23.03.2013, 15:51
#921
Сказал спасибо: 442
Re: Печатная плата USBee AX
Только сегодня увидел вопрос, поэтому прошу прощения за задержку с ответом.
подаю на вход прибора напряжение 9.7 В (крона)
Крона в принципе не может дать столько. 6 элементов по 1,5 вольта дадут только 9. с учетом разряда там явно должно быть меньше. Впрочем это не существенно.
пробовал подавать на вход 7.5; 6; 5; 4.5; 4 В - результат всегда один и тот же.
- правильно. можно даже и 3,3В подавать. Просто чем выше напряжение, тем более линейной и точной считается шкала. ИМХО оптимальное входное напряжение - около 7 В, чтобы АЦП не входил в насыщение.
Луч при калибровке должен быть точно по середине экрана, как на скриншоте, т.к. софт допускает относительно небольшое примерно +/- 10 отсчетов смещение нуля. Если смещение больше - выдает ошибку калибровки. Кстати, как вариант, для выставления нуля добейтесь минимальных абсолютных значений в окошках Min/Max
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 23.03.2013 в 16:05.
23.03.2013, 19:51
#922
Спасибо, все так и делал - луч идеально в 0, иначе не проходил первый этап калибровки. Пока ждал ответ - перерыл всю ветку и наткнулся на сообщение, что R32 должен быть 51к. На плате, которую мне прислали был запаян 22к, поменял на 51к, после этого прошел второй этап калибровки.
30.03.2013, 06:32
#923
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Да, действительно. Тоже перепаял у себя тоже на 51к - все откалибровалось.
Теперь вопрос.
Куда эти калибровочные данные записываются? В файл? Реестр? ЕЕПРОМ прибора? Если вставить прибор в другой комп калибровка не потеряется?
03.04.2013, 00:24
#924
Сказал спасибо: 442
По исследованиям Каброна, данные пишутся в 24LC02 поэтому при калибровке нужно снимать защиту записи. Соответственно при переходе на другой комп калибровка не должна теряться.
misterdi<@>i.ua
10.04.2013, 18:34
#925
Может подскажите, второй день сижу на проблемой
AD USB Analyzer настроил на программу Saleae Logic.
При подключение к компу пишет "Это устройство может работать быстрее".
Софт Logic 1.1.15, а в нем выдает ... на скрине
26.04.2013, 10:56
#926
Сказал спасибо: 442
Какая материнская плата и какой кабель используете? Сообщение выдает ОС, а не программа. Возможно не качественный кабель не дает возможность работать на высокой скорости.
misterdi<@>i.ua
16.08.2013, 17:58
#927
Извините, что не совсем в тему.
Сообщение от vovanxp
Удалось решить? Такая же проблема после переустановки винды с XP на семерку. Причем при подключении устройства ничего не пишет. "Это устройство может работать быстрее" выскакивает после запуска программы (Logic 1.1.15)
17.08.2013, 21:35
#928
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Не втыкайте девайс на передние разъёмы USB на компе. Лучше воткнуть сразу в задние. Те, которые на материнку впаяны. Плюс драйвера, при их отсутствии на USB hub 2.0 тоже не помешают.
17.08.2013, 21:59
#929
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от Wiza_
Армия вспомнилась... Там все через туда лучше получается...
Извините. Не ругайте. Лучше просто улыбнитесь.
17.10.2014, 12:16
#930
На первой странице пропали все ссылки на софт, сбросьте еще раз пожалуйста. В частности интересует usbee ax осцилограф.
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
