27.03.2012, 18:43
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от V_andre
Отодвинуть полигон подальше от площадок.
Опять просто продолжу мысль, поскольку эта лесенка обусловлена установленным в стратегии разводки зазором можно поиграться следующими параметрами (см скриншот 3) в посте #917 на предыдущей странице:
Boundary - ширина линии обводки полигона. Если начать увеличивать - лесенка будет выравниваться в прямую.
Clearence - зазор между зоной и проводниками/площадками.
"Ну, и наконец - с трупа" (к/ф Бриллиантовая рука). То бишь накладываем на это место "гипс" - в смысле пустую зону (картинка).
Halex
28.03.2012, 11:53
Сказал спасибо: 25
Не, не вариант, полигон земли покрывает всю плату. Если таких мест немного, его можно модифицировать, делая выемки (добавляя вертексы или удаляя их), и то не во всех случаях. А если возникнет нужда работать с десятком-другим элементов развёрнутых на отличный от кратного 90 градусам угол? Зае.... утомишься в общем. Можно было бы рисовать несколько полигонов, разместив так, чтобы сливались края. Но арес не объединяет полигоны, даже если указать принадлежность одной цепи - если нарисовать полигон, назначить ему GND, а внутри него ещё один в том же слое и ему назначить ту же цепь GND, получим полигон в котором вырез в форме второго полигона и второй полигон внутри первого, хотя оба GND. И они даже релифом не будут соединяться.
Сообщение от Halex07
Не будет. Получим закруглённые ступеньки(они же кочки). И разрывы связи - вон, на рисунке, зелёный растнет появился к земляному выводу микросхемы, да и так, невооруженным глазом видно, что под микросхемой остров появился (хотя галка "супресс исланд" установлена, я ожидал вообще полного исчезновения земли под микросхемой, ан нет. Видимо острова больше некого размера арес не убирает, дискриминация однако ). Толщина границы 40 милс.
Это тоже ничего не даёт, лесенка просто приближается к выводам - на втором рисунке видно. Клеранс задан 1 милс.
Реальный вариант - "гипс". Но он в общем-то очевиден, я так и сделал, но опять же, для одного-двух элементов без проблем. А если таих гипсов потребуется десятки ставит... Нудно, утомительно. Причём нельзя сказать, что арес вообще не способен в полигонах делать вырезы прямыми под произвольным углом, вон, дорожка между 8 и 11 выводами микросхемы и далее на вывод резистора - всё в норме.
Последний раз редактировалось Someone; 28.03.2012 в 11:56.
05.04.2012, 12:19
Сказал спасибо: 9
Есть у ARES одна функция... В контекстном меню компонента - Edit pin... Где можно для двусторонних пинов задать расположение, например, только на слое Bottom или Top, а то и вообще оставить Drill hole.
А часто бывает необходимость быстренько применить это ко всем пинам корпуса... Можно ли так? очень хочется... )))
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
05.04.2012, 15:32
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от Prime
Есть, работает, можно.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
05.04.2012, 19:21
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Murka-MakMur
Не-а, все сразу нельзя в хелпе ARES эта опция так и называется Edit Single Pin. Надеюсь, со словом "сингл" знакомы не только знатоки английского, ну уж если кто не знает и лень лезть в словарь - "одиночный".
05.04.2012, 19:27
Сказал спасибо: 10
Halex07, Специально проверил и Single Pin можно и все сразу можно
Не зли меня
05.04.2012, 20:29
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Так может и лабцентр не знает что так можно.
05.04.2012, 20:39
Сказал спасибо: 28
и все сразу можно
А можно с этого места поподробней. Итак, задача - корпус DIL08 (1). Щелкаем правой по второй лапе микрухи, выбираем Edit Pin (2) и оставляем его Pad только на нижнем слое фольги (3). Хотелось бы увидеть те же самые три действия и все пады в нижнем слое фольги.
05.04.2012, 20:58
Сказал спасибо: 10
Каюсь, слои не меняются, а геометрию можно.
Не зли меня
06.04.2012, 02:30
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Уважаемые знатоки! Тыкните меня, пожалуйста, носом в то, как сделать хитрый padstyle в протеусе, такой как во вложении? Причем нижняя сторона там еще более хитрая будет, из 2 половинок?
И еще, кто знает, как сделать экспорт из Корела в Протеус через DXF? Спрашиваю потому, что кореловский DXF Протеус не ест, потому что не видит в нем ни одного слоя. Автокада нет и никогда с ним не работал.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
