28.04.2020, 15:41
Сказал спасибо: 8
Re: Симулятор LTspice XVII
Спасибо с диодами транзисторами разобрался.
Хочу сделать активный щуп на BF998 и хотелось бы посмотреть разницу в модели и реальной схеме. К сожалению модели не нашел. Если найдете время не могли бы вы сделать модель из того что нашел в интернете.
Последний раз редактировалось ss89072n1; 28.04.2020 в 15:59.
28.04.2020, 17:51
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Сообщение от ss89072n1
В моей коллекции есть модели двухзатворных транзисторов. Вызываются все они одним символом и со всплывающем меню. О чём я говорю вы можете узнать на моей веб-страничке (см. пост #1). Там о таких символах написано.
Вот я сам сварганил схему щупа. Его входная ёмкость 0.02 пФ.
28.04.2020, 19:17
Сказал спасибо: 8
Спасибо. Извините за наглость нельзя ли выходной каскад переделать на 50 ом и
питание 3.3в ( максимум 5-9в) У меня цифровой прибор OSA103 там только вход по
переменке и то что будет большое затухание не страшно.
28.04.2020, 19:53
Сказал спасибо: 8
Спасибо большое. У меня собран просто эмитерный повторитель. Полоса 100мГц (провал из за соед кабеля буду менять) Rвх=3.8 мГом Cвх=2.5пф
Затухание 12дБ Так что отличие от модели только в затухании.
Теперь буду дальше мучать со входным делителем
28.04.2020, 22:11
Сказал спасибо: 741
При низком питании мал допустимый входной сигнал.
Вот схема с полевым транзистором с p-n переходом.
Получилась входная ёмкость 3 пФ.
29.04.2020, 08:59
Сказал спасибо: 827
ss89072n1,
Делал я такой щуп на одном двухзатворнике в железе. Перед железом моделировал в мультисиме.
Входной синус поднят по пост. составляющей.Потом как то он мне не особо пригодился. Хватает нормальной настроенной головки на 11пф 50ом для аналогового осц.
У автора темы прошу разрешения скинуть скрины в мультисиме.
Единственное здесь монтаж надо делать как на свч. Лучше навесным монтажем. Платка влезает в стандартною головку от прибора. Входную иглу делать как можно короче. Входная емкость где то порядка 2пф. Учитывая емкость затвора полевика. Полевик BF998 где то у меня работал до 1.1GHz.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:41.
Сказали "Спасибо" цифровик
29.04.2020, 11:35
Сказал спасибо: 8
Добрый день. Попытался воспроизвести график зависимости входной емкости от частоты. У меня получились единицы измерения fs/om а у вас ps/om
Подскажите как надо делать.
Последний раз редактировалось ss89072n1; 29.04.2020 в 13:31.
29.04.2020, 13:57
Сказал спасибо: 741
Какую схему вы моделировали. Первую, с нагрузкой обычным высокоомным входом осциллографа. Или второй, с нагрузкой 50 Ом?
ps/om - это пикофарады. fs/om - фемтофарады. 1000 фемтофарад равны 1 пикофарад. В первой схеме очень маленькая входная емкость. И в таком случае фемтофарады к месту. А во второй к месту пФ т.к. 3 пФ.
29.04.2020, 14:46
Сказал спасибо: 8
Я брал вашу схему пост 955 То есть программа сама выбирает единицы измерения в зависимости от емкости.
Попробовал снова сделать график. Все получилось как у вас.
Последний раз редактировалось ss89072n1; 29.04.2020 в 14:58.
29.04.2020, 17:11
Сказал спасибо: 741
Вы заметили переменную W. Это Омега круговая частота. Есть ещё переменная freq. Тоже можно использовать в в выражениях на графике.
W=2*pi*freq!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
