30.09.2011, 20:40
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от Chettuser
Найдётся у кого библиотечка под Nokia 1110(i)?
А может и модель для PROTEUS'a тоже? (понимаю, немного промазал мимо темы, но всё же).
Есть только 1100.
30.09.2011, 20:44
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Вот мой вариант. В архиве исходники на С, и проект для Proteus-а.
Модель дисплея 1100 выложена здесь: Nokia LCDs - Proteus VSM Models, у них с 1110 и 1110(i) контролеры практически одинаковые.
В железе тестировал с дисплеями от нокий 1110 и 1110(i), самыми стремными, китайскими, в тонких хрустящих пленочных пакетиках, как на сигаретной пачке. Дисплей 1110 зеленый и тусклый, а вот 1110(i) смотрится классно, даже при меньшем токе подсветки - контрастные синие буквы на ярком белом фоне.
Особенности включения:
У меня микроконтролер питается от 5В. Для контролера дисплея и его вывода питания I/O напряжение с 5 вольт до 2.8 понижается параметрическим стабилизатором из килоомного резистора, стабилитрона, и конденсатора 68 нф. Можно обойтись для этого вообще делителем из двух резюков - ток потребления микроскопический. Можно даже питать дисплей 5 вольтами, я попробовал, но мне не понравилась сьехавшая контрастность. Управляющие сигналы от МК к дисплею никак не согласовываются, просто идут через 10 килоомные резисторы. Если резисторы ставить меньше тоже работает, но МК шьется нестабильно (у меня дисплеем управляют ноги МК отвечающие за SPI). Если питать всю схему от 3.3 вольт, то в принципе можно вообще все включать напрямую, ничего не согласовывая.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Yukkie за это сообщение:
30.09.2011, 23:31
Сказал спасибо: 348
Сообщение от vlad145
Подскажите, а как на данный дисплей вывести картинку, например 10х10.
Конвертите в bmp, его загружаете в программу, получаете массив, его загоняете в дисплей
Проги выкладываю как скачал, но по названием найдете если понадобится, разобраться легко, простейшие
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
01.10.2011, 07:32
Сказал спасибо: 31
С конвертацией то я разобрался, у меня не получается вывести полученный массив на экран.
01.10.2011, 14:45
Сказал спасибо: 65
Не знаете как, или не получается?
02.10.2011, 14:14
Сказал спасибо: 31
Сообщение от ut1wpr
Не знаю. Для 1100 сколько примеров видел, не встречал вывода изображения.
02.10.2011, 14:26
Сказал спасибо: 65
А вы попробуйте не примеры искать, а включить понималку. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Сначала усвоить, что есть "изображение", в каком виде оно хранится в памяти (уточнить, где именно), затем сообразить (почитать в даташите на дисплей), куда и как кладутся байтики в памяти дисплея, какой бит где отображается, и с удивлением обнаружите, что все сводится к тривиальной пересылке байтов из памяти МК в память дисплей в нужной последовательности. А вот последовательность и нужно "ухватить". И никакие примеры не помогут. Иначе вы навсегда останетесь на этом уровне, уровне "применения готовых драйверов" без понимания процессов, в них происходящих. Хотя и такой вариант многих устраивает. Ведь многие просто хотят повторить конструкцию, изменять что-либо в ней или не под силу, или "в лом".
02.10.2011, 17:13
Сказал спасибо: 31
Спасибо за разъяснение. После нескольких экспериментов удалось вывести часть изображения, а точнее нужно вывести изображение 11х11, а отображается 8х11, тоесть в высоту знакоместа.
вывожу вот так:
static const char volum[] =
{ 0xF9, 0x8A, 0xFC, 0x88, 0x54, 0x22, 0x51, 0xFF, 0x04, 0x02, 0};
gotoxy(50,50);
for ( i = 0; i ‹ 11; i++ )
lcd_write(DATA,volum[i]);
Как это можно исправить исправить?
02.10.2011, 17:55
Сказал спасибо: 31
Получилось вывести так как хотел, вот код:
static const char volum[20] =
{ 0xFA,0x8C,0xF8,0x54,0x22,0x51,0xFF,0x04,0x02,0x00, 0x02,0x01,0x00,0x01,0x02,0x04,
0x07,0x01,0x02,0x00 };
gotoxy(50,2);
for ( i = 0; i ‹ 10; i++ )
gotoxy(50,3);
for ( i = 10; i ‹ 20; i++ )
А можно как то упростить данный код?
02.10.2011, 19:38
Сказал спасибо: 65
gotoxy(50,2);
gotoxy(50,3);
Код:
static const char volum[20] = {
0x02,0x01,0x00,0x01,0x02,0x04,0x07,0x01,0x02,0x00
for ( i = 0; i != 10; i++ ){
gotoxy(50+i, 1);
gotoxy(50+i, 2);
lcd_write(DATA,volum[10+i]);
Плюс - делаем все в одном цикле.
Минусы - вводим лишние вычисления в теле цикла. Увеличиваем к-во вызовов функции gotoxy()
Данное "упрощение" может обернутся потерями... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Решать самому, что важнее. Как и при всякой оптимизации.
Рациональнее перевести код на работу с указателями с их смещением.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
