11.07.2009, 22:36
Сказал спасибо: 76
Возможно поможет совет с - http://proteus123.narod.ru
надо в опциях проекта включить поддержку float для принтф если через нее выводите.
12.07.2009, 17:47
прикольно что для изменения int/float в printf надо лазить в настройки проекта
13.07.2009, 23:15
Хочу подключить, для учебных целей, микропроцессор AVR Tiny 15. Схема самая простая, чтобы при нажатии на кнопку загорался светодиод. Программа есть, а как микропроцессор, кнопку, светодиод объдинить вместе в Протеусе?
И еще вопросик: просто непонятно, куда подсоединять минус и питание к контроллеру AVR Tiny 15? Их нет на контроллере. Там только порты и кварцевый резонатор,а в книгах все присутствует. И еще вопрос: не нашел в протеусе кварцевый резонатор, где он находится?
13.07.2009, 23:24
Сказал спасибо: 28
2 Roverscan20 Тему рядом видишь? Называется:
"FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только."
Если считаешь это ниже своего достоинства - читай прилагаемый к Протеусу Help, но на аглицком.
14.07.2009, 01:35
Сказал спасибо: 351
Roverscan20 удалили свой пост быстренько в Чаво по протеусу,а то получиш бан
14.07.2009, 01:49
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Roverscan20
И еще вопросик:
открой пример в PROTEUS и ПОСМОТРИ !
14.07.2009, 19:46
В примерах нет такого. Смотрел уже. Подскажите на примерах. Спасибо.
14.07.2009, 19:55
Сказал спасибо: 76
Не нашли в примерах - значит так сильно надо.
14.07.2009, 19:57
Сообщение от avr123-nm-ru
Да надо, только может я не понял. Хотя я выбрал там AVR Tiny 15 и на корпусе не нашел GND и питание...
14.07.2009, 20:26
Сказал спасибо: 19
Питание для симуляции подключать не обязательно. Поэтому эти выводы спрятаны.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
