28.08.2010, 20:13
#931
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от Uragan90
Не буду или LPC17..
Не буду - это как? Про 17хх понятно, они дешевле.
28.08.2010, 20:58
#932
Сказал спасибо: 470
Извените поторопился! Хотел сказать 2368 не буду закладывать в прибор!
28.08.2010, 21:48
#933
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Она отведется на конденсатор по питанию через встроенные же диоды.
выпалив эти диоды накоротко. Что приведет к выходу из строя ОУ. Заменить диоды - проще и доступнее.
Сообщение от kison
А диоды короткий импульс и в 10А переживут.
встроенные в ОУ?
Сообщение от kison
кстати, а что будет, если на вход 1МГц повышенного уровня подать? Есть ощущение, что кондеры на питании оу зарядятся до входного напряжения, то есть и десяток вольт возможен, и от этого питания опер вылетит.
Сообщение от kison
Емкость там в 100 раз больше, чем 1nF, вот все и проглотит.
проглотит, но при этом емкость не изменится - значит, поднимется напряжение. Закон сохранения энергии: W=C*U*U/2 .
Сообщение от kison
Это - поднять усиление и потерять в полосе. Меня и Ку=10 уже напрягает.
я бы не волновался за это: 12МГц x10 - полно дешевых оперов способны.
28.08.2010, 21:53
#934
А с остальным как? ЦАП на 4 канала и с разрешением в 12 бит тоже недешев. Два реле еще, или не будет реле? Что то сомнительно что Вы и в 4т.р. по комплектации уложитесь. Это с учетом бесплатных плат. Я вот не выкладывал свое, но похоже ушел намного дальше. Хотя схема ИМХО 5% разработки. Плата еще 5%. 30% начинка плисы и остальное - 60% - софт контроллера. Это по трудоемкости и затратам времени. У меня выходит где то 8% сделано. А заняло это 2 месяца... Итого на все - 1,5 года. Что то грустно становится. Тут надо либо бросать все пока не поздно, либо наоборот - бросать все остальное, тогда месяца за 4 можно закончить. Неудивительно, что законченых бесплатных проектов в сети нет, слишком долго делать. Из русскоязычных дальше всех ушел осцилл с робоклуба, его автор сюда недавно заходил. Но тоже - проект заморожен. Видимо на этом все и кончилось. И сам прибор там нехило дорогой вышел. Более менее закончен Хамелеон, но это скорее игрушка, а не прибор. И дело не в маленьком экране, дело в отсутствии нормального триггера и второго канала. Да и параметры там не впечатляют - 5 мегасэмплов, никакой борьбы с алиасингами, смешная аналоговая часть, хреновая чувствительность.
Китайцы правда молодцы, если бы еще с параметрами так не врали. Но все равно, не плохо у них получается. Последняя схема пробегавшая в этой теме на AD8370 похоже мегагерц 60 полосы даст. Да и экран там неплохой. Но судя по полю с серийником китайцы его в производство запустить хотят. Т.е. это не сделай сам, а купи сам. А таких и так много.
Итого - у нас, при всем богатстве выбора, нет ни одного законченного проекта. У нас - это в Рунете. Ну это так - мысли вслух.
28.08.2010, 22:10
#935
Сообщение от 62256
Да не защитят они. Если включать между входом и питанием ОУ, то получится параллельно внутренним. Если на питание в 3,3В, то ОУ умрет раньше, чем эти внешние диоды откроются.
Сообщение от 62256
встроенные в ОУ?
И встроенные тоже. Там импульс будет в наносекунды. А кремний везде кремний. Внешние одноамперные диоды переживают же 500А.
Сообщение от 62256
Ну да, защита не совсем совершенна. Но и с внешними диодами то же. Выходит нужно питание в +-2,5В делать, да шунтировать его чем то типа стабилитрона.
Я кстати не уверен, что и промышленный прибор такое издевательство перенесет.
Сообщение от 62256
Это не страшно, ведь балласт тоже емкость. Ну конечно 1МГц 500В уже смертельно, а вот постоянку/50Гц/килогерцы переживет. Как ниподавай - резко или медленно.
Сообщение от 62256
Я упарился искать подходящий до 100р стоимостью. Их совсем не много. А так либо от +-3,3В не работает, либо жрет много, либо стоит дорого, либо полоса малая в режиме больших сигналов, либо входное сопротивление низкое.
ADA4857-1 только и нашел и то в soic8, а хотел поменьше корпус. У него кстати 2800V/uS и при усилении +10 полоса всего 40МГц. А если нормировать на -1дБ, то чуть больше 20.
28.08.2010, 22:13
#936
Сказал спасибо: 470
Мы будем первые в этой области подобного качества скопостоительства! Главное запустить железо, а там дело пойдет!
28.08.2010, 22:17
#937
Сказал спасибо: 470
kison, А как вам АD 8001..8004? Высокое нарастание выходного сигнала!
28.08.2010, 22:23
#938
Сообщение от kison
не то же. Внешние отводят в общее питание, откуда энергия отсасывается во всю многожрущую схему. А когда питание отделено диодами - то питаться будет только входной опер, он кушает мало.
Сообщение от kison
да тут пофиг входное сопротивление! Источник - низкоомный аттенюатор, а входной ток автокалибровкой покроется. Вот, кстати, еще для чего нужно выровнять вых сопр отводов аттенюатора - чтобы ток входа второго оу одинаково влиял на смещение.
Сообщение от kison
ну и хорошо. Можно еще хуже взять ОУ, полоса-то нормируется при 3дБ, вот легко можно отдать из них 2дБ на усилитель (единственный в тракте).
28.08.2010, 22:24
#939
Ну их я тоже смотрел. Но по цене не прошли - средняя цена 150р. А ADA4857-1 я нашел за 64р.
28.08.2010, 22:36
#940
Сообщение от 62256
Но если отводить во внешнюю схему, то диоды откроются при превышении на 1,3В напряжения на входе. ОУ уже умрет. Там вообще 0,5В выхода за рейлы питания только допускается.
Дальше из ОУ душа в виде дыма выйдет.
Сообщение от 62256
Какой автокалибровкой? Откалибровать получится только оффсет, для калибровки по усилению тракта нужно иметь эталон - уровень известный или импульсы с известной же амплитудой. Встраивать такой калибратор я не хочу. А входное сопротивление еще как влияет, там есть экземпляры с 3КОм на входе. А есть и с 500 омами. Шунтировать этим даже низкоомный делитель... Да и не такой он и низкоомный - 500Ом. Но начиная с 500КОм меня вполне устроил бы.
Сообщение от 62256
А интересно какую полосу я получу при усилении в 25 раз? А то усиление в 5 раз полоса 90МГц, 10 раз - чуть выше 40. Это уже на уровне -3дБ. При усилении в 25 раз выходит 10 МГЦ полоса уже на уровне -3дБ. А я хочу 12 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и не весь же завал на усилителе. По бюджету и так все трещит по швам, искать что то лучше ADA4857-1? Так затрещит еще больше.
И еще странность - если 200мВ/дел вынести под делитель и сделать Ку=25, то на прямом входе и самом чувствительном пределе выйдет 4мВ/дел. Странная цифра.
Последний раз редактировалось kison; 29.08.2010 в 00:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
