23.08.2011, 13:01
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Колечко не греется нагрузку я не подключал так как на выходе 24 вольта, оно не регулируется.
30.08.2011, 14:02
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от EINSHTEYNN
Что на 1 ноге ШИМ? На 12?
30.08.2011, 16:58
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Starichok51
нагрев не ухудшает магнитных свойств.
Железной ленты. Сердечники из распыленного железа их теряют очень резко.
30.08.2011, 17:04
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от Falconist
Железной ленты.
Я с магнитным усилителем дня два мудохался, оказалось на нем один нехороший человек гвозди выгибал. Поколотил сердечник и кожухом закрыл.
30.08.2011, 17:19
Сказал спасибо: 429
Уточню. Сердечник из распыленного железа представляет собой железную пыль, хаотично распределенную в органическом компаунде. При перегреве компаунд размягчается и частицы железа ориентируются по магнитным линиям. Потом, при охлаждении, компаунд застывает, а частицы остаются ориентированными в прежнем положении.
Дальше объяснять?
30.08.2011, 17:41
Из личного опыта, как только феррит нагрел до "маслянистого" вида поверхности, ему кирдык.
31.08.2011, 16:08
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Извиняюсь, если повторю чей-то вопрос, прочитал пол ветки, вроде не нашел ответа. Решил собрать сей девайс по 3-й схеме, положил травиться плату, сейчас подбираю детали - нужна консультация. Для начала про полумост - вместо FEP16DT можно ли поставить UF1002CT ? По даташиту, как я понял, они довольно похожи. Заранее благодарен.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
31.08.2011, 19:53
Сказал спасибо: 106
Подумал - проще будет написать, что у меня есть, а Вы помогите выбрать, пожалуйста
Так, полумосты:
F16C20C, STPS3045CW, S20C40C, CTB34, UF1002CT, SF1603G, STPS4045CW
Транзисторы:
D209L, 13007, 13009-2
Есть что-то еще, возможно тоже транзисторы:
С5027, F2HNK60Z
31.08.2011, 20:30
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
F16C20C, 13009-2
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
31.08.2011, 20:33
Сказал спасибо: 106
Цоколевка совпадает, я правильно понял ?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
