29.09.2011, 00:27
Сказал спасибо: 23
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Я так понимаю что scs имеет адрес 0хE01FC1A0, и для того чтобы его включить нужно записать туда 1(еденицу)?
SCS=0x00000001
Правильно?
29.09.2011, 03:12
Не совсем. Так отключится генератор например, а он наверно в стартапе запущен, ПЛЛ настроен и т.д.
Вот так лучше:
SCS |= 0x00000001;
29.09.2011, 08:33
Сказал спасибо: 23
Я понял.)
Я еще не понял по поводу тактирования, как мне запустить его на 72МГц?
Надо поставить кварц на 72 и гдето выставить фьюзы?
Также интересует режим МАМ, для чего он? И стоит ли его использовать?
29.09.2011, 09:44
Сообщение от Sounds187
Кварц на 12МГц. Запустить генератор и настроить PLL. Обычно это в стартап выносят, то есть делать ничего и не надо. Фьюзов в LPC нету.
Вроде отладка будет готовой? Там с вероятностью 99% будет кварц на 12МГц.
Это ускоритель работы из флеши. Флеш медленная, поэтому читается не по 32 бита, а сразу по 128. Это позволяет работать из флеши на частоте 72 мегагерца хотя флеш сама держит только 30МГц. Использовать обязательно.
29.09.2011, 13:30
Сказал спасибо: 23
Да, отладочная плата будет покупной, это будет starterkit.
Я так понимаю что режим МАМ и FAST GPIOM надо включать обязательно?
29.09.2011, 15:22
МАМ обязательно. FGPIO желательно.
30.09.2011, 15:01
Подскажите, плз, где почитать про использование второго UART, который на демоплате STM32F107. Какая программа это использует?
Сейчас загружаю код во флэш программой Flash Loader Demo.
01.10.2011, 03:35
Сказал спасибо: 23
Для начала хочу сделать обыкновенную моргалку светодиодом, делаю так:
Код:
#include ‹lpc2368.h› // подключаю библиотеку
Int main() {
SCS |= 0x00000001 // включаю режим fast gpiom
FIODIR1 = 0x00000001 // настройки порта либо вход либо выход
While(1){
FIOSET1 = 0x00000001 // значение порта в еденицу
//здесь надо реализовать задержку при помощи таймера
FIOCLR1 = 0x00000001 // значение порта в ноль
Посмотрите мысаль правильная?
Не могу разобраться как включить режим МАМ, и как настроить задержку при помощи таймера. Подскажите пожалуйста.)
01.10.2011, 22:14
Сказал спасибо: 23
Прешла отладочная плата вместе с программатором starter kit:
Отладочная плата SK-MLPC2468
Программатора JetLink8
И у меня сразу возникли проблемы, не как немогу настроить keil для этого программатора и не как немогу создать и скомпилировать проэк.
Как мне все это сделать?
Где и какой версии keil лучше скачать?
02.10.2011, 23:12
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Тут выложил описание как запрограмить дебагер и как подключить к кейлу.
В етой же ветки говорилось что после v4.20 кейла, были проблемы с клонами jlink-a. Вобщем поставте как начало v4.20
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
