14.02.2012, 12:55
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
sergeyksv.45, в приводе стеклоочистителя масса (минус) замкнута внутри на корпус двигателя. Надо разобрать привод, изолировать минус от корпуса и вывести отдельным проводом так же, как выведен плюсовой провод. А так у Вас получается КЗ через корпус и его крепление на массу кузова - можно и машину спалить. Заодно стоит проверить состояние и крепление щеток двигателя - на отечественных приводах там зачастую всё криво и косо.
При нажатии любых кнопок должны быть короткие подтверждающие пищания. При нажатии UP и DOWN при неактивированном КК после короткого сигнала начинает пищать установленный номер таблицы управления - от 1 до 3 сигналов.
Последний раз редактировалось gnomon72; 14.02.2012 в 13:05.
15.02.2012, 02:00
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А еще попадаются моторы которым все равно какая полярность, коллекторная обмотка у них одна, а статорных несколько, и для реверсирования надо переключать обмотки одни относительно других.
12.03.2012, 22:15
Доброго времени суток, gnomon72, хотелось бы поинтересоваться какие именно кнопи Вы используете на пульте управления? (И подсветка, получается, сделана на одном светодиоде?)
12.03.2012, 22:49
Сказал спасибо: 13
У меня в пульте кнопки выдернутые из панели управления BMW. Светодиод в пульте используется не для подсветки, а для индикации режима работы КК.
13.03.2012, 14:24
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
не собираетесь делать блок для электронных педалей газа?
13.03.2012, 14:25
Сказал спасибо: 13
Собираемся, даже аппаратная часть готова уже. Машины с ЭПГ для испытаний не найти.
13.03.2012, 17:43
Сказал спасибо: 12
вот ежели эту лада гранта возьму то будет на чем проверять
и еще вопрос, как вы там собираетесь управлять, педалью газа или дросселем?
13.03.2012, 17:48
Сказал спасибо: 13
Сообщение от stopol
В Рыбинске живете?
Сообщение от stopol
Ни тем и не другим. Схема управления-согласования с ЦАП ставится на разъем между ЭПГ и ЭБУ, электромеханического привода КК естественно уже не будет.
Последний раз редактировалось gnomon72; 13.03.2012 в 17:53.
13.03.2012, 17:59
Сказал спасибо: 12
неа в москве
э ну я это и имел ввиду, значит через педаль газа
13.03.2012, 18:01
Сказал спасибо: 12
а можно схемку глянуть?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
