05.12.2013, 15:56
Сказал спасибо: 2,547
Сказали Спасибо 11,840 раз(а) в 5,933 сообщении(ях)
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Сообщение от Someone
Если же нет возможности использовать программатор из студии, подай этот 1 МГц, который пытался, через делитель, чтобы получилось 4КГц.
Куда подать? Фьюз на внутренний RC!
05.12.2013, 16:58
Сказал спасибо: 376
Someone, у меня есть еще AVR910 от протоса, могу над ним поиздеваться.
Чем его прошить чтобы он "виделся" под 4-ой студией? Если там действительно можно понижать частоту тактирования программатора, то это можно попробовать.
05.12.2013, 17:13
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
я 910 ради попробовать собрал
на работает со старыми дудками
06.12.2013, 00:49
Сказал спасибо: 376
Что-то я вообще ничегонепонимаю... но все по порядку:
Прошил программатор AVR910 от проттосса прошивкой, которая эмулирует STK500-AVRISP (не спрашивайте откуда, качалась 3 года назад).
АВР студия (AVR Studio 4.12.460 GUI Version 4, 12, 0, 460) увидела новый программатор как STK500, предложила обновить эту прошивку до версии 2.0.4, так как родная прошивка версии 2.0.А - отказался, так как все равно оно не обновляется.
Частота тактирования программатора стала управляемой - это видно если стать логическим анализатором на вывод SCK программатора.
Выставлял разную - меняется даже вплоть до почти одного кГц, но пусть будет 4 кГц.
Дальше, для начала подключаю к нему совсем другой контроллер, проект с мега8515, тактовая 8 МГц - все сконектилось без проблем, фьюзы и хекс прочитался.
Все прекрасно и очень хорошо. Осталось за малым, воткнуть то что надо перешить, но сначала для пробы ставлю рабочий проект.
tiny13А, внутренний RC генератор 128 кГц, сразу же выбрасывает окошко, с ошибкой
![](http://s006.radikal.ru/i213/1312/fc/3c2901e3a393.png)
хотя частота таже - 4 кГц.
Ни фьюзы ни флэш читать не дает с постоянным выбросом этогоже окна.
В строке сообщений уже не все ОК
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
![](http://s003.radikal.ru/i204/1312/47/fa7565e003f9.png)
В чем может быть дело, что не так?
Архив с прошивкой программатора пристегнул.
06.12.2013, 06:08
Какие фьюзы высавлять для 910?
06.12.2013, 06:26
Сообщение от gary2007
А этот "програмутер" вообще с Тиньками работает? И еще - со старой прошивкой, не соответствующей версии Студии, может работать некорректно.
06.12.2013, 08:47
Сказал спасибо: 25
Сообщение от akegor
Точно. Один клок тут не поможет, данные надо подавать сообразно клоку, в общем по инерции дал совет ).
Не знаю. Никогда его не собирал. С 2002 обходился комовским адаптером к пони-прогу, и только 2 месяца как собрал клон АврИспМК2 на AT90USB162.
Ну, 4 кГц это всёж-таки максимальная частота прошивки, исходя из 128 кГц/8 получаем что тинька работает на 16 кГц, ну и четверть от неё. Ставь минимально доступную, для исп2 щас посмотрел, это 51Гц почему-то, потом 100Гц, потом сразу 6.8Кгц. Потом 125кГц. Ну и далее. В общем в 4й студии ряд частот выглядит странно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
06.12.2013, 21:35
Сказал спасибо: 376
Это в "дохлом", который надо поднять, а в рабочем фьюз внутреннего делителя на 8 СНЯТ, частота тактирования 128 кГц.
Еще раз напомню, я когда прошивал фьюзы, ЗАБЫЛ снять фьюз делителя на 8, потому частота и упала 128/8.
Хотя я и 1,2 кГц тактировал - не помогает!
А может дело во фьюзах для AVR910, хотя маловероятно.
Фьюзы у меня в AVR910 кстати такие:
Low:AF
High:C9
Расшифровку можно посмотреть тут http://www.engbedded.com/fusecalc/,
В этом фьюз-калькуляторе можно просто забить эти значения и нажать кнопку Apply values, галки в битах сами расставятся.
06.12.2013, 22:07
Сказал спасибо: 376
Сообщение от akegor
Вы оказались отчасти правы.
Посмотрел сейчас мануал по STK500, оказывается у него именно с танькой13 давняя "дружба".
07.12.2013, 10:19
Сказал спасибо: 461
Low:AF
High:C9
У меня FF,D9
Последний раз редактировалось IOPA4; 07.12.2013 в 10:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
