28.06.2015, 20:07
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от 00-00
Заземление было подключено к винту на задней стенке компутера.
Спасибо за уточнение.
Сообщение от 00-00
Берём сопротивление заземляющего контура 1 Ом (для упрощения расчёта, на самом деле 4 Ом по ПТБ), ток молнии 100 кА (на самом деле значительно больше), получаем напряжение 100 кВ в импульсе.
И к чему этот расчёт? Речь идёт совсем не про удар молнии в корпус компьютера.
Сообщение от 00-00
А вот почему предохранитель в компутере вылетел, а в остальных местах предохранители (на меньший ток) целые
А комп то - выжил? Блок питания его, в частности. Или сгорел предохранитель, а всё остальное целое? Тогда действительно казус.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
28.06.2015, 21:14
Сказал спасибо: 706
Год где-то 2001 иду за бутылочкой, а дождь сильный начался и гроза, продавали под пандусом кинотеатра, разряд молнии над головой-аж кожу на лице потянуло, про волосы не знаю, у нас жарко и стрижки очень короткие но вроде дыбом встали.
29.06.2015, 11:56
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от John_p
А расчёт про то, что в цепи заземления, к которой подключена аппаратура, при ударе молнии появляется дикое импульсное напряжение, которое может убить всё и вся.
А что ему сделается? "Он же памятник!" ©
Предохранитель в блоке питания спас и блок питания, и компутер, а роутер умер на посту, но не дал умереть сетевой карте и маме, в которую эта карта встроена.
Мой адрес - Советский Союз!
29.06.2015, 12:21
Сообщение от 00-00
Ну, распределение потенциалов в контуре заземления - тема весьма мозголомная. Всякое бывает.
Сообщение от 00-00
У вас хороший, качественный блок питания.
Сообщение от 00-00
Памятник ему, посмертно! Без шуток.
Но часы то никуда подключены не были? Так что ЭМИ всё же имел место.
29.06.2015, 13:40
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Лет так 10 назад молния переломила посредине акацию, прямо за окном. почему не ударила в дом или в тополь, который гораздо выше - спросите у неё. Но всё кончилось благополучно - сработал автомат, встроенный в пилот. Ни комп, ни моник, ни роутер не пострадали.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
29.06.2015, 14:09
Повезло. А у моего товарища разрядом статики со свитера на корпус системника материнку поджарило. Комп не был заземлён, если что...
29.06.2015, 14:23
Сообщение от Galbert
У меня в доме "треугольник", т.е. нуля в розетках нет.
Ой! 127/200? Они ещё существуют?
Значит 7 2-метровых штырей в палисадник, полить солью и 10мм2 раздать соседям.
Обязательно, но 10мм2 много, 4мм2 на квартиру вполне хватит.
29.06.2015, 14:46
Нет 10 мм2 на 15 квартир не много а на квартиру хватит 2.25 мм2.
Согласен.
Так надо
Не сочту, за такие приколы по рукам бить надо. Но может быть это повреждение изоляции в стене?
29.06.2015, 14:47
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
....Не сочтите меня "голубым". Так надо
Однако казус!?
С уважением, Сергей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
29.06.2015, 14:47
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Между всем прочим, учитывая изменения в погоде за последние годы, вопрос надёжного контура заземления стаёт актуальным. У меня в доме "треугольник", т.е. нуля в розетках нет. На жЭК и госюдарьсьтьво рассчитывать нечего. Значит 7 2-метровых штырей в палисадник, полить солью и 10мм2 раздать соседям. Наша жизнь стоит больше месячной зряплаты?
У Вас частный дом или квартира? Если квартира, то на щитке на лестничной площадке есть точка подключения зануления. И, кстати, использовать собственное заземление (штыри в землю) в этом случае нельзя (п. 1.7.39 ПУЭ).
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
