01.12.2012, 20:47
#931
Сказал спасибо: 65
Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Сообщение от С.М.С
bytesPerSector работает
Да, это я что-то на неё съехал... по ошибке...
Сообщение от С.М.С
программа зависала в цикле
Не совсем понял, о каком цикле речь...?
_________________________________________________
Черт, как не хочется расчехлять Студию с ЖЦЦой...
01.12.2012, 20:55
#932
Сказал спасибо: 65
Однако, непонятно в какой же момент получается ошибочное значение. Из Ваших описаний, если я их верно понял, следует что-то небывалое - при запрещенных прерываниях, сразу после присвоения - уже не то, что присваивали, я верно понял?
Я смотрю, этот же буфер используется при обмене через UART:
Код:
buffer[i++] = '\n'; //appending 'Line Feed (LF)' character
buffer[i++] = data; |
может попробовать временно использовать другой буфер, " от греха"?
Последний раз редактировалось tempora; 01.12.2012 в 21:13.
01.12.2012, 21:59
#933
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Раньше я зацикливал, думал мало ли, может какой сбой и переменная не успела записаться. Теперь про выше приведённое условие
так идёт по первой ветке, что правильно, так как 9-8=1 следовательно true
Код:
cli();
sectorPerCluster = bpb-›sectorPerCluster;
if ( sectorPerCluster - bpb-›sectorPerCluster )
{transmitString_F (PSTR("first way"));
} else {transmitString_F (PSTR("second way"));
transmitString_F (PSTR("sectorPerCluster ="));
transmitHex(CHAR, sectorPerCluster); transmitByte(' ');// |
так идёт по второй ветке, потому как 9!=8.
Код:
cli();
if ( sectorPerCluster == (bpb-›sectorPerCluster) )
как выше видно, сначала идёт присваивание, затем условие, только потом UART следовательно не он ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) А получается как Вы сказали не возможное, что глобальной переменной не присваивается значение, точнее присваивается но в данном случае на 1 больше.
01.12.2012, 22:07
#934
Сказал спасибо: 156
Для полной невозможности:
Код:
sectorPerCluster =0;
sectorPerCluster =20;
получаем, сначала 1, затем 21, т.е. переменная содержит на 1 больше, чем мы ей присваиваем. Это уже закономерность, но где эта 1 дописывается не понятно.
01.12.2012, 22:53
#935
Сказал спасибо: 65
Сообщение от С.М.С
А в окошке Disassembler пошагать?
01.12.2012, 23:03
#936
Сказал спасибо: 156
Да там всё хорошо, вроде. Поставил другую Mega32 значения в переменных то, что надо. Но проверка прошивки до конца не проходит, или студия глючная или МК.
Жесть, жестянская ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) Попробую, посмотрим, что дальше с FAT будет. Спасибо за уделённое время.
02.12.2012, 00:11
#937
Сказал спасибо: 65
М-да, получается как в анекдоте - "Ну, вот на этой Меге и продолжайте ( все будущие проекты)!"
05.04.2013, 22:46
#938
Сказал спасибо: 7,279
29.04.2013, 19:49
#939
Сказал спасибо: 44
Джентльмены!
Помогите разобраться с прерываниями
понимаю что ошибка в ДНК но где именно ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
процедура прерывания не вызывается
без прерываний АЦП работает
Код:
#include ‹ioavr.h›
#include ‹intrinsics.h›
#pragma vector=ADC_vect
__interrupt void ADCint(void)
PORTB ^= 0xFF;
int main (void)
__enable_interrupt();
PORTB = 0xFF; /* Give PORTB and the User LEDs an initial startvalue */
DDRB = 0xFF; /* Set PORTB as output */
/*** Настройка АЦП ***/
ADCSRA |= (1 ‹‹ ADEN) // Включение АЦП
|(1 ‹‹ ADPS1)|(1 ‹‹ ADPS0)// предделитель преобразователя на 8
|(1 ‹‹ ADATE )|(1 ‹‹ ADIE ); // Включение Auto Trigger и прерываний
ADMUX |= (0 ‹‹ REFS1)|(0 ‹‹ REFS0) // внешний ИОН
|(1 ‹‹ MUX0)|(0 ‹‹ MUX1)|(0 ‹‹ MUX2)|(0 ‹‹ MUX3); // вход PC0
ADCSRA |= (1 ‹‹ ADSC); // Начинаем преобразование
while(1){}
AVR 2560 платформа IAR ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif)
Заранее благодарю
Последний раз редактировалось Митя; 29.04.2013 в 20:51.
29.04.2013, 20:21
#940
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Митя
|(1 ‹‹ ADPS1)|(1 ‹‹ ADPS0);// предделитель преобразователя на 8
" ; " - нужно убрать, по моему.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
