25.01.2016, 19:29
Сказал спасибо: 3,763
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Timosha15, вернемся к посту #924!!!! Сначала учите!!!!!
Сообщение от Timosha15
В бп разве есть защита по току?
А какую роль, в Вашем понимании, исполняет R4????
25.01.2016, 19:40
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Ограничитель какой-то. R4 был пробит оказывается. Надо было купить 0.47 ом.
Последний раз редактировалось Timosha15; 25.01.2016 в 19:46.
25.01.2016, 19:50
Да какой ограничитель, в конце то концов? Ну разберитесь в схеме!!!! Да, это измерительный элемент схемы защиты транзистора от повышенного тока! И если, в схеме установлен 1,8 Ома, то и ставить нужно родной, а не искуственно загрублять защиту, ценой транзистора!!!
25.01.2016, 19:57
Сказал спасибо: 59
С моем бп установлен был R4 - 680 ком, китайцы попутали подпись деталей, R1 - 0.33 ом оказывается. Ставить такой же или 0.47 можно? Я нашел не большую ошибку, может в этом дело? выделил красным.
Ни в какой нормальной рабочей схеме нет такого соединения.
Последний раз редактировалось Timosha15; 25.01.2016 в 20:14.
25.01.2016, 20:01
Timosha15, Опишите пожалуйста все проблемы вместе! А то у меня уже скоро голова лопнет! Я уже перестал понимать, что реальность, а что Вы предполагаете!!! Выложите оригинальную схему со всеми "штатными " параметрами, а потом будем обсуждать! На рисунке 1,8 Ома, Вы предлагаете - 0,47 Ом, откуда-то взялась цифра 0,33 Ома , ну а в реальности было 680 Ком....... Здесь уже такой белибердятинкой попахивает, что Вам реальнее в "Битву экстрасенсов"!!!!! Ко всем прелестям, я здесь R2 - вообще не наблюдаю, в упор!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 25.01.2016 в 20:04.
25.01.2016, 20:09
Простите. Но Вы от куда взяли 1.8? Я думал у меня вообще 0.22 стоит
Пост #923 - чья картинка????????
25.01.2016, 20:17
Timosha15, А я последние посты писал по этой схеме! Хоть ясность вносите! Здесь много параллельных тем, и мыслей читать не умею! Вот конкретно задайте вопрос, или таки упростите схему до 1 транзистора, как на этом примере!
силовой полевой транзистор а не биполярный
А где схема с биполярным силовым, простите?????? Может быть конкретизируете, хоть какую-то информацию? Где Ваша родная схема, со штатными параметрами и четким описанием проблемы????????
25.01.2016, 20:28
Timosha15, Ну это уже другое дело! Ставьте все тех номиналов, что указаны! В данном случае измеритель тока у Вас R17, и он должен стоят родной! Так же проверьте 945, они довольно "нежные". И ещё желательно проверить диоды во вторичных цепях!
25.01.2016, 20:34
Я про пост 931 уже писал, смотрите эту схему, все соответствует схеме
В этом посте схема с полевым транзистором!!!!!!!!!!!!!
25.01.2016, 20:36
Сказал спасибо: 4,687
Такое впечатление, что Timosha15 серфит по гугл-картинкам блоков питания, и выстреливает в эту тему свои мысли - белиберда получается невообразимая.
Поэтому я лично постою в сторонке от этого цирка, помолчу.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
