23.09.2011, 12:17
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Сообщение от Sounds187
Решил попробовать изучить ARM.
Хочу попробовать нача LPC2368
Подскажите где можно найти книжку, и какую лучше выбрать?
Книга: Микроконтроллеры ARM7 семейств LPC 2300/2400. Вводный курс разработчика + CD здесь -
http://www.cwer.ru/node/214445/
Диск к ней я тут раньше выкладывал, если не найдете, выложу еще.
23.09.2011, 12:27
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Книга: Микроконтроллеры ARM7 семейств LPC 2300/2400 на мой взгляд не очень, там много опечатотк, я бы по рекомендовал книгу Редькина П.П. Микроконтроллеры LPC2000, на мой взгляд очень добротное руководство по МК, там, конечно про старые МК идет речь, но во многом названия и карты регистров совадают с новыми, в сочитании с даташитом и юзерс мануалом инфы будет хватать с избытком
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
23.09.2011, 12:30
Сказал спасибо: 42
Ради любопытства глянул, там в архиве и диск есть!
26.09.2011, 15:15
Люди, что то у меня кейл заболел.
Раньше все в порядке было.
Может что то посовременнее нужно?
Посоветуйте, куда копать...
28.09.2011, 14:07
Сказал спасибо: 23
Все привет! Спасибо за советы по книгам!)))
Я заказал себе отладочную плату на 2368, но пока она не пришла я хотел поэксперементировать с написании программок.
Подскажите есть ли какойто симулятор?
В keil есть встроенный симулятор?
28.09.2011, 22:22
Есть. Чистую математику отлаживать можно. Попробуйте Протеус, там правда 23хх нет, но есть 213х. Многие модули одинаковы. Правда ЕМНИП не все в моделях совпадает с реальным кристаллом. Все равно от отладки в железе уйти Вам не удастся. Но пока поиграться можно и с 213х
28.09.2011, 23:40
Сказал спасибо: 23
Ок спасибо за ответ!
Подскажите как в keil сделать задержку, в нем есть уже готовая функция задержки(паузы) или ее надо писать сомаму?
Если нету встроеной функции задержки, то как ее правельней расчитать и написать?
28.09.2011, 23:51
Сказал спасибо: 23
Что делает регистр FIOMASK? Если Можно с примером.
Как включить режим FAST GPIOM?
В мануале не нашел, подскажите плиз или ткните носом.
28.09.2011, 23:53
На таймере. Задержки в АРМ-е программно делать не принято. Слишком много от чего зависит время выполнения. Например - настройки МАМ. Откуда выполняется код - из ОЗУ или флеши и т.д. Иногда можно пустой цикл прогнать, но на сколько точно будет задержка неизвестно. Цикл типа for(volatile uint32_t i = 0; i‹1000000; i++);
29.09.2011, 00:00
Маскирует разряды регистра.
К примеру надо вывести один байт в порт. Биты 8-15. Но порт то 32 разрядный. При выводе мы и другие испортим. Но есть регистр маски, заносим в него 0хFFFF00FF и изменяться будут только нужные 8 бит. Те биты, в позиции которых в регистре маски 1 изменяться не будут. Альтернатива - чтение-модификация-запись или вывод за два раза через регистры сброса и установки.
7.2 System Controls and Status register (SCS - 0xE01F C1A0)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
