17.12.2015, 20:48
#9451
Сообщение от emorgunow
Если софт Astrometa, попробуйте обновить отсюда: http://www.astrometa.com.tw/integrat...36600223833004
Также возможно придётся исправлять таблицу частот (начальное и конечное значение диапазона). Сканирование каналов DVB-C в этой программе происходит не непрерывно по всему спектру, а только по сетке, т.ч. если у TV-провайдера нестандартные значения частот, то придётся править.
Думаете я не пробовал ? Был там, на сайте астрометы. Драйвера новые и прогамму ставил . Сканировал и непрерывно по частоте, и по известной частоте. Софт показывает что какой-то сигнал есть. А дальше - пусто. сканируем-сканируем - ничего не видим. Уж полез в иник программы- где описаны частоты, кодировка и битрейт . Поменял - всё равно пусто..
Видите там можно выбрать single. вот частоту ставишь и сканишь . но всё равно пусто.
Последний раз редактировалось papuasik; 17.12.2015 в 20:51.
17.12.2015, 22:49
#9452
Сказал спасибо: 50
Присматриваюсь к этому товару http://aliexpress.com/item/New-Brand...571899046.html.
Прошу сообщество дать консультацию , будет ли DVB-T2 работать на Украине ? Может кто покупал подобное ? Поделитесь пожалуйста опытом.
18.12.2015, 11:29
#9453
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
А что там за странные "шторки" на гнездах?
К стати механизм шторок реализован красиво, шторки переключаются скачком, и если красный щуп предварительно не вынуть к примеру при переключении с измерения сопротивления на ток, то переключатель режимов блокируется очень четко.
Что не понравилось в приборе:
Подложка жк дисплея темно-серая (видимо из за подсветки на просвет ее сделали полупрозрачной) из за этого контрастность дисплея заметно проигрывает по сравнению с другими имевшимися у меня мультиметрами.
Нет принудительного включения подсветки дисплея, а автомат включает подсветку только при освещении сравнимым с полной темнотой.
Последний раз редактировалось KIT67; 18.12.2015 в 11:47.
18.12.2015, 15:00
#9454
![](http://https://www.elektrikkerch.ru/attachments/Image/svetovoy-indikator-na-din-reyku_1.jpg?template=generic)
можно ли купить на алиэкспрессе подобное . желательно со ссылкой
Последний раз редактировалось Prussia39; 18.12.2015 в 15:04.
18.12.2015, 15:05
#9455
https://www.elektrikkerch.ru/attachm...mplate=generic
можно ли на алиэкспрессе купить что то похожее .
индикатор на пол -модуля
Последний раз редактировалось Prussia39; 18.12.2015 в 15:08.
18.12.2015, 17:44
#9456
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от papuasik
надо править FreqInfo.ini
1. Надо иметь ввиду, что эти ini-файлы сделаны в 16-битной кодировке (не любой текстовый редактор подходит)
2. Надо вставлять точные значения частот (например, для местного кабельного провайдера потребовалось указать начальную частоту сканирования 266.25 вместо стандартной 42)
привожу поправленную строчку из FreqInfo.ini
00=Default,Cable,All,266.25,754.25,8
С целыми значениями частот не находилось ничего, а так 117 каналов.
Успехов.
18.12.2015, 19:04
#9457
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Присматриваюсь к модулям-панелям питания:
DP50V2A
http://aliexpress.com/item/DP50V2A-C...471432917.html
или
Dp30v3a
http://aliexpress.com/item/DP30V3A-C...rchweb201560_1
Как я понял, у них принципиально разная организация и информативность дисплея. Первый имеет по картинкам более красивые крупные цветные цифры.
Какой из модулей удобнее и функциональнее в работе по режимам и дисплею?
18.12.2015, 19:54
#9458
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
18.12.2015, 20:10
#9459
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
emorgunow, да хрен с ней, с подсветкой. Больший минус - свалка на одну позицию переключателя теста диодов, прозвонки, измерения сопротивления и ёмкости. Плюс прозвонка и тест полупроводников - разные вещи. Если вы привыкли к зуммеру при прозвонке пробитого полупроводника - здесь вы можете про это забыть.
Быть,а не казаться.
19.12.2015, 00:35
#9460
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от analitik33
2 недели назад прислали оба. 50 вольтовый нагляднее (цифири больше). в остальном- одинаково.
Каждый должен жевать свою булку
Последний раз редактировалось Home_Maker; 19.12.2015 в 00:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
