21.12.2009, 10:48
Re: Осваиваем USBee
В плате Picavr-а для usb-a есть неточность.
Защитный диод D13 подключен напрямую к разъему (вывод 2), а надобы (и по схеме так) после токоограничительного резистора r17.
Скажите, при отсутствии перемычки внутренного питания, на ногах 23,24 (vccb) lvc9t245 чтото должно быть? У меня 2.7В, прибором прозвонил - соплей нет.
22.12.2009, 04:42
Re: Осваиваем USBee
напряжения не должно быть,чтобы AX PRo и Logic-U работали нужно замкнуть DIR на
землю (sn74lvc8t245),если AX PRo как генератор, то разомкнуть DIR.
25.12.2009, 04:47
Re: Осваиваем USBee
И при снятой перемычки напряжение на VCCB составляет 0,3 V.
25.12.2009, 10:41
Сказал спасибо: 61
Re: Осваиваем USBee
Удалось ли победить "дрожание" младших разрядов АЦП ? Просьба отписаться (в том числе и по DX, т.к. топик закрыт).
25.12.2009, 17:42
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от avp94
Да, все в порядке, разряды начинают дрожать при высоких частотах сэмплирования исключительно в моем макетном варианте. Но все равно при разводочке, ВЧ правила нуна будет соблюдать.
Я не знал, что ярлык "Решено" блокирует тему. М.б. модератор ее разлочит?
25.12.2009, 18:08
Сказал спасибо: 37
Re: Осваиваем USBee
У кого то открывается Logic Setup Beta.exe.zip?
25.12.2009, 19:47
Сказал спасибо: 61
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Не совсем так, например
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=883
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=885
и никто не похвалился, что все OK. Закрадывается подозрение, что на двух слойной плате "дрожания" не избежать, а хочется в этом подозрении ошибиться.
26.12.2009, 01:37
Re: Осваиваем USBee
Разобрался почему у меня было 2.7в на буфере без перемычки внутреннего питания. Плата Picavra для usb-A и защитными диодами.
Я подключил диоды к плюсу внешнего питания, т.е. уже после перемычки. Диод что идет от CLK_OUT и дает искомые 2.7в=3.3-0.6. Проверено отпайкой.
Куда его лучше прицепить, на внутренние 3.3в?
26.12.2009, 01:56
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Ну так помолитесь, сходите в церковь, дайте обет.
26.12.2009, 10:13
Сказал спасибо: 61
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Точно, надо в церковь и поставить свечку, тем более рождество! А помолиться за успех предприятия это непременно, если придется взяться за "многослойку".
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
