22.08.2023, 23:25
Re: Распознать элемент по фото
Здравствуйте. Помогите распознать микросхему, не могу ничего найти по данной маркировке. Это плата управления детской машинкой на радиоуправлении. Выделенные микросхемы одинаковые, они дают питание на электромоторы переднего и заднего моста.
23.08.2023, 08:22
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
это однозначно полевые масфеты заменить можно только релюшками, ставил, как то, много лет назад перед мной задачу внук сначала аккум, что бы долго работал, а потом и управление поменял. Но это не надёжно контакты подгорают ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) Можно попробовать заменить на мощные полевики если управление ещё не сдохло. Можно попробовать типа FDS8949 если по структуре подойдут
Последний раз редактировалось bocem; 23.08.2023 в 08:36.
23.08.2023, 11:47
Сказал спасибо: 11,167
leshababakov, а нарисовать схему подключения?
Можно просто табличкой подключение по ногам…
По плате - согласен уважаемым bocem, а Сёма и характеристики управления и нагрузки позволят или оригинал, или аналог найти…
10.09.2023, 12:00
Сказал спасибо: 26
Добрый день уважаемые форумчане.Помогите разобраться с индикатором. В инете не нашёл даташита, может кто нибудь встречался с таким.Извините если не по теме.
10.09.2023, 13:24
Сказал спасибо: 5,489
Сказали Спасибо 25,118 раз(а) в 5,638 сообщении(ях)
/Эйнштейн/
03.10.2023, 22:44
Здравствуйте. Вложение 178408 Это стоит в индукционной варочной панели, пробой надеюсь виден с левой стороны. Сенсоры и индикация молчат. Вопрос что это и чем заменить? Если прошивается фирменной прошивкой, печаль. Заранее спасибо.
03.10.2023, 22:55
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
leksey,
PN8048
Это не ПЗУ.
Это PFM импульсного БП.
Найти можно.
Есть на Озоне, на Ali, и т.д.
И проверьте абсолютно всё вокруг м/с.
03.10.2023, 23:16
Спасибо vic-42. Просматривал с увел. стеклом.
05.10.2023, 10:19
Здравствуйте. Помогите распознать микросхему, не могу ничего найти по данной маркировке. Плата форматтера принтера Xerox Phaser 3020. Маркировка на микросхеме GKM 802 B
18.10.2023, 09:34
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Может кто знает что за микруха в светильнике, питание 3,2вольта.
Зарядка солнечной батареей
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
