair/2280...05/22/05-43-05. Поэтому я решил перенести его в модель для чистоты эксперимента, посмотреть как работает. В натурном прототипе можно и на "нормальном трансформаторе" сделать.
Напряжение 12 В
На данный момент это то, что нужно. 12 В , 120 мА.
напряжение на коллекторе транзистора доходит почти до 800 В.
Попробовал бы применить транзисторы со строчной развертки (хотя 800 В многовато и для них), все равно их больше нигде не использовать, а так... Сама цель данного преобразователя, это дать вторую "жизнь" б/у радиодеталям...
Если для обратной связи использовать оптрон, то увеличив количество витков во второй обмотке будет снижено максимальное напряжение на коллекторе.
Если Вас не затруднит покажите в виде модели. Пока писал это сообщение, Вы отредактировали свое. Благодарю Вас!
Я использовал источник переменного напряжения и видно, что выпрямленное напряжение проседает до 280 В.
Это акцент на то, что работает стабилизация выходного напряжения, в тоже время малая емкость входного конденсатора?
Последний раз редактировалось igorka; 05.10.2023 в 11:54.
05.10.2023, 12:12
Сказал спасибо: 2,726
Сообщение от igorka
на коллекторе транзистора строчной развертки амплитуда импульса поболее киловольта бывает.
Но - частота по современным меркам - никакая, там - резонансный процесс (крутизна фронта этого импульса тоже не очень), управление этим транзистором - обычно через странсформатор (создается закрывающее напряжение на базе обратной полярности). КПД такой схемы, предполагаю, будет - обнять и плакать.
При Ваших 12в 150 ма на выходе - это как стрелять из пушки по воробьям, вместо того, чтобы применить оптимальное соотношение витков трансформатора...
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.10.2023, 13:03
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
igorka,
Qspice имеет встроенные трансформаторы. В них можно указывать количество витков. Также можно учитывать насыщение сердечника.
Сообщение от igorka
вы не правильно считаете индуктивности вторичек.
Сообщение от igorka
И то и другое.
Я откорректировал вашу схему. Также я заменил модель транзистора на более правильную - она учитывает область квазинасыщения.
Также в снаббере я заменил диод от другого изготовителя. Этот диод более эффективно работает и повышает КПД.
На схеме в виде комментария синим цветом расчёт индуктивностей обмоток.
05.10.2023, 14:30
Сказал спасибо: 740
А вот работа схемы с нормальным трансформатором. Обратите внимание на ток и напряжение на коллекторе. Учтена индуктивность рассеивания Lser.
Вывод - трансформатор на стержне есть полное Г. На стержне можно делать только дроссели.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.10.2023 в 21:35.
05.10.2023, 14:35
Сказал спасибо: 35
bordodynov,
Однако удобно!
Поспешил... Перепутал обмотки и знаки после запятой.
Благодарю.
Спасибо большое! Буду изучать.
Последний раз редактировалось igorka; 05.10.2023 в 14:40.
06.10.2023, 05:51
Сказал спасибо: 740
Вот я вывел магнитную индукцию и построил график гистерезисной кривой B=f(Н). Видно, что сердечник не подходит к насыщению и трансформатор можно считать линейным.
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.10.2023, 09:05
Сказал спасибо: 740
Исследование трансформатора.
Первая диаграмма более информационная. Можно менять зазор и наблюдать какой допустимый ток при этом.
06.10.2023, 20:44
Сказал спасибо: 35
Трансформатор нашел, осталось перемотать. Только я не уверен, что он марки N87, ранее стоял в БП ATX. Не радует амплитуда напряжения на коллекторе, 13003 долго такое издевательство не потерпит... Попробую заменить на 2SC5042.
Последний раз редактировалось igorka; 07.10.2023 в 15:01.
08.10.2023, 08:28
Сказал спасибо: 740
igorka,
с нормальным трансформатором на транзисторе меньше 700 В, а 13003 обязан выдерживать это напряжение! 400 В КЭ это для включения с оборванной базой.
Когда я работал на ПО "Интеграл", мой коллега разрабатывал ППЗУ с поликремниевыми перемычками. Требования к транзисторам было Vкэо=7. А во время программирования (пережигания перемычек) на схему подавалось 14 В. Технологи обращались к нему с недоумением - как он этого достиг. Дело в том, что транзисторы в схеме не с оборванной базой.
21.10.2023, 12:17
Сказал спасибо: 740
Моделирование сабвуферов с акустическим оформлением. Задаются параметры динамика, геометрия колонок. Можно задать расстояние и угол от оси излучателя. Выведена акустическая громкость в дБ в зависимости от частоты.
В схемах задана ссылка на сайт - transmissionlinespeakers.com
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
