03.10.2013, 08:31
#931
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sup за это сообщение:
04.10.2013, 15:50
#932
Сказал спасибо: 827
Первые мои эксперименты с новыми приборами.
1-- записал сигнал, выбрал пилу, сигнал отобразился в формате тхт,
на рабочем столе.
2-- ввел этот сигнал в усройcтво, которое прочло код и вывело его для
вывода на реальный ЦАП.
3-- подключил ЦАП и получил этот сигнал. ( текстовый документ,
который лежит на рабочем столе, это ПЗУ, в который можешь вносить
изменения, различную коррецию,) Надо конечно еще поработать с уровнями сигналов, а
вообщем работают они. Я так понял что этот весь блок схема нужен для проверки конечных
микросхем ЦАП, но и еще я на нем собирал бегущую строку, писал слова, воспроизводилось
но надо точно ставить частоту записи и воспроизведения. Текстовый документ можно
составлять не обязательно в коде, можно и в статике, только выходной инструмент должен
быть уже 32 разрядный, он есть. Например кодер можешь собрать, он будет выдавать
последовательность имп. хочешь последовательно,хочешь парралельно. И еще много чего.
Последний раз редактировалось цифровик; 04.10.2013 в 18:47.
Сказали "Спасибо" цифровик
05.10.2013, 09:57
#933
Сказал спасибо: 827
Потихоньку приближаемся к программе Lab VIEW, все эти приборы оттуда
что это за прога такая, может кто объяснит, открывал я форум,по этой
проге- дремучий лес, а так что делает она, я так понял у нее есть связь
с Мультисимом. И еще в мультисиме 13 есть микросхемы ЦАП, реальные, неужели кроме 572ПА1
которую нам сделал Влад больше нет, в списке есть но все зеленые.
С уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 05.10.2013 в 10:53.
06.10.2013, 22:27
#934
Сказал спасибо: 168
Влад у вас случаем нет модельки TDA6801JF.искал несколько дней в интернете.
ничего не нашел кроме даташита.
Сказали "Спасибо" locik_1
07.10.2013, 09:36
#935
Сказал спасибо: 21
TDA6801...модели этой микросхемы у меня нет....хотел полюбопытствовать что это такое - нашёл только datasheet на TDA6800....
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
07.10.2013, 12:04
#936
Сказал спасибо: 168
извиняюсь.неправильно написал в спешке. TDA6108JF.если есть даже лучше одноканальный вариант этой микросхемы.нужно только 2 канала.третий будет только увеличивать рассеиваемую мощность.
хочу попробовать ее в выходном каскаде осциллографа.
Последний раз редактировалось locik_1; 07.10.2013 в 12:24.
07.10.2013, 12:47
#937
Сказал спасибо: 827
Последнем, чем хотел поделиться, кого заинтересует рад продолжить.
имитация выхода дешифратора 4 на 15. И ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ТЕКСТ. ДОКУМЕНТ
СОХРАНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ ПРОГИ МУЛЬТИСИМ, в отдельной папке. Даже если вы снесли
прогу мультисим. ППЗУ - ее прошивка сохраняется, но есть одно но: вы не можете удалить
файл ППЗУ пока открыта программа, изменения можете вносить, но после обязательно делайте
сохранить.
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2013 в 13:55.
07.10.2013, 12:53
#938
Сказал спасибо: 827
Сообщение от locik_1
извиняюсь.неправильно написал в спешке.TDA6108JF.если есть даже лучше одноканальный вариант этой микросхемы.нужно только 2 канала.третий будет только увеличивать рассеиваемую мощность.
ДЕТАШИТЫ В КАРТИНКАХ ПО ВАШЕЙ МИКРУХЕ
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...19-fh-598-pd-1
Сохраните эту страницу у себя в закладках, просто потом что вам нужно вводите в поисковик, на
и любые диташиты будут вам предоставлены не в одном а в сотнях экземпляров со схемами.
и на любую тему, даже про любовь. Страницы все вроде проверены на вирус, мой не находил
в них червей и всякой гадости.
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2013 в 14:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
07.10.2013, 15:12
#939
Сказал спасибо: 168
мне нужна модель TDA6108JF.даташит есть.поскольку импортную эл.базу не знаю по параметрам
тяжело искать.
Последний раз редактировалось locik_1; 07.10.2013 в 15:16.
12.10.2013, 11:18
#940
Сказал спасибо: 827
Ребята подскажите, я в аналоговой не силен.
есть схема, мне нужно на этой частоте входного синала, получить
выходную амплитуду +- 10в, на нагрузке 50 ом. желательно если
можно на 386 усилке. ну естественно схема будет иметь двуполярный источник, тоесть мне
нужно с 10мв перейти на + - 10в. возможно это или потребуется целая цепочка схем.
Последний раз редактировалось цифровик; 12.10.2013 в 11:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
